09.03.2012, 01:53 #2281High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
В Харькове , на р/рынке "Аракс" магнитики от 5мм до 25мм(неодиум - не пинайте!).
25 мм на разрыв - 100кг!!! Купил 8мм-е по 6гр, разорвать очень трудно, а свести вместе невозможно...73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
09.03.2012, 02:17 #2282Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
09.03.2012, 02:23 #2283.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
О, что нашёл: http://magnit.webasyst.net/shop/pric...FYkXzQodfwJcaw Теперь и в Харкив ехать не надо, и рулетки портить - ни к чему...
Кстати, рулетку с магнитами - ни разу живьём не видел...
Андрей - R0CS
09.03.2012, 04:26 #2284
09.03.2012, 08:18 #2285Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
ОФФ
Просто, не обращали внимание.
Из 7 рулеток (15,10,8,5,3 м) у меня 3 с магнитами.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.03.2012, 09:03 #2286QRP
- 27.02.2012
- 73
- 23
Валера RA1AMO здравствуй !
Выкладываю эскиз второго варианта манипулятора с учетом критических замечаний.
Вооообщем то все понятно.
Хотелось бы уточнить детали:
1. Насколько мм (приблизительно) должна входить "пуля" в хонинговую втулку.
2. Какие доступные методы в домашних условиях можно применить против потемнения (коррозии) дюраля . Стальной цилиндр основание придется красить.
3. Оприсовка проходит под нагревом или нет.
4. Как производится накатка на винты в домашних условиях.
Заранее благодарю,
ВикторВиктор, US0IZ
11.03.2012, 11:41 #2287Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
.......A O M , здравствуйте!
Валерий UA3AO
11.03.2012, 19:08 #2288Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,191
- 1715
- 1081
Здравствуйте Виктор я позывной не менял.
А самое главное-как устроены все регулировки на задней планке-это мое не самое худшее техническое решение.
Определяется внутренним диаметром втулки-задача по геометрии для пятого класса. Я не замерял.
При полировке образуется оксидная пленка предотвращающая от окисления.
Придется. Выбор цвета-за Вами. Главное -чтобы самому нравилось.
Присуемое-в морозильник где дырка-подогреть. Через оправочку-дюраль латунь.
Полагаю что никак.
______________________________________________________________________ ____
"Единственный путь ведущий к познанию-это деятельность."
Б. Шоу
Ждем фото.Валерий (RA1AOM)
12.03.2012, 00:37 #2289.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Да, Владимир, возможно не обращал. Раньше. Но вот вчера - обратил. В магазине - штук тридцать типономиналов. Все без магнитов. Спрашиваю у продавца: "...а вот такой-же, только с перламутровыми... ой... с магнитами"? Продавец руками развёл... ни разу, говорит, не было. Правда, работает он там недавно...
Выбрал время, "взломал" несколько винтов. разных типоразмеров и разных лет. Магниты из них - на первом фото, в верхнем ряду. Ниже - "магнитный комплект" из привода CD. Два "кирпичика" оказались "ничо так из себя", а вот кольцевой - своеобразный: любой своей плоскостью с любым другим магнитом работает только на притяжение. Наверное, у него "feeling" офигительное
В нижнем ряду - пять "монеток" - ну оочень перспективные магниты и силы - бешеной. Кто угадает - откуда? (Владимир, и не надейтесь: призового манипулятора за этот "конкурс" не будет
Кстати, "плекс", кроме магнитных "кирпичиков", порадовал ещё и узлом вращения диска. Там два качественных подшипника. И что интересно: направляющие, по которым двигается каретка лазера, без малейшего люфта "встают" во внутреннюю обойму этих подшипников. Даж руки зачесались - студенчество вспомнить... Хорошо, что второго такого "плекса" в наличии нет
Андрей - R0CS
12.03.2012, 01:32 #2290Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Так . С магнитиками разобрались . И нашли залежи старых компов ... Ну или новых . теперь ничего не ломаем . А внимательно смотрим на заднюю панель системника . Ноут - буки не пойдут . Бесполезной оказалась эта вещщь .
Итак сзади . Видим четыре " барашка " , крепящих боковые крышки . Они могут быть разной формы , резьба там не метрическая , диаметр - примерно 3.5 мм . Их изымаем , крышки прикручиваем чем нибудь другим . На нытье сисадмина отвечаем звоном бутылок пива .
Пиптик с резьбой - короткий + резьба не та . Зажимаем в патрон станка сверло 2.5 мм , Поворачиваем " барашек " крестом под отвертку вверх и сверлим насквозь отверстие . Одновременно снизу отвалится уже не нужный пиптик с резьбой . В качестве упора используем ровный деревянный брусок с проделанным шилом отверстием под пиптик - чтоб не мешал операции .
Дальше - дырка 2.5 - это резьба 3.0 . Очень красивая гайка . Можно внутрь вкрутить шпильку - будет винт .
Надеюсь , фотки не нужны ... Дерзайте ! СМЕРТЬ КОМПЬЮТЕРАМ ! Даешь Манипуляторы !!!-73- Игорь
12.03.2012, 01:36 #2291Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 12.03.2012 в 01:43.
Владимир
12.03.2012, 02:22 #2292Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1652
- 3460
А у нас вот такие магниты продают в магазине Radioshack. Два в упаковке, стоит $2.49. Сделано в...Китае, естественно. Очень сильные. Диаметр около 4.9мм, толщина около 1мм (на глаз).
Нужны, Игорь, нужны.
Хотя вообще-то ясно.
Что за компьютеры? Что-то я на наших Dell'ах не помню гаек сзади... (у нас только Dell'ы на работе).
Действительно интересно. Валяется на работе парочка каких-то неновых DVD-драйвов, надо разломать, посмотреть. Просто любопытно. Все равно, делать с ними нечего.Последний раз редактировалось N2HO; 12.03.2012 в 02:35.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
12.03.2012, 03:39 #2293.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
12.03.2012, 03:49 #2294
12.03.2012, 03:58 #2295Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1652
- 3460
Я знаю, что у Вас это добро дешевле. У нас что-то другое дешевле. Никого не уговаривал у нас магниты покупать.
Выбирать не приходится. Дорого, но купил (для другого назначения, не для манипулятора).
Добавлено через 6 минут
Кстати, один мой друг (R5OE) использует корпуса от этих драйвов для размещения там своих конструкций (типа LCF-метра, к примеру). Неплохо получается.Последний раз редактировалось N2HO; 12.03.2012 в 03:58. Причина: Добавлено сообщение
4787Спасибо
Не будем мы ваши китайские магниты покупать. Мы, лучше, наши китайские купим. Вон - по ссылке которую давеча давал: 5 диаметр и 2 толщина - 6 рублей стоит. На ваш бакс - пять штук выйдет.
