13.03.2015, 10:29 #3601Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Виталий, спасибо за пояснения. Однако не покидает некоторое сомнение, что Вам при такой посадке рычагов удастся избежать их вертикальных люфтов по типу коромысла. Обычно такой эффект полностью устраняется посадкой рычагов на оси, закрепленные на концах в ШП. Успехов Вам в конструировании!
RA3BA
13.03.2015, 16:41 #3602Без позывного
- 06.03.2015
- Осиповичи
- 36
- 7
То RA3BA: согласен, вертикальный люфт имеется, но он настолько незначителен, что практически отсутствует, посмотрим как вся конструкция поведет себя со временем. Испытал в работе - нужно привыкнуть, после поляризованного реле непривычно - жестковат, а так ничего вполне.
73 de EU7SV!
13.03.2015, 17:02 #3603Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Виталий, внешняя сторона вашего изделия вполне презентабельна. Если и есть незначительный вертикальный люфт, так он на качество работы не влияет. Похоже, что вы оставляете на этой модели расстояние между ручек нерегулируемым. Это нормально, если делаете только для себя, но привычки разные, поэтому для полного люкса, конечно, такая регулировка весьма желательна. Какой вес ключа? Если не таскать его с сбой , то чем тяжелее, тем лучше.= Что касается "жестковат", то так и должно быть. Манипуляторы со смягчающими контактами для QRQ совершенно неприемлемы.
Валерий UA3AO
13.03.2015, 18:28 #3604Без позывного
- 06.03.2015
- Осиповичи
- 36
- 7
Ну вот, отполировал, фаску снял на основании, вот что получается (магниты пока не ставил, приклеиваю, а они, черти, отваливаются - сегодня хороший клей купил)
Да, расстояние нерегулируемое между ручками или как там их, кнобами, точно, даже самому великовато, пришлось приучивать руку работать большим и средним пальцем, ну ничего... это мелочи, в следующем манипуляторе сделаю поменьше расстояние (надо еще делать, увлекло меня это занятие - весьма интересное)
Вес измерить нечем, но навскидку с килограммчик будет.EU7SV
13.03.2015, 20:36 #3605Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
13.03.2015, 20:42 #3606Без позывного
- 06.03.2015
- Осиповичи
- 36
- 7
так и сделал, просто сфотографировал до перестановки)
EU7SV
14.03.2015, 09:44 #3607Без позывного
- 06.03.2015
- Осиповичи
- 36
- 7
15.03.2015, 20:12 #3608QRP
- 07.10.2014
- 43
- 18
- 36
Вложение 136266 Вот и я вступил в клуб обладателей ключей от Валерия (RA1AOM)! Вчера получив долгожданную посылку и прибыв домой,совместно с Андреем (RC9X),сразу подключили его и стали тестировать его с "пристрастием". Сказать,что работает хорошо,значит не сказать ничего! Очень точно выразился Пётр (RQ3P,сообщ.3516),полностью разделяю его мнение! До этого пользовался ключом от UR5CDX (СT755)-нормальная вещь, но манипулятор от Валерия, это скрипка Страдивари и Амати вместе! Это смог оценить не только Андрей (RC9X,армейский радист),но и я изучивший "основы телеграфной грамотности" уже в весьма зрелом возрасте и самостоятельно. Спасибо Валерий! Продолжай радовать нас своим творчеством! 73! P.S. Извините ,фото телефоном.
15.03.2015, 20:53 #3609QRP
- 07.10.2014
- 43
- 18
- 36
16.03.2015, 22:10 #3610Без позывного
- 20.01.2007
- Львів
- 55
- 364
- 120
- 274
17.03.2015, 15:26 #3611Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Вложение 136386Вложение 136387Вложение 136388Вложение 136389Давно мечтал приобрести и ознакомится с конструкцией и эксплуатационными свойствами телеграфного манипулятора
от RA1AOM. Однако не складывалось по разным причинам, в т.ч. по финансовым. И вот, представился случай- приобрел по объявлению
манипулятор, состояние которого продавец анонсировал как идеальное. И вот почтовая коробка всрыта и долгожданное изделие
предстало перед очами. Царапины на блестящем металлическом основании, треснувшие в местах крепления к рачагам ручки, разномастный
характер накатки регулировочных конических винтов, несоосность контактных групп сразу составили отличительные черты идеального состояния. Впрочем, это детали, а как в работе?
Первые же прикосновения к рычагам проявили странную их реакцию на нажатие.Пришлось разобрать
механизм и ознакомится с изделием поближе. Оказалось, что в конструкции применены разные по заточке верхние конические винты.Видно, ставилось из того
что было. Качество изготовления рычагов и чистота их обработки вызвало только пожатие плечами, как-то совсем уж не солидно.На других деталях также
просматриваются не выведенные места металлообработки. В целом от механизма осталось впечатление домотканной вещи кустарного
производства. Для примера, брал в руки и разбирал ключ в той же ценовой нише от Begali: профессионально выполненное изделие, по качеству изготовления претензий не имеется.
Теперь придется как-то доводить до кондиции ключ из Северной столицы, искать токаря и проч. Сожалею, что собственные впечатления от приобретенного образца не совпали с
общими многочисленными мнениями. Товарищи, извините, в заметке ничего личного- только следствие индивидуального опыта.RA3BA
17.03.2015, 17:19 #3612Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
Вероятно Вы приобрели ключ, прошедший по нескольким шелудивым ручкам,растущим не из тех мест,уже после его изготовления Валерием.
Сообщение от RA3BA;389[/ATTACH
Сочувствую Вам.Евгений.
17.03.2015, 17:48 #3613Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
17.03.2015, 18:09 #3614
17.03.2015, 18:22 #3615Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
4828Спасибо
