Страница 169 из 515 ПерваяПервая ... 69119159162163164165166167168169170171172173174175176179219269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,535 из 7715
Like Tree4819Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #2521
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,195
    1732
    1086
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    Сообщение от valletta
    Валера, RA1AOM, ты когда крошек делать начнешь уже?
    Да никогда, наверное... Оно хоть и пишется "hand made", но фабричных заготовок на две жизни наштамповано...
    Вопрос вроде мне мне был адресован. Виталик,я тебе в личку написал. Никогда. Но тебе сделаю. Из фабричной заготовки,отштампованной
  2. #2522
    QRP Аватар для RK6FV
    02.07.2010
    ст.Александрийская
    11
    10
    38
    А я специально делал под старый
    Изображения Изображения
  3. #2523
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Цитата Сообщение от RA1AOM Посмотреть сообщение
    Перед расчленеием блока надо нарезать резьбы,потом в отчлененных фрагментах просверлить отвестия под стягивающие винты M3 или М4. Пометить право-лево-верх-низ до экзекуции. Дисковой фрезой попытаться можно,но.... Скорее всего уведет,и деталь-на выброс Хотя дюраль можно попробовать. Есть метод электроэррозии-идеальный вариант,но встает вопрос его доступности,там рез 0,1-0,2.
    Валерий, не переставлена ли в этом сообщении технологическая последовательность операций?
    Очевидно, если я правильно понимаю порядок действий, надо:
    1. Перед "расчленением" блока наметить и просверлить отверстия под стягивающие винты M3 или М4.
    2. В отчленённых фрагментах нарезать резьбу под стягивающие винты M3 или М4 (там, где, по пункту 1, были просверлены подготовительные отверстия).
    Вопросы:
    1. Если блок делать из дюрали, какой толщины делать верхнюю и нижнюю полки, насколько толще высоты подшипников, чтобы они не вываливались после запрессовки?
    2. Чтобы подшипники "сели" соосно, сверлить тонкое отверстие до
    "расчленения"?
    3. Пожалуйста, несколько слов о последующей, после разделения частей, расточке гнёзд для подшипников.
    Спасибо за внимание и ответы на дилетантские вопросы.
  4. #2524
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Сперва сверлятся отверстия под резьбу 2,5 или 3,3 ,затем она нарезается, ПОСЛЕ ЭТОГО блок распиливается ,в приижимных фрагментах резьбы высверливается диаметром 3 или 4-она там не нужна уже.
    Толщина полочек у меня 8, подшипники никуда вывалиться не могут-они прижаты к блоку. Ищите советские, иля японские KOYO, у прочих обойма деформируется ,начинает заедать.
    Добавлено через 2 минуты
    Гнезда не нужны,наоборот без них есть возможност сместить рычаг вверх-вниз.
    Про соосность и маленькое отверстие,к сожелению,не понял. Набросайте эскиз.
  5. #2525
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Гнезда не нужны, наоборот без них есть возможность сместить рычаг вверх-вниз.
    Подшипники нашёл, советские.
    Про соосность, - на рисунке я показал, штриховой линией вдоль оси вращения, - здесь до разделения надо просверлить обе полки?
  6. #2526
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Да,только диаметром под наружную обойму на всю глубину каждой полки- у меня сделано так. У Вас блок сборный будет?
  7. #2527
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Да, сборный. Я уже перепробовал несколько вариантов другого крепления подшипников (болтиками сбоку, разрезом и зажимом болтиком, кернением по окружности обоймы, ...) - всё это "дрова", если нет настоящих условий работы. Небольшой "пережим" ведёт к большому перекосу...
    Поэтому остановился на Вашем методе прижима обойм по всей окружности отрезными частями полок, что действительно даёт возможность перемещения при регулировке.
    Осталось решить вопрос о форме вставки и её креплении в подшипнике.
    Цилиндр с двумя переходами на торцах для запрессовки? И на нём крепится рычаг желаемой формы?
    У Вас не закончилось терпение?
  8. #2528
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если будет возможность разобрать старые " винчестера " , то обратите внимание на крепление подшипников . Там тоже прецизионные механизмы ....
  9. #2529
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    В рычаг запрессовывается ось-натяг примерно 0,04,на концы осей-подшипники- у меня оси из нержи,посадка подшипника примерно сотка в минусе,в слесарных тисках аккуратно запрессуйте. Без токаря не обойтись.
    В дюралевом рычаге стружка отвестие увеличит,имейте в виду,если провалите-каленым шариком от подшипника можно подправить-это уже "от лукавого",иногда применяют слесари такой метод.
  10. #2530
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Мне этот блок уже и снится... Позвонил мастеру по "мягкому металу" ("по хлебу и по салу", как говорят в ех UB5 ...) и отменил сверления, разрезку блока и прочее (у него готов только нетронутый обработкой блок, сплошным стальным параллелепипедом).
    Почему? Поскольку и верхняя и нижняя полки разрезаются, а после вставки подшипников соединяются и прижимают подшипники, то...
    Зачем отрезать всю верхнюю полку, ведь подшипники + запрессованная в них ось + рычаг, соединённый с осью, - всё это вставляется и без съёмной верхней полкой, до прижима подшипников. Не так ли?
    Блок упрощается...
  11. #2531
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот так не снилось ?
    Последний раз редактировалось UT3IM; 10.07.2012 в 10:17. Причина: невнимательность ...
    -73- Игорь
  12. #2532
    29.03.2007
    Пенза
    27
    45
    234
    Наслаждаюсь одним из недавних изделий Валерия, RA1AOM. Очень нравится внешне, подставка выбиралась по предложенным фото, форма и размер ручек рычагов подбирались и макетировались Валерием по моим пожеланиям. В работе манипулятор превосходен! Ход рычагов легкий, мягкий, огромные диапазоны регулировок. Регулировки очень удобны и хорошо ощущаются. Спасибо Мастеру!
ID:	72937   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72939   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #2533
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Игорь,спасибо,для однорычажника попробую подобрать подставку,похожую по цвету и структуре.
    To US0KF- можно попробовать,но подшипник ведь если не обжат,должен быть запрессован по наружной обойме. Режьте на 3 части-будет проще,мой добрый совет. Главное- чем распилить надо очень точно. Естественно,если есть свои идеи-надо попробовать их воплотить,не настаиваю на том,что других конструктивных вариантов не существует,
  14. #2534
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Валерий, а для моего ЭКМового манипулятора не попалось пока что нибудь железистое? а то почти "катастрофа" на даче... да и вааще катастрофа, после того как на новом поработал, трудно на чем то другом работать
  15. #2535
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Несомненно, подшипники надо обжимать. Я имел в виду, что можно не отрезать верхнюю полку, так как, при снятых обжимных частях, места для подшипников, в которые уже впрессована ось с рычагом, открыты. Они вкладываются и отрезанными частями обжимаются, - на этом сборка вчерне закончена (как коленвал укладывается в коренные подшипники, это Вы хорошо подметили и перенесли в блок!).
    Цитата:
    Сообщение от US0KF:
    "Мне этот блок уже и снится..."
    Нет, этот сон мне не снился ещё.
    Да, интересный вариант, всего две детали, но:
    - подшипники надо запрессовать по окружности обоймы;
    - после запрессовки оси, - конструкция перестаёт быть разъёмной..., даже трудно будет скрепить верхнюю и нижнюю части;
    - нужна идеальная подгонка соединяемых плоскостей (верхней и нижней), - иначе - перекос.
    Не исключаю, что я не прав. Уже пересмотрю, в очередном сне.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
