Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #3601
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Виталий, спасибо за пояснения. Однако не покидает некоторое сомнение, что Вам при такой посадке рычагов удастся избежать их вертикальных люфтов по типу коромысла. Обычно такой эффект полностью устраняется посадкой рычагов на оси, закрепленные на концах в ШП. Успехов Вам в конструировании!
  2. #3602
    06.03.2015
    Осиповичи
    36
    7
    То RA3BA: согласен, вертикальный люфт имеется, но он настолько незначителен, что практически отсутствует, посмотрим как вся конструкция поведет себя со временем. Испытал в работе - нужно привыкнуть, после поляризованного реле непривычно - жестковат, а так ничего вполне.
    73 de EU7SV!
  3. #3603
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Виталий, внешняя сторона вашего изделия вполне презентабельна. Если и есть незначительный вертикальный люфт, так он на качество работы не влияет. Похоже, что вы оставляете на этой модели расстояние между ручек нерегулируемым. Это нормально, если делаете только для себя, но привычки разные, поэтому для полного люкса, конечно, такая регулировка весьма желательна. Какой вес ключа? Если не таскать его с сбой , то чем тяжелее, тем лучше.= Что касается "жестковат", то так и должно быть. Манипуляторы со смягчающими контактами для QRQ совершенно неприемлемы.
  4. #3604
    06.03.2015
    Осиповичи
    36
    7
    Ну вот, отполировал, фаску снял на основании, вот что получается (магниты пока не ставил, приклеиваю, а они, черти, отваливаются - сегодня хороший клей купил)
    Да, расстояние нерегулируемое между ручками или как там их, кнобами, точно, даже самому великовато, пришлось приучивать руку работать большим и средним пальцем, ну ничего... это мелочи, в следующем манипуляторе сделаю поменьше расстояние (надо еще делать, увлекло меня это занятие - весьма интересное)
    Вес измерить нечем, но навскидку с килограммчик будет.
  5. #3605
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Поменяй их местами.
  6. #3606
    06.03.2015
    Осиповичи
    36
    7
    так и сделал, просто сфотографировал до перестановки)
  7. #3607
    06.03.2015
    Осиповичи
    36
    7
    Рычаги поменены местами, магниты приклеены, работают на отталкивание, с близким расстоянием ручек работать удебнее и привычнее - теперь расстояние между ними составляет 14мм, а было 23.
  8. #3608
    07.10.2014
    43
    18
    36
    Вложение 136266 Вот и я вступил в клуб обладателей ключей от Валерия (RA1AOM)! Вчера получив долгожданную посылку и прибыв домой,совместно с Андреем (RC9X),сразу подключили его и стали тестировать его с "пристрастием". Сказать,что работает хорошо,значит не сказать ничего! Очень точно выразился Пётр (RQ3P,сообщ.3516),полностью разделяю его мнение! До этого пользовался ключом от UR5CDX (СT755)-нормальная вещь, но манипулятор от Валерия, это скрипка Страдивари и Амати вместе! Это смог оценить не только Андрей (RC9X,армейский радист),но и я изучивший "основы телеграфной грамотности" уже в весьма зрелом возрасте и самостоятельно. Спасибо Валерий! Продолжай радовать нас своим творчеством! 73! P.S. Извините ,фото телефоном.
  9. #3609
  10. #3610
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Вот, здорово отличный нашел. Для меня новость, не видел раньше.
  11. #3611
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Вложение 136386Вложение 136387Вложение 136388Вложение 136389Давно мечтал приобрести и ознакомится с конструкцией и эксплуатационными свойствами телеграфного манипулятора
    от RA1AOM. Однако не складывалось по разным причинам, в т.ч. по финансовым. И вот, представился случай- приобрел по объявлению
    манипулятор, состояние которого продавец анонсировал как идеальное. И вот почтовая коробка всрыта и долгожданное изделие
    предстало перед очами. Царапины на блестящем металлическом основании, треснувшие в местах крепления к рачагам ручки, разномастный
    характер накатки регулировочных конических винтов, несоосность контактных групп сразу составили отличительные черты идеального состояния. Впрочем, это детали, а как в работе?
    Первые же прикосновения к рычагам проявили странную их реакцию на нажатие.Пришлось разобрать
    механизм и ознакомится с изделием поближе. Оказалось, что в конструкции применены разные по заточке верхние конические винты.Видно, ставилось из того
    что было. Качество изготовления рычагов и чистота их обработки вызвало только пожатие плечами, как-то совсем уж не солидно.На других деталях также
    просматриваются не выведенные места металлообработки. В целом от механизма осталось впечатление домотканной вещи кустарного
    производства. Для примера, брал в руки и разбирал ключ в той же ценовой нише от Begali: профессионально выполненное изделие, по качеству изготовления претензий не имеется.
    Теперь придется как-то доводить до кондиции ключ из Северной столицы, искать токаря и проч. Сожалею, что собственные впечатления от приобретенного образца не совпали с
    общими многочисленными мнениями. Товарищи, извините, в заметке ничего личного- только следствие индивидуального опыта.
  12. #3612
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    от RA1AOM. .... ничего личного- только следствие индивидуального опыта.
    Вероятно Вы приобрели ключ, прошедший по нескольким шелудивым ручкам,растущим не из тех мест,уже после его изготовления Валерием.
    Сочувствую Вам.
  13. #3613
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Сочувствую Вам.
    Спасибо за сочувствие. Все возможно. Однако к чему бы это было шелудивым ручкам ухудшать качество исходного изделия? Чтобы потом повыгодней реализовать?
  14. #3614
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А позывной продавца можно огласить?
    Чтобы у Валеры вышло такое изделие - не верю, хоть убей не верю.
  15. #3615
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    .... Однако к чему бы это было шелудивым ручкам ухудшать качество исходного изделия? Чтобы потом повыгодней реализовать?
    Да нет,вероятно очередной кулибин,а может и несколько,угробили, разломали инструмент и решили продать подешевке.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
