Like Tree4814Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #3691
    QRPP
    10.04.2015
    3
    4
    Цитата Сообщение от AlexRW3CW Посмотреть сообщение
    Корзина стоит вертикально и лишь касается подшипника.
    73! Alex RW3CW ex RW4CW
    Понял, спасибо за разъяснение.
  2. #3692
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UA3QAM = Александр, к срыву руки приводит погоня за скоростью с переходом от нормальной манипуляции к "мандражу" или слишком продолжительная работа на передачу. Подобное явление наблюдается у скрипачей - пальцы левой руки становятся неуправляемыми в результате чрезмерно длительных репетиций...
  3. #3693
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    Короткая часть коромысла измеряется от точки регулировочного винта до оси коромысла, а длинная часть коромысла измеряется от оси до центра ручки ключа, а не до рабочего контакта , который может быть расположен где-то близко к середине длинной части коромысла- не критично. UA3AO
    Как же так, ведь ограничивают угол поворота коромысла вокруг оси и одни контакты и другие, и логично предположить, что и расстояние от оси до рабочих (нормально разомкнутых) контактов так же важно (часто оно равно или близко короткой стороне коромысла).
  4. #3694
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Если полуторавековой опыт ключестроения представляется вам ошибочным, тогда делайте, как вам видится, а если просто поговорить, тогда с кем-нибудь...
  5. #3695
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    Коромысла бывают из плоского листового материала, а бывают прямоугольные в сечении - как сказывается жесткость коромысла, а так же его масса (момент инерции) ?
  6. #3696
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Это, скорее, сказывается на точности регулировки - чем ближе к оси контакты, тем мельче резьба на регулировочном винте должна быть. По крайней мере мне так кажется - ни на что другое это расстояние влиять не должно бы.
  7. #3697
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    .... ведь ограничивают угол поворота коромысла вокруг оси и одни контакты и другие.....
    Похоже вот этот ключ "исключение"
    Вложение 138473
  8. #3698
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    да - у него "нет оси". Он, наверное с магнитами ? Но меня интересует оптимальная конструкция "классического".
  9. #3699
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    ..... меня интересует оптимальная конструкция "классического".
    Вот наверно самый классический,самый распространенный в России.
    Вложение 138481
  10. #3700
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    у меня есть такой. Это на Ваш взгляд - самый удачный и правильный ?
  11. #3701
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Полностью согласен,именно погоня за скоростью-были молодые и охота друг перед другом хвастаться,а потом пришлось долго(у меня этот процесс длился месяца 3-4)восстанавливать руку.Что удивительно,даю кистью,подходит Б или 6 -рука так и норовит перейти на пальцы.Долго это меня преследовало.
  12. #3702
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Да, Александр, от этой неприятности можно избавиться довольно быстро, пользуясь простым но весьма эффективным способом - на кисть руки подвешивается грузик, весом 1 - 1,5 кг, и передаем под счет со скоростью не более 30-40 знаков в минуту - две минуты работа, минута перерыв. Зазор на ключе 1,5 - 2 мм. Исцеление гарантировано!
  13. #3703
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    .... на Ваш взгляд - самый удачный и правильный ?
    Если серьёзно; "удачный" думается,должна быть голова радиста, а "правильный" нужно подобрать ключ под руку радиста.Критерии подбора ключа описаны в "Самоучителе" от UA3AO,
    более доходчиво,не напишешь.Кстати, коллекция ключей UA3AO (В.А.П.) надеюсь поможет Вам найти ответ на Ваш вопрос. 73!
  14. #3704
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    Именно книга UA3AO и его коллекция вызвали мой вопрос - столько существует конструкций ключей ! Ведь их делали большими сериями, множество людей на них работали долгие годы, были наверное пробы и ошибки, удачные и не очень идеи. Хочется разобраться в этом. Знать - какой ключ оптимальный, а какой сделан экономично. Вот, например, много есть ключей (особенно старинных европейских) с очень удлиненным коромыслом, зачастую еще и гнутым, иногда дугообразным - какой в этом смысл, чего добивались конструкторы ?
  15. #3705
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,195
    1732
    1086
    На змеевике- реплика известного шведского ключа,коромысло закреплено на пружинной пластине сложной формы, в которой есть язычок для регулировки жесткости хода рычага- очень оригинальное решение.
    Этот на черном граните-классический (хотя что считать классическим)...Рычаг -нержавейка,основа-хромированная латунь. Рычаг на каленых конусах. Адский труд. Уже лет 15 ему.
    При желании приличный вертикал для себя всегда можно построить неспешно, но послесарить придется,никуда не денешься
    Да и внимательно ознакомиться со всем многообразием конструкций,благо, что интернет позволяет легко это сделать.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
