Like Tree4748Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #5446
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,180
    1695
    1065
    Новый проект,все регулировки будут на задней стенке блока подшипников. Механика не новая, а вот размещение на кругляке из нержавейки выглядит довольно интересно. Сверху будет пленка под карбон, на блоке подшипников шильдик из нержавейки. Рычаги-титан (на макетном варианте дюраль) Вес получается около 2 кг, устойчивость гарантирована. Диаметр шайбы -100.
    Пока еще все очень "сырое", вскоре покажу готовый экземпляр. И в работе тоже.
  2. #5447
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1134
    Валера, привет!
    Если начинаешь разработку новой серии на металлическом основании...
    то почему бы не попробовать увеличить вес, а тем самым и устойчивость на столе
    твоих замечательных изделий? Ведь есть операторы, которые не пальцами, а еще и
    кистью работают и достаточно сильно давят на рычаги. Вот тут я ...коряво набросал
    идею, возможного решения - металлическую нашлепку любой футуристической формы,
    которая может крепиться как на байонетном соединении (для быстрого доступа к механизмам регулировки)
    так и на винтах. Нашлепка может быть тяжелее основания... Нашлепка может быть и для гурманов из цельного куска стекла, подсвеченного светодиодами и из горного хрусталя
  3. #5448
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3462
    4659
    For RA1AOM ----
    Идея утяжеления конструкции, конечно, заслуживает внимания, но в серийном производстве - это штамповка или литье.... Подобное решение можно посмотреть в моей коллекции ( Экспонат № А30 )
  4. #5449
    11.12.2005
    1,395
    1134
    Вспомнились видео и фото, на которых некоторые операторы ставят сверху на манипулятор тяжеленный трансформатор.
    Так, что желающие приобрести такой манипулятор будут
  5. #5450
    22.11.2005
    2,180
    1695
    1065
    Володя,привет!
    Спасибо за идею, но веса более, чем достаточно, примерно 2 кило,( сам по себе блок подшипников довольно увесистый) а снизу вырезанная лазером подложка из коврика для компьютерной мышки на пластиковом переходнике..
    Задача как раз состоит в упрощении конструкции, а что-то дополнительное к уже необходимому и достаточному делать не хочется. У меня есть знакомый который, наверное, сможет изготовить "шапку" из горного хрусталя, но все же избавлю его от этой работы :-)
    Попробую сделать одну подставку из меди диаметром примерно 115- подарили очень увесистый кругляк, заготовка в длину примерно 1100-весит 10 кило.
    Есть мысль покрасить методом порошковой окраски в черный муар и сверху-карбоновую пленку, снизу подложку из нержавейки. Вес будет около 2.5 кило.
    В общем, творю, выдумываю, пробую :-)
  6. #5451
    22.11.2005
    2,180
    1695
    1065
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    For RA1AOM ----
    Тем более что моя механика достаточно эстетична и закрывать ее нет никакой необходимости, в ней вся и красота изделия. Полированная нержавейка-это очень добротно.
    На мои-не надо трансформеров никаких :-)
  7. #5452
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    79
    2,498
    1652
    3457
    Когда-то в бытность в СССР я работал в лаборатории изотопов, и у нас были такие кругляши диаметром (по памяти) около 50мм и высотой 30-35мм из вольфрама. Эта небольшая на вид железяка весила более 4 килограмм (вольфрам почти в 3 раза тяжелее стали)! Вот она у меня на самодельном манипуляторе сверху и стояла.
    Последний раз редактировалось N2HO; 01.06.2020 в 01:09.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  8. #5453
    11.12.2005
    1,395
    1134
    Валера, ты забронзовел и теряешь нюх
    Представь - не торчащие острые углы железки а эстетичный...совершенный, круглый шар, который приятно накрыть ладонью
    Необычно, стабильно и продаваемо
    Иногда, я нагружаю свой манипулятор во таким тяжеленным куском стекла.
  9. #5454
    10.01.2011
    87
    3,939
    3462
    4659
    Любые нагрузки на манипулятор сверху и вид портят и угрозу рухнуть представляют...
    Любой манипулятор сидит у меня как вкопанный на трех кусочках пластилин - два спереди и один сзади.
  10. #5455
    11.12.2005
    1,395
    1134
    На пластилин пускай HST-ешники лепят. А нам на столе нужен порядок. Поэтому ключ должен быть внушительного веса - наращивать толщину и размер основания неразумно, поскольку для длительной работы без усталости кисти требуется низкое расположение манипулятора. Вот я и предложил решение с наращиванием веса сверху механизма. За счет декоративно- весовой пластины.
    По поводу временного утяжеления, то резиновый слой, который Валерий наклеивает на днище своих ключей, под тяжестью дополнительного груза, достаточно крепко прилипает к лакированной поверхности стола. И при желании - груз, через какое -то время можно снимать
  11. #5456
    22.11.2005
    2,180
    1695
    1065
    Лексееич,привет!
    Надеюсь, этот обходится без пластилина? :-)
    Потеря нюха-первый признак коронавирусной инфекции, ты меня, Володя не пугай....)))
    Никакие "шапочки" моим конструкциям не требуются, они вполне устойчивы для любого способа манипуляции, даже яростного всеми руками ))
  12. #5457
    20.11.2016
    Волгодонск
    139
    20
    Приветствую всех друзья!
    А у меня это выглядит вот так.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #5458
    11.12.2005
    1,395
    1134
    Александр, вот для твоего манипулятора я бы применил ту шарообразную тяжесть Как раз под твою манеру держать манипулятор. А сейчас = надо посмотреть сверху на твой ключик, определить три-четыре точки куда можно было бы на стойках поместить сверху тяжелый груз и ....вот тут...бы пригодился метод пластелина UA3AO только не стол заляпывать, а к верхней плоскости манипулятора приляпать стойки утяжелителя Что бы сохранить авторскую часть в первозданном виде
    Валера, даже твои ключи летают по столу у некоторых операторов, так что - нет предела совершенству...не бронзовей - конкуренты не спят
  14. #5459
    Low Power Аватар для R4N-885
    20.09.2016
    Киров
    91
    Прямой зависимости устойчивости манипулятора от веса нет. Попробуйте антискользящий спрей.
  15. #5460
    10.01.2011
    87
    3,939
    3462
    4659
    Кусочки пластилина под манипулятором ничего не *заляпывают* - делаю это многие годы ))
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
