Страница 163 из 514 ПерваяПервая ... 63113153156157158159160161162163164165166167168169170173213263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,445 из 7699
Like Tree4789Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #2431
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Цитата Сообщение от RA6LGR Посмотреть сообщение
    При ударе пальцем
    по лопатке якоря отскок не наблюдается - проверено. Магниты работают на
    отталкивание.
    А какой зазор между рабочими контактами при этом?
  2. #2432
    Low Power
    25.11.2011
    51
    29
    Цитата Сообщение от RV3AE Посмотреть сообщение
    Интересно, насколько стабильно положение рычага в исходном состоянии ?
    Первоначально макет ключа был изготовлен на гетинаксе толщиной 2 мм. При подведении магнитов стоек к магнитам якоря - гетинакс изгибался дугой.
    При ключевании якорь становился строго по центру. Отскок не наблюдался.
    Проверен при работе в эфире.
    Добавлено через 2 минуты
    Полоска бумаги А4, сложенная вдвое между контактами.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RA3BA Посмотреть сообщение
    не велико ли будет усилие на поворотную ось с таким рычагом при случайных вертикальных нагрузках на лопатку?
    Пробовал бить по якорю пальцами, затем кулаком, но не сильно. Якорь подпрыгивает
    и возвращается в исходное положение. Зазор между основанием ключа и лопаткой
    якоря 0,5 мм.
  3. #2433
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1652
    3460
    У меня похожая по расположению магнитов экспериментальная конструкция, и также узел вращения (подшипники от головок винчестера) на конце рычага, и его (рычага) положение очень стабильно, магниты свое дело делают хорошо (тоже работают на отталкивание) и подшипники хорошие. Зазор между контактами у меня примерно такой же, как у Леонида, отскоков при таком зазоре не наблюдалось.
    Сделано из подручных материалов без претензий на красоту, и работает на удивление прилично. Знал бы заранее, что получится приемлемо, зачистил бы поверхность основания, а то там остались следы от прошлой конструкции.
ID:	69746   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось N2HO; 17.05.2012 в 04:15.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  4. #2434
    19.11.2007
    454
    339
    163
    Был похожий в 60-х годах. Только вместо магнитов использовался поролон. Впрочем, в то время такие ключи имели многие, да еще с кейерами на 6Н8С. Работало все неплохо.
  5. #2435
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    120
    У итальянского мастера две новинки :
    HST Mark II
    Leonessa
ID:	70518   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2436
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Вызывает восхищение изящество и технические идеи в конструкциях.
  7. #2437
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Решил изготовить манипулятор по задумке Леонида RA6LGR(см. пост 2474), с фиксацией "нуля" рычага магнитами на отталкивание.
    Получилось неплохо и достаточно просто. Несколько необычны тактильные ощущения, - очень чувствительный манипулятор, поскольку отсутствует механическая фиксация рычага в нейтральном положении. Но дребезг практически отсутствует, в работе не чувствуется.
    Основание из эбонита (9мм), рычаг (сбалансирован относительно оси вращения), стойки - дюраль. В рычаге запрессован магнит диам. 5мм., толщина 6мм. Два отталкивающих магнита диам. 5мм., толщина 2мм в дюралевых чашках. Опорный подшипник от харда. Подошва,- сталь 75х60х17мм.
ID:	70534   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2438
    29.12.2009
    Черноголовка, Московская область
    1,376
    423
    130
    Улыбка
    "KΕΝΤ" и его примерная копия, сделанная в наукограде Черноголовке.
    P.S. английское изделие на первом фото на переднем плане.
ID:	70539   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2439
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    448
    145
    513
    Юрий сделано классно! У кента в верху подшипник, а как у вас выполнен этот узел??
  10. #2440
    29.12.2009
    1,376
    423
    130
    Также как и у английского изделия, но подшипник меньшего диаметра, но скрыт. Размер 4 на 9 мм.
  11. #2441
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Здорово получилось Юрий! На таком Кенте я провел QSO с UA0KCL когда был на Фолклендах К сожалению он потерялся с переездами
  12. #2442
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,191
    1717
    1082
    Цитата Сообщение от US0IZ Посмотреть сообщение
    3. Чем обрабатывается до гладкого состояния фторопласт?
    Шлифовальной бумагой,1000-1200,достаточно для придания однородной поверхности без царапин. Все зависит от состояния заготовки,и ее формы
    При необходимости глубокие царапины выбираются более грубой шкуркой.
    Крестик-не тефлоновый,кахолонг+яшма,как и подставка. Swiss made c точностью до наоборот
    Однорычажники очень симпатичные,хорошая работа,скоро представлю свою конструкцию.
ID:	70666   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70668   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #2443
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Приветствую любителей телеграфа и тех, кто помогает им получать особое удовольствие при работе в эфире!
    Второй раз перечитываю эту тему, завидую умелым рукам тех, кто сам делает прекрасные ключи и делится секретами этой непростой работы.
    Руки просят взяться за работу, сделаны уже некоторые заготовки, но и немало вопросов возникает, часть их отсеяна внимательным чтением всех сообщений, однако, немало их ещё есть.
    Не буду надоедать ими, попытаюсь задавать их небольшими группами, по мере получения ответов.
    Магниты неодимовые уже приобретены, цилиндрики 5 мм диаметром и 2 мм высотой. Как их запрессовать в достаточно толстые рычаги, - вполне понятно, Валерий (RA1AOM ) упоминал об этом, спасибо!.
    А вот как быть с винтами диаметром 4 мм, на конце которых их надо закрепить? Суперклеем? Боюсь, что не долго будут держаться...
  14. #2444
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Классно повторили Теперь Kent немецкое изделие, Роберт сейчас живет и мастерит в Германии.Думаю и работает Ваш аппаратик не хуже оригиналаю
  15. #2445
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А магнитики можно сверлить? Видел в продаже еще магниты-цилиндрики с отверстиями. В них резьбу можно нарезать?
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
