Like Tree4814Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #5431
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    to N2HO Георгий (а может и другим самодельщикам пригодиться) я гайки с накаткой беру из старых пластмассовых корпусов советской радиотехники. у Вас тоже наверное похожее есть.
    Ничего подходящего на то время не было. Наверняка есть что-то похожее, только где?? И какие-то другие винты с мелкой резьбой не нашел, и заказать негде было. Поэтому использовал то, что попалось под руку, винты из латуни (кажется, №6-32, не метрические), легко паять. И обычные шестигранные гайки.
    Последний раз редактировалось N2HO; 28.05.2020 в 02:57.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  2. #5432
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,195
    1732
    1086
    Да, винты и гайки с хорошей накаткой сейчас редко можно встретить, особенно сетчатую на нержавейке. Сейчас она практически нигде не применяется, в основном продольная или "воланчики". Даже для очень опытных токарей это задача не из простых.
    https://stankiexpert.ru/stanki/tokar...a-nakatka.html
  3. #5433
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,128
    2592
    5394
    Всем здравствуйте! Планирую собрать новый ключик (не мастер, просто в изоляции появилось "свободное" время). Для кого не секрет, поделитесь чем правильно закрепить магнитики на неподвижной опоре и рычаге, не хочу в новом использовать пружины. просто посадить на спер клей, а не подведёт в ответственный момент?
    Георгий, а мне понравился Ваш ключ, жель что весь не видно. В "новом" я тоже поставлю, где возможно, латунь, Со временем потускнеет и будет как из позапрошлого века - мечтаю!
  4. #5434
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Магниты на притягивание или отталкивание? Какой диаметр?
  5. #5435
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Георгий, а мне понравился Ваш ключ, жаль что весь не видно. В "новом" я тоже поставлю, где возможно, латунь, Со временем потускнеет и будет как из позапрошлого века - мечтаю!
    Вот он здесь описан и сфотографирован в разных видах N2HO homemade CW paddle (in Russian). Как уже писал выше, делалось "на коленке" из того, что было под руками. За 8 лет ни разу не подстраивал и ничего не менял. Для такого неважного CW-оператора, как я - в самый раз.
    Если правильно приклеить (я бы не суперклей взял, а эпоксидку), должно держаться. Валерий RA1AOM правильно спрашивает насчет "на притягивание" или "отталкивание" - разные требования. В его ключах магниты, кажется, в чашечках закреплены, это лучше, конечно.
  6. #5436
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Георгий,на твинах в чашечках но они в большей степени декоративные, а сами магниты с отверстием и зенковкой под М3,очень удобно. Ответные такие же на рычагах. На сингле-тоже с отверстием и зенковкой но намного притягательнее для фиксации рычага в нейтрали. Сейчас работаю над конструкцией двухрычажника с магнитами на отталкивание-будут цилиндрические диаметром 3 или 4 мм в торцах регулировочных винтов.
    Изображения Изображения
  7. #5437
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,128
    2592
    5394
    Здравствуйте, притягивание, потому и задумался. Ключик будет самый простой. На отталкивание, думаю, проблемы бы не было. Сейчас планирую поставить D=6 мм, их у меня пара, поэтому и на притягивание. Да и конструкция ключа попроще. Есть две пары. на отталкивание, но это далеко потом, когда научусь, думаю конечно, но потом.
  8. #5438
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Добрый день! Тогда,наверное,на клей...Или добывать магниты с отверстием.
  9. #5439
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,128
    2592
    5394
    во, у меня основа такая, только я решил на той стороне рычага (напропив лопатки, там где к Вас прикреплён подшипник) приклеить магнит, а около него на регулировочном болте второй, который удерживал бы рычаг в нейтральном положении. примитив, но хочу первый раз попробовать с магнитами. Материал по ссылке посмотрел, сделал памятку. Сделать подобный по силам, но пока сбиваться с надуманного не буду. Огромное спасибо!!
  10. #5440
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Для фиксации рычага в нейтрали (речь идет о сингле,насколько я понимаю) магниты диаметром 6 мм,вероятно, будут слабоваты. К тому же без механического крепления к торцу винта
    он никаким клеем не удержится. Добывайте магниты диаметром 10-12 мм с отверстием под винт и зенковкой. В регулировочном винте с торца внутренняя резьба м3 под винт впотай. Без токарки не обойтись.
  11. #5441
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    270
    295
    во, у меня основа такая, только я решил на той стороне рычага (напропив лопатки, там где к Вас прикреплён подшипник) приклеить магнит, а около него на регулировочном болте второй, который удерживал бы рычаг в нейтральном положении. примитив, ...
    Пробовал клеить, отвалилось через неделю вместе с хромированным покрытием (может качество такое). В итоге посадил впритирку в подходящую чашечку и слегка обжал, два года "полёт нормальный" .....
    ... или с крепежом. Типа ....
    Как-то так ...
  12. #5442
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    У этих ответная часть-просто стальная чашка, (по крайней мере я видел только такой вариант), тяга слабовата,желателно все же 2 разнополюсных магнита одного диаметра. Причем таких, чтобы руками с трудом можно было их расцепить.
    В чашках на клее тоже можно,именно "впритирку", вроде у Аркадия еще не вывалились лет за 10 Кстати-разные там магнитики,но без отверстия в твине допустимо. Но с отверстием-надежнее, единственное-нужны пластиковые шайбочки и сильно не закручивать чтобы магнит не лопнул.
  13. #5443
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,128
    2592
    5394
    Да механика такая (Вы такие термины используете, у меня всё ключики). Болт планирую D=8 мм с глухарём в торце под магнит, а вот на рычаге, задумался, может отклеиваться. На отталкивание два регулировочных болта надо, не хотелось бы усложнять. Старый стал, ленивый. Буду думать. Спасибо за отклик, за подсказку
    Вот по такой механике, только длину рычагов и плеч буду подбирать, чтобы "лопата" была не слишком длинной и удар был жёсткий. При работе левая рука полностью лежит на столе, и только пальцами, а они ещё всё время "сползают" ближе к оси. В соревнованиях не участвовать, а удовольствие получать хочется.
    Спасибо.
  14. #5444
    QRPP
    02.01.2014
    75
    7
    7
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    RD3AAU , покажите теперь все это в очищенном виде .... чем и как чистили .
    Несмотря на внешний вид сопротивление контактов было удовлетворительным. Для чистки взял лимонную кислоту и аммиачную селитру.Использовал 5% растворы в дождевой воде, примерно 3-5 минут. В аммиачной селитре реакция значительно быстрее. В начале травления было даже небольшое газовыделение вокруг контактов, а раствор стал окрашиваться в характерный для меди зелено - голубой цвет. В обоих растворах растворялся только налет, основа немного изменяла цвет. На контактах после травления оставался слабый белесоватый проводящий налет, который легко удалился протиранием. После обработки контакты все контакты показали хорошее качество.Вложение 263845 фотоНажмите на изображение для увеличения.
  15. #5445
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Большое спасибо, Олег!!
    Дали очень доступный и эффективный способ обработки контактов.Иногда приходится заниматься такого рода зачисткой по мере приобретения старого CW ключа в коллекцию.
    73!!
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
