Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #3181
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Однако в случае, представленном Виталием /Valetta , оператор SM7FBJ вовсе не тянется к ключу. Правая рука лежит на подлокотнике кресла и в этой комфортной позе он демонстрирует на своем Knife-Sideswiper очень качественную передачу CW .
  2. #3182
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    А вот ключ сильно отличный от Bencher
    Ron G3YUH изготовил патентованный Pendograph по старому чертежу, попутно обнаружив, отчего эти "пендографы" так и не выпускались.
    Ссылка: key217
  3. #3183
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо, Андрей !
    Очень интересную модель полуавтомата нашли, и что особо ценно - его история. Австралийцы в начале 30-х годов выдали и полный BUG-автомат, но профессионалы его не приняли ( сегодня на коллекционном рынке он стоит очень дорого ). Эта модель, доведенная до работоспособного состояния, отличается от остальных BUG-ов способом передачи точек. Если на обычном полуавтомате точка передается после удара большим пальцем по ручке ( выводим маятник из прижатого к демпферу положения в состояние колебания и передается серия точек ), то в этой модели, вертикальный маятник с U-контактом точек и грузиком для регулировки скорости в предстартовом положении не просто касается демпфера ( черный цилиндрик на фото ), а сильно прижимается к нему изогнутым концевым элементом горизонтальной подвижной части конструкции, напрягая плоскую пружинку, к которой и прикреплен маятник в верхней части конструкции. Степень необходимого усилия для удержания маятника в прижатом к демпферу состоянии регулируется посредством витой пружинки на дальней левой регулировочной стойке на основания ключа.
    Нажав на ручку большим пальцем, выводим маятник из состояния покоя и он начинает колебаться с заданной грузиком частотой, с которой U-контакт и замыкает линию манипуляции - передаются точки.
    Домашнее задание нашим ключестроителям - сделать и показать живьем ( возможно, кто-то и возьмется :-) ).
  4. #3184
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Домашнее задание нашим ключестроителям - сделать и показать живьем ( возможно, кто-то и возьмется :-) ).[/QUOTE]
    Непростое такое задание В перспективе создание полуавтомата на подшипниках,причем оба рычага на одной оси.
    А вот козырный ключик Все-таки горизонтальный магнитный "Ванька-встань-ка" очень даже хорошо центрирует рычаг. Идея появилась,когда я пытался рассоединить 2 круглых неодимовых магнита. Первые конструкции были с магнитами маленького диаметра, теперь- с бОльшим. Рычаг облегчен- высверлено 4 отверстия 5мм,хотя он итак весьма маленький.
    Следующая конструкция- то же самое, но уменьшенное примерно в 1,5 раза для /P /QRP и на металлической небольшой но тяжелой базе.
ID:	101200   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	101201   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3185
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Вчера с борта "Авроры" по случаю празднования дня ВМФ работала радиостанция RF1A- OPs RQ1AP, RA1AIR. RA1AOM.
    Провели около 250 CW связей, использовали "Begali". Вполне работоспособный ключик.
    И оригинальный ключ из радиорубки, я эту ручку еще с деттва запомнил, что какая-то она большая очень. Меня на "Авроре" принимали в пионеры А потом провели экскурсию по кораблю. Все было жутко интересно,мы даже побывали в машинном отделении.
    И вот еще ссылочка- работаю на однорычажнике своей последней конструкции. Правда, парочка QSD имеет место- записали без особой подготовки,с первого раза.
    ra1aom single lever - YouTube
Название:	Aurora  Morse key.jpg
ID:	101323   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	101324   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #3186
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Некоторое время назад была на форуме тема про 3D-принтер, точнее о применение его для радиолюбительских целей. Вот я и нашел применение: напечатал на нём ключ. На красоту и оригинальность не претендую, но всё собрано из подручных материалов, которые нашлись на заводе.
  7. #3187
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Артем, а как насчет отскока при одном ( как видно из фото ) магните при малых зазорах? Очень интересно.
  8. #3188
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Отскок появляется тодько если его специально провоцировать ( стукнуть с оттяжкой или ковырнуть ). Если просто бросить, то отскока не наблюдается. Зазоры выставлял в две бумажки.
  9. #3189
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    MINI-BUG UA3AO
    Представляю новую модель "MINI-BUG UA3AO". Насколько mini можно сравнит с батарейкой ( основание 100х60 мм ). Подвижная часть BUG-а - маятник с грузиком - в этой модели развернута на 180* и расположена на высоте 7 мм над основанием. Деревянная подставка будет другая ( подходящего материала пока нет...).
    На ходовые испытания пригласил Владимира /UA3AMY. На скорости около 180 знаков/мн на слух воспринимается как электронный ключ. "И я хочу такую ! "-сказал Владимир.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фотокн 011_cr.jpg
    Через несколько дней сделаю небольшой фильм, который можно будет увидеть и послушать на YouTube. Вторая ручка позволяет работать на нем левше , как и на "CW Combine "ВП" UA3AO". Латунные стойки - спасибо RV3AE - Анатолию Акимовичу.
  10. #3190
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,542
    8349
    2315
    Привет народ.Тут такое дело-есть задумка приорести несколько(3-4) однорычажных манипуляторов в качестве призов в соревнованиях.Полазил по иннету-оказывается ,что ямбических полно,а вот однорычажных практически нет.Что можете посоветовать в этом плане? Ямбический MFJ забросил на полку и поставил старый на РП4.
  11. #3191
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Обратитесь к RA1AOM - он начал делать однорычажные .
  12. #3192
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Из однорычажных, очень неплохое изделие - Кент The KENT Singke Paddle Morse Key. И по деньгам разумная цена. Для призового фонда это немаловажно. К RA1AOM очередь на года расписана )))
  13. #3193
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Вот здесь можете заказать нужный вам ключ.http://www.ur5cdx.com/product_info.php?products_id=51
  14. #3194
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,542
    8349
    2315
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Вот здесь можете заказать нужный вам ключ.,
    Cпасибо большое-это то что нужно.Вот только работает ли он сейчас?Вроде бы старая информация на сайте.Но однозначно спасибо.
  15. #3195
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Хорошо бы еще и фото с другой стороны...
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
