13.01.2014, 12:06 #3346
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,002
- 1416
- 860
Пару лет назад приобрел на барахолке латунный кругляк,недавно про него вспомнил, и из подручных деталей сделал вполне приличный ключ, теперь мой основной инструмент. Центральный блок уменьшил за счет изменения формы рычагов. Ну а в остальном, как в моих предыдущих конструкциях,разве что в месте контакта винтов-ограничителей с рычагами вставил пружинные полоски-ключ стал абсолютно бесшумным. Вполне подходящая конструкция для мелкосерийки.Валерий (RA1AOM)
13.01.2014, 12:26 #3347
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
13.01.2014, 12:37 #3348
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 534
- 249
- 247
13.01.2014, 12:39 #3349
- 07.10.2010
- Архангельск
- 71
- 137
- 88
13.01.2014, 13:29 #3350
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
13.01.2014, 13:49 #3351
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 534
- 249
- 247
13.01.2014, 15:49 #3352
13.01.2014, 21:21 #3353
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Да ладно! Правой качественнее... Яйцо обыкновенное, что так, что этак. Автору респект за мастер-класс!!! Один из местных записных "CW-мастеров", увидя двух-рычажный ключ, сказал, что ему не нравится его внешний вид и "стук". А посему он даже его не будет пробовать...Причём, у самого из РП-4 сделан, так что "слаще морковки..."
UC4A, Владимир
13.01.2014, 21:58 #3354
- 22.11.2005
- 2,002
- 1416
- 860
Не помню, выкладывал этот ролик, или нет
ra1aom single lever - YouTubeВалерий (RA1AOM)
14.01.2014, 10:05 #3355
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 534
- 249
- 247
14.01.2014, 13:25 #3356
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 39
- 92
- 77
- 22
Валерий Алексеевич, я думаю, что такая возможность обязательно будет. Изготавливать буду сразу несколько штук (3-4), так фрезеровщикам и токарям будет проще. Регулировок в этом ключе получается очень много. В этом наверное и будет самое большое неудобство. Настроил на одну скорость работы и всё, пользуйся. А если захотел установить другую скорость, то опять всё с начала настраивать.
Пока готовим комплект КД. По мере продвижения буду информировать.Артём, RN3AJK
14.01.2014, 15:29 #3357
- 10.01.2011
- 85
- 3,646
- 3245
- 3866
Спасибо, Артем ! Да, инструмент очень сложный и настройка потребует точности. После базовой его настройки на какую-то скорость ( по усмотрению оператора ), изменение скорости в обе стороны в небольших пределах будет возможно путем сдвига обоих грузиков. Так что целесообразно на грузики поставить фиксирующие винты со шляпками с накаткой.
GL & CUПоследний раз редактировалось UA3AO; 14.01.2014 в 15:39.
Валерий UA3AO
14.01.2014, 16:37 #3358
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 872
- 117
- 105
Я нашел еще один тип поляризованного реле (применялось на АТСК 50/2000). Очень надежно сделан подвижный контакт.Почти как на подшипнике. Пока не додумался как сделать возврат в среднее положение
Сергей (UA3RW)
14.01.2014, 18:03 #3359
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
14.01.2014, 18:11 #3360
- 10.01.2011
- 85
- 3,646
- 3245
- 3866
Спасибо, Геннадий Григорьевич! Тронут реакцией Велиора Васильевича на подарок и буду искренне рад, если книга ему понравится.
С уважением -Валерий UA3AO
