Like Tree4819Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #5761
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Тот же SINGLE единственный на треугольном основании -
  2. #5762
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Ключи отличные от бенчер
    CW рабочее место UA3AO - Single by RA1AOM & Vibroplex Original модифицированный -
  3. #5763
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,587
    839
    622
    Где-то есть галерея фото ключей RA1AOM?
  4. #5764
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,061
    9700
    11457
    На Яндексе. Забейте его позывной целая галерея .
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  5. #5765
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,195
    1732
    1086
    Еще на моей странчке qrz.com и W7BC
  6. #5766
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,587
    839
    622
    Спасибо, интересно, но в неважном качестве на QRZ не смотрится. А на Яндексе не так уж много, думаю должно быть уже несколько десятков?
  7. #5767
    High Power Аватар для R6NW
    14.11.2015
    Новочеркасск
    731
    636
    6322
    Еще один шедевр от Анатолия RV3AE, вчера получил. Ключ сразу понравился, когда ранее увидел его здесь в этой теме. И вот он у меня. Достал из посылки, подключил к трансиверу и он "сам заработал" Такое ощущение после моей "очень мягкой" пилы советского еще производства. Привыкнул к нему быстро. Увесистый, более 1 кг, сразу прилип к полированной поверхности стола, как "вкопанный". Никакие регулировки пока не трогал, может потом, чуть под себя подверну, а пока все так, как Анатолий выставил. Еще раз спасибо ему за отличную работу!
  8. #5768
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Моя небольшая коллекция пополнилась синглом от Vibroplex (tks to RT5T, Дмитрию)
    Пришлось подвергнуть его несложному но необходимому ремонту-Длинный рычаг имел очень большой люфт, верхнее седло оси с конусами было практически выкручено из рамки а сама ось была сильно погнута, видимо,в результате падения. Вероятно тогда же и пострадала оригинальная красная овальная ручка.
    Разобрал, ось выпрямил молотком, отшлифовал конуса, кстати, выработки практически не было,проверил на напильнике-звук звонкий. Фиксация оси в рычаге-очень интересная, она поджимаеся краем головки утопленного в рычаге винта-первый раз сталкиваюсь с таким способом. Положение нижнего седла регулируется винтом свободно проходящем через отверстие в базе. Смазал конуса, собрал, выбрал люфт,стал тестировать-вполне работоспособное устройство. Осталось убрать металлический лязг при работе, установить его на какое-то тяжелое основание. Он легкий и слегка елозит на старых резиновых ножках,хотя я работаю кончиками пальцев а не всей кистью. В нем использовались детали от полуавтоматического ключа,поэтому точечный контакт расположен от оси вращения на расстоянии втрое превышающем тирешный, но это особо ни на что не влияет хотя небольшая инерционность чувствуется. Ну а люфт короткого рычага неизбежен-это конструктивная особенность многих полуавтоматических ключей. Красный "пятак"-опция очень лишняя, Ну и овальную ручку надо обрамить пластиком или заменить-железка под рукой не очень комфортна. В общем и целом неплохой ключ для скоростей до 160-180знаков,быстрее тоже можно,но уже без удовольствия, болтается короткий рычаг.
ID:	294465   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294466   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #5769
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
  10. #5770
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,491
    732
    633
    Здравствуйте!
    Давно хотел попробовать на BUG научиться работать, да и вообще посмотреть, пощупать что это такое. И вот сегодня из Невады приехал жук в большой коробище от USPS.
    Ключ был куплен на ebay, состояние вполне хорошее, только немного запылился с 1967 го . Разобрал аккуратненько до винтика, мыльным раствором, спиртиком, зубной щёточкой помыл, почистил да и собрал обратно.
    Настроил по букварю от Валерия UA3AO, теперь по его методике буду постигать науку...
    Было
    Стало
  11. #5771
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For EW6BN ===
    Поздравляю с замечательным приобретением, Юрий ! Постарайтесь настроить ваш BUG по прописанной методике и постарайтесь не спешить с повышением скорости. Для красивой работы на баге достаточно 120 знаков в минуту смыслового текста. Успехов Вам ! QRO73! GL & CU ON AIR BUG to BUG QSO
    UA3AO
  12. #5772
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    120
    Вопрос к знатокам фирмы Vibroplex- можно ли по серийному номеру определить год выпуска манипулятора?
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  13. #5773
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,449
    9675
    6966
    Можно.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  14. #5774
    15.08.2006
    50
    1,491
    732
    633
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    For EW6BN ===
    Спасибо, Валерий Алексеевич!
    Настроил по вашему руководству, вроде бы всё штатно работает.
    По обучению у меня есть небольшой затык, сейчас если передаю правой рукой на электронном, то точки указательным пальцем (типо неправильный самоучка), поэтому при попытке передачи на баге правой рукой мозг ломается.
    Но так как я последние лет 10 передаю левой рукой и там точки получаются также указательным, но они слева на манипуляторе. Попробовал на баге левой, вполне себе удобно и мозг не ломается, даже что-то получается . Вот и думаю всё-таки учиться левой на стандартном баге для правшей.
    p.s. Кстати, снимал кино по разборке и чистке ключика, чуть позже смонитрую видео и выложу на youtube.
  15. #5775
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    EW6BN -
    Отлично, Юрий ! Вы очень правильно решили освоение бага. В планируемый фильм постарайтесь вставить секунд 10...15 работы на новом баге - очень интересно ))
    Вдогонку!!!
    Юрий, BUG ваш выпуск 1964 года .
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
