16.05.2012, 13:36 #2431Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
16.05.2012, 13:52 #2432Low Power
- 25.11.2011
- 51
- 29
Первоначально макет ключа был изготовлен на гетинаксе толщиной 2 мм. При подведении магнитов стоек к магнитам якоря - гетинакс изгибался дугой.
При ключевании якорь становился строго по центру. Отскок не наблюдался.
Проверен при работе в эфире.
Добавлено через 2 минуты
Полоска бумаги А4, сложенная вдвое между контактами.
Добавлено через 3 минуты
Пробовал бить по якорю пальцами, затем кулаком, но не сильно. Якорь подпрыгивает
и возвращается в исходное положение. Зазор между основанием ключа и лопаткой
якоря 0,5 мм.Последний раз редактировалось RL6MF; 16.05.2012 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
17.05.2012, 04:09 #2433Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1652
- 3460
У меня похожая по расположению магнитов экспериментальная конструкция, и также узел вращения (подшипники от головок винчестера) на конце рычага, и его (рычага) положение очень стабильно, магниты свое дело делают хорошо (тоже работают на отталкивание) и подшипники хорошие. Зазор между контактами у меня примерно такой же, как у Леонида, отскоков при таком зазоре не наблюдалось.
Сделано из подручных материалов без претензий на красоту, и работает на удивление прилично. Знал бы заранее, что получится приемлемо, зачистил бы поверхность основания, а то там остались следы от прошлой конструкции.
Последний раз редактировалось N2HO; 17.05.2012 в 04:15.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
17.05.2012, 11:39 #2434Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 162
Был похожий в 60-х годах. Только вместо магнитов использовался поролон. Впрочем, в то время такие ключи имели многие, да еще с кейерами на 6Н8С. Работало все неплохо.
Последний раз редактировалось RA3BA; 17.05.2012 в 11:47.
RA3BA
31.05.2012, 21:29 #2435High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 120
У итальянского мастера две новинки :
HST Mark II
Leonessa73! Алексей RV9CPK
31.05.2012, 21:57 #2436Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
01.06.2012, 16:16 #2437Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
Решил изготовить манипулятор по задумке Леонида RA6LGR(см. пост 2474), с фиксацией "нуля" рычага магнитами на отталкивание.
Получилось неплохо и достаточно просто. Несколько необычны тактильные ощущения, - очень чувствительный манипулятор, поскольку отсутствует механическая фиксация рычага в нейтральном положении. Но дребезг практически отсутствует, в работе не чувствуется.
Основание из эбонита (9мм), рычаг (сбалансирован относительно оси вращения), стойки - дюраль. В рычаге запрессован магнит диам. 5мм., толщина 6мм. Два отталкивающих магнита диам. 5мм., толщина 2мм в дюралевых чашках. Опорный подшипник от харда. Подошва,- сталь 75х60х17мм.Последний раз редактировалось RV3AE; 01.06.2012 в 16:28.
01.06.2012, 17:20 #2438Silent Key
- 29.12.2009
- Черноголовка, Московская область
- 1,376
- 423
- 130
"KΕΝΤ" и его примерная копия, сделанная в наукограде Черноголовке.
P.S. английское изделие на первом фото на переднем плане.Последний раз редактировалось RL3DZ; 01.06.2012 в 17:25.
73! Юрий RL3DZ :: ex: UA0KCL (1980-2000)
01.06.2012, 23:07 #2439Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 448
- 145
- 513
Юрий сделано классно! У кента в верху подшипник, а как у вас выполнен этот узел??
73! Сергей RCWC#22
02.06.2012, 11:19 #2440Silent Key
- 29.12.2009
- 1,376
- 423
- 130
03.06.2012, 09:26 #2441Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
04.06.2012, 14:58 #2442Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,191
- 1717
- 1082
Шлифовальной бумагой,1000-1200,достаточно для придания однородной поверхности без царапин. Все зависит от состояния заготовки,и ее формы
При необходимости глубокие царапины выбираются более грубой шкуркой.
Крестик-не тефлоновый,кахолонг+яшма,как и подставка. Swiss made c точностью до наоборот
Однорычажники очень симпатичные,хорошая работа,скоро представлю свою конструкцию.Последний раз редактировалось RA1AOM; 04.06.2012 в 15:14.
Валерий (RA1AOM)
11.06.2012, 16:26 #2443Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Приветствую любителей телеграфа и тех, кто помогает им получать особое удовольствие при работе в эфире!
Второй раз перечитываю эту тему, завидую умелым рукам тех, кто сам делает прекрасные ключи и делится секретами этой непростой работы.
Руки просят взяться за работу, сделаны уже некоторые заготовки, но и немало вопросов возникает, часть их отсеяна внимательным чтением всех сообщений, однако, немало их ещё есть.
Не буду надоедать ими, попытаюсь задавать их небольшими группами, по мере получения ответов.
Магниты неодимовые уже приобретены, цилиндрики 5 мм диаметром и 2 мм высотой. Как их запрессовать в достаточно толстые рычаги, - вполне понятно, Валерий (RA1AOM ) упоминал об этом, спасибо!.
А вот как быть с винтами диаметром 4 мм, на конце которых их надо закрепить? Суперклеем? Боюсь, что не долго будут держаться...Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
http://us0kf.ucoz.ru
11.06.2012, 16:33 #2444Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
11.06.2012, 16:37 #2445Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
А магнитики можно сверлить? Видел в продаже еще магниты-цилиндрики с отверстиями. В них резьбу можно нарезать?
Михаил, RK3FW
4789Спасибо
Теперь Kent немецкое изделие, Роберт сейчас живет и мастерит в Германии.Думаю и работает Ваш аппаратик не хуже оригиналаю
