Страница 173 из 515 ПерваяПервая ... 73123163166167168169170171172173174175176177178179180183223273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,595 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #2581
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Наладка правильная, а с контактами возни много,очень точная работа,согласен.
    А делать жесткие,непосредственно в рычаге-уже не то.
    Магниты можно и одинаковые,главное,чтобы сильно тянули. В любом случае они хорошо отрабатывают на расстоянии в несколько миллиметров.
    Почитал Ваш сайт,ямбический режим осваивать не рекомендую ввиду его абсолютной бесполезности,никакого преимущества он не дает.
    Потом будете одну ручку жать с двух сторон.
  2. #2582
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Собрать можно быстро, основное время отнимает настройка
    Вот с чем я сегодня боролся, но до конца не победил, - надо лучше настроить и контакты (перестарался я с их жёсткостью), подобрать расстояние между магнитами, чтобы усилить их притяжение, но в пределах, не затрудняющих манипуляцию.
    Вот с этим я и перестарался, зато можно было, по стуку контактов, передачу контролировать, как когда-то на "пиле", что не приветствовалось в армии. ;-))
    Изображения Изображения
  3. #2583
    Standart Power Аватар для UA3LDU
    26.11.2005
    То Москва то Ярцево.
    147
    144
    367
    Кстати-моя механика однорычажника ,выполненная в одном блоке и не имеющая никаких дополнительных площадок и стоек в этом отношении оказалась очень удачной-крепится двумя винтами M4 к чему угодно.
    Продолжаю его настраивать постепенно подхожу к финишным размерам блока,рычака, подбору магнитной пары,точки подвеса,ручки,подставки,длины пружинных контактных накладок. Для настройки сделал 5 рычагов
    Спасибо UA1ATI за видеосессию.-можно посмотреть его в действии.
    http://files.mail.ru/COR843
    Посмотрел. Выложил так же здесь http://video.mail.ru/mail/elektrovit/246/337.html для просмотра online. Работает хорошо, но видно его там не очень. Темное на темном. Фотографии пожалуйста в студиюКогда будешь в Москве? Надеюсь привезешь образец попробовать в работе?
  4. #2584
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Ключестроителям
    Представляю работу "выходного дня" . Это single, собранный, в основном,
    из того, что нашлось в ящике с деталями для ремонта ключей ( в коллек-
    цию поступают не всегда в полной комплектации... ). Эта конструкция
    может представлять интерес для тех, кто испытывает трудности с приоб-
    ретением магнитов, ставших весьма популярными в ключестроении, или
    мелких подшипников, монтаж которых тоже может быть проблематичным
    при отсутствии необходимого инструмента и навыков работы с точной механикой.
    Стойки рабочих контактоа с элементами регулировки зазоров закрепле-
    ны в горизонтальном положении на вертикальной платке и изолированы
    от неё проходными втулками. Концевики кабеля манипуляции садятся под гайку прямо на крепеж стоек контактов.
    В качестве демпфера использованы две плоские стальные пружинки.
    В подвижном рычаге сделано отверстие ( М3... для М4 у меня не нашлось сверла ) в которое и ввинчена ось ( винт М3, резьба которого
    слегка сглажена шкуркой ), на которой он легко и без люфта вращается.
    Поработал на нём сегодня в доступном для меня диапазоне скоростей -
    никакого отскока ! Что и требуется.
    Следующим шагом будет его полная разборка с последующей заменой
    некоторых деталей - всё будет латунь и бронза. Буду рад, если эти мои
    простые находки помогут проще решить конструкторскую задачу.
Название:	Приложение к Самоучителю 164.jpg
  5. #2585
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Оригинальное решение для домашнего изготовления, качественного в работе, ключика, и главное своими руками ! Просто и доступно.
    А если несколько смущает простота(+ !) конструкции, можно добавить П-образную скобу фиксирующую головку винта, на котором вращается рычаг.
  6. #2586
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    449
    146
    516
    __________________
    И посадить на подшипники. Получится KENT
  7. #2587
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Хи-хи...
    Наши умельцы и без "кентовых" подшипников могут обойтись.
  8. #2588
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Хорошо бы, но это требует, мягко говоря, некоторых умений и возможностей. Оригинально выход из положения нашёл KC5SB. В июльском QST опубликовано фото его самодельного однорычажного, в котором для этой цели используется моторный узел от вышедшего из строя компьютерного диска. Прецизионный, однако...
  9. #2589
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Эта фотография натолкнула меня на мысль перестать манипулировать, поочерёдно замыкая две отвёртки третьей, или щупы от авометра ... : "а не сделать ли сенсорный ключ?". Тем более, что у меня случилась "ключе-пауза", - жду детали от фрезеровщика.
    А если серьёзно, - отзовитесь, кто пробовал работать сенсорным ключом, какова была конструкция сенсора-датчика. Каково было тактильное ощущение при "манипуляции"? С какой скоростью возможно передавать? Не зависит ли качество манипуляции от проводимости пальцев, замыкающих контакты? Нужно ли покрывать эти контакты слоем металла (Ag, Au, Pl etc)?
  10. #2590
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    А если серьёзно .... Назовите, пожалуйста хоть одну фирму или фамилию/ позывной , которые выпускают такие манипуляторы. Если сможете это сделать -
    дерзайте ! Были публикации на эту тему и в нашем журнале "Радио"....
  11. #2591
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Валерий Алексеевич, уже перечитал, за время "ключе-паузы", много статей, смотрел рисунки (!?), но фотографий сделанных ключей - не видел...
    Дело в том, что PIC-контролеры довольно чувствительны по входу, если надо, то можно и усилить входной сигнал, - хотелось бы от теории перейти к практике, которая, как помним мы все, - "критерий истинности знаний".
    Потому и задал эти вопросы, чтобы не начать изобретение велосипеда или таблицы натуральных логарифмов.
  12. #2592
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Некоторые ответы найдёте при просмотре.
  13. #2593
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For US0KF = Однако теряем ключестроителя...... С паяльником-то проще, но это
    будет уже не манипулятор - Farewell Paddle ! H I
  14. #2594
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ... чтобы не начать изобретение велосипеда или таблицы натуральных логарифмов...
    Берем Таблицы Брадиса с полки , PIC-и ф топпку и продолжаем заниматься делом . Запрограммировать ср...й РIC сможет любой прыщавый восьмиклассник , а сделать правильный манипулятор - Справжнiй Козак !
  15. #2595
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Ни в коем случае, хоть потеря и невелика, - просто круг интересов широк с самого пионерского детства...
    Закончится "ключе-пауза" и смастерю настоящий механизм, благо есть прекрасные прототипы от Валерия Геннадиевича.
    А последняя поделка, на двух подшипниках и паре магнитов, уже близится к завершению регулировки, провожу QSO CW только на ней, уже привыкаю к плавности и короткому ходу рычага.
    Странно, но и с этим ключом прохождение на 15 метрах не стало лучшим...
    ... продолжаем заниматься делом
    Не помните, Игорь, кто тут обещал в понедельник что-то показать на "блинах" от винчестера?
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
