Страница 513 из 515 ПерваяПервая ... 13413463503506507508509510511512513514515 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,681 по 7,695 из 7714
Like Tree4814Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #7681
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,880
    970
    9046
    Цитата Сообщение от RA4NCC Посмотреть сообщение
    Фотографии бы показали, интересно же
    пожалуйста
  2. #7682
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    Что внутри блестящего колпака?
  3. #7683
    13.12.2006
    400
    to UT7IA:
    Посмотрите в этой теме пост #6048 , Анатолий, RV3AE, выложил фотографию.
    Ещё можете прочитать про манипулятор в статье RK4FB CW манипулятор от RV3AE.
  4. #7684
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,195
    1732
    1086
    Магнитная пара прекрасно фиксирует рычаг в "нейтрали",за счет этого весь конструктив можно разместить в цельном корпусе.
ID:	377515   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #7685
    Low Power Аватар для RT7O
    12.11.2012
    90
    192
    213
    Немного фото и скан копий из архивов...
Название:	Screenshot 2024-01-14 at 19-34-22 w1jyn.jpg
  6. #7686
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,085
    906
    1746
    Я вот тоже хотел бы посмотреть в деталях ключ от RV3AE.
    Хочу попробовать повторить.
  7. #7687
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Мс Elroy применил две оси,что устранило люфт рычага,отвечающего за передачу тире,поэтому работать на таком ключе намного приятнее,чем на многих полуавтоматах со стандартной конструкцией. Хотя нужно заметить,что на Speed-X от Les Logan с классическим рычагом,в котором ось просто проходит через пару отверстий люфт практически отсутствует,несмотря почти на столетний возраст, а контакт тире расположен на гибкой пластине, очень хорош для передачи в широком диапазоне скоростей. Хотя легко читаемая передача на баге без рваных тире ограничена 120-130 знаками в минуту (IMHO)
Название:	MC ELROY.jpg+Speed X.jpg
ID:	377590   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MC ELROY.jpg+Speed X.jpg-1.jpg
ID:	377591   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MC ELROY.jpg+Speed X.jpg-2.jpg
  8. #7688
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    Всё равно не понял как работает система для безотскокной работы. Чертёж рассматривал со всех сторон - не пняль. Может на пальцах расскажите неуку?
  9. #7689
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,085
    906
    1746
    Какой чертеж?
  10. #7690
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    927
    Какой чертеж?
    Видимо вот этот Название: image-2.png
    UT7IA
    А на пальцах так - мысленно отклоните рычаг вправо, задняя его часть пойдет влево и будет давить на верхний штифт заставляя диск поворачиваться вокруг своей оси против часовой стрелки.
    Если двинуть рычаг влево, то задняя часть пойдет вправо, но будет давить на нижний штифт, а диск снова повернется против часовой.
    Если к диску мысленно прикрутить возвратную спиральную пружину ( у Анатолия Акимовича это делается магнитом) которая будет возвращать диск обратно, то после отпускания рычага штифт будет давить на рычаг заставляя его возвращаться.
    В среднем положении рычага оба штифта коснутся рычага и дальнейшее вращение диска будет невозможно. Таким образом компенсируется энергия запасенная в диске.
  11. #7691
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    Ага! Дошло! Значит диск со штифтами ставить на подшипник? Фото из далека , штифты и как выполнен узел на фото не видать.
    Вт бы сфотать подробнее. И как выбрать правильное расстояние между штифтами?
  12. #7692
    14.08.2023
    140
    165
    23
    Цитата Сообщение от RA1AOM Посмотреть сообщение
    Мс Elroy применил две оси,что устранило люфт рычага,отвечающего за передачу тире,поэтому работать на таком ключе намного приятнее,чем на многих полуавтоматах со стандартной конструкцией. Хотя нужно заметить,что на Speed-X от Les Logan с классическим рычагом,в котором ось просто проходит через пару отверстий люфт практически отсутствует,несмотря почти на столетний возраст.............
    В своих крайних ключах,в схеме где применяется классический рычаг для ТИРЕ ,в которой ось проходит через верхнее "ушко" затем через основной рычаг и затем снова через нижнее "ушко" ...,я увеличил длину этих "ушей" или проушин. Перед просвеливанием отверстия для оси я обрабатываю (тиски,молоток) эту пару до идеального контакта. После установки КАЛИБРОВАННОЙ (3мм диаметр) оси,с применением развёртки - никакого люфта в этой паре нет от слова совсем.
  13. #7693
    14.08.2023
    140
    165
    23
    Ещё пара фото на, практически готовых ключах
  14. #7694
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    К сожалению фото не открываются. Вообще в этом узле напрашиваются каленые втулки и каленая ось. Попробую собрать такой ключ с подшипниками на краях оси. Хотя оптимальный вариант-4 подшипника,при этом,безусловно,конструкция усложняется. На фото-макетная версия
Название:	BUG BUG 4B-1.jpg
ID:	377815   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bug 4 Lager.jpg
  15. #7695
    14.08.2023
    140
    165
    23
    А какой смысл ставить подшипники в узел,в котором сопряжённые детали двигаются плюс/минус (влево-вправо) 1 мм от нормали?
    Если всё собрано нормально,без люфта в начале - будет работать годами,даже если молотить по 8 часов каждый день.
    Но даже если и есть люфтик - неужели это сильно сказывается на качестве передачи?
    Маятниковый механизм устроен так,что примерно 2/3 веса его приходится на переднюю часть. Своим весом он компенсирует люфт.
    Меня больше напрягает люфт в креплении плоской пружины.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
