Страница 462 из 515 ПерваяПервая ... 362412452455456457458459460461462463464465466467468469472512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,916 по 6,930 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #6916
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1737
    1088
    Да,Томас K9KJ интересно про разные ключи рассказывает :-) Винт с пружинкой помню на двигателе Д4 и ключе ЭКМ-4.
    Я-за контргайки. Все остальное "от лукавого".
    BMW Style :-) Кстати,карбон толщиной 4 мм иногда расслаивается при обработке как на видео) , 3-все в порядке.
    Но лазером не режется,или фрезеровка или гидроабразив.
    Цитата Сообщение от UR3IQO Посмотреть сообщение
    Ой Вы реально насмешили ... Конечно я понимаю где и что. Я не только посмотрел видео (причем внимательно!), я еще и послушал, что он рассказывает. Если послушать, то на 9:29 он указывая на крепление винта с контактом говорит, что он уверен, что механизм фиксации этого контакта устроен так же как и у винта с магнитом. Т.е. во втулке такой же шарик и пружинка, а сверху короткий винт-пробка, или такой фиксатор как выше на чертеже. Задача этого всего не допустить самопроизвольного раскручивания винтов с контактами, которые регулируют зазор. Если посмотреть далее, то на 9:36 видно, что винты регулировки зазора работают так же как и винты (с магнитами) регулирующие усилие (никакие отвертки/шестигранники не нужны - просто крутишь и устанавливаешь зазор).
    Насчет контактов и того, что лично я сделал бы по-другому:
    1. Втулка в которую упираются коромысла (она же дальняя опора "крышки") у него металлическая я бы заменил на пластиковую - ключ будет работать тише
    2. Контакты на коромыслах сделал бы не жесткие, а слегка подпружиненные (примерно как делает Валерий RA1AOM, если контакты от какого-нить реле выдрать это очень легко сделать) - будет работать мягче, но любителям QRQ может не понравится, впрочем здесь важно не увлекаться.
    Абсолютно согласен, но от реле будут очень мягкие,надо изготавливать из пружинного материала,подбирать его толщину и размеры контактных накладок. Для QRQ чуть подпружиненные-то,что надо. На опору рычагов можно кембрик большого диаметра напялить,или,конечно,сделать пластиковую изначально.
Название:	BMW Style.jpg
  2. #6917
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RA1AOM ===
    За фото спасибо ! Очередной Super-Single CW Paddle от Мастера !
  3. #6918
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1088
    Лексееич,привет. Да это все та "этажерка" макетная (но хорошо работающая),эмблема для колесных дисков, вместо дисков этажерку украсил :-)))
    Курьер СДЭК так и не проявился? Очень жду крайние экземпляры твоей книги, хочу подарить некоторым товарищам.
  4. #6919
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RA1AOM ====
    Приветствую, Валера ! От СДЭК пока никакой инфо не поступало ... Буду держать тебя в курсе - оставайся на связи ))
  5. #6920
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1088
    ОК,понял, номер заказа корректный, попробуй дозвониться снова....
  6. #6921
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RA1AOM===
    Курьер на подходе ! Минут через 10 заберёт кейс с книгами !
  7. #6922
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Цитата Сообщение от UA3AMY Посмотреть сообщение
    Чуть под стол от ужаса не упал. На коленке? целую швейную машинку Зингера в игольном ушке????
    Возможно Вы неправильно поняли - речь шла не про узел фиксации, а про всю конструкцию ключа. Она реально простая и все можно сделать без станков.
    Вам же предложили - и не только на коленке- винтом прижимать к фиксирующему винту огрызок фторопластовой оплетки....Так делает Анатолий RV3AE - годами не требуется перенастройка.
    За информацию об использовании этого метода фиксации на практике спасибо! Были сомнения насколько надежно будет фиксироваться со временем, т.к. фторопласт обладает текучестью в холодном состоянии (хоть лично я по результатам использования его в антеннах в достаточно нагруженных узлах этого не заметил). И, если делать совсем правильно, пружинка в теории нужна, но раз на практике все ок, то можно сделать и так.
    Цитата Сообщение от RA1AOM Посмотреть сообщение
    ...от реле будут очень мягкие,надо изготавливать из пружинного материала,подбирать его толщину и размеры контактных накладок.
    У меня есть от вибропреобразователя контакты - если их закрепить близко к самой контактной площадке должно быть наверное нормально - надо будет поэкспериментировать. Спасибо!
  8. #6923
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    RADIO BLINKER SIGNAL SET
    Устройство разрабатывалось и изготовлено компанией Frank B. Perry and Sons в 1917 году как учебно-тренировочный комплект в период активного перехода передающей техники от искровой - spark - к незатухающим колебаниям - CW и массовой подготовки радиооператоров для армии и флота. Это было одно из основных устройств в сети учебных центров Маркони и других, которое позволяло изучать одновременно и возможность обмена информацией кодом Морзе посредством источника света - блинкера. На шильдиках устройства даны практически исчерпывающие сведения о нём.
    В ближайшее время сделаю небольшой фильм и покажу его в действии .
  9. #6924
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Помню в году 1966 был в гостях у одного нашего радиолюбителя, так у него успешно работал электронный ключ на двух радиолампах из журнала "Радио"и манипулятор был контактная группа от вибропреобразователя вклеенная в цоколь октальной радиолампы, который вставлялся в ламповую панельку с торца коробки электронной схемы. Хорошо запомнилась мягкость и в тоже время упругость такого манипулятра.
  10. #6925
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1088
    Индийский мрамор,нержавейка,магниты на отталкивание, мой дизайн, подарки друзьям к НГ. Конструкция весьма хороша в работе, Следующий проект-Camelback с магнитами уже на притяжение. Всех с Праздником.
    Здоровья и добра! И интересных CW QSO 73!
ID:	349385   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DC New YEAR.jpg
  11. #6926
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,457
    9684
    6971
    Эх Валерий, вот на.......... (зачем), ты такую красоту тут выложил. Теперь я спать не буду.
    Мне бы такой под Ёлку.)))))))))
    Ау- Дедушка Мороз.
    HNY 2024!!!!!
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  12. #6927
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    К сожалению слишком мягкий и мало пригоден для длительной работы, например в контестах.Название: Манипулятор из вибропреобразователя.jpg
  13. #6928
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    ох, какая же красота...
  14. #6929
    07.11.2010
    83
    494
    517
    443
    Вот так подробнее. Микроманипулятор из вибропреобразователя.
  15. #6930
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Вот в работе данный редкий девайс из коллекции UA3AO
    https://www.youtube.com/watch?v=H87ExCJtmMo
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
