24.01.2019, 12:46 #106Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,880
- 4460
- 3140
24.01.2019, 12:48 #107Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
24.01.2019, 12:52 #108Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,880
- 4460
- 3140
Все есть в хелпе CW Type.
В конфигурации, изображенной на рисунке выше, сигнал DTR (20-й контакт 25-контактного разъема или 4-й девятиконтактного) используется для манипуляции,
сигнал CTS (4-й или 7-й контакты соответственно) - для переключения прием/передача. Общий провод - 7-й или 5-й контакт. Другими словами, схема для управления трансивером - это широко известный HAMCOMM-интерфейс. Один из простейших вариантов схемы изображен ниже.
24.01.2019, 13:24 #109Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
25.01.2019, 23:49 #110Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
28.01.2019, 11:44 #111Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Влад. Сделал по Вашей рекомендации - заработало. Только это после того, как немножко изменил настройки. Конкретно, поменял местами DTR и RTS. Иначе трансивер на передачу переходит, а манипуляции нет. Такой совет прочитал в п. #9 и п.#11 этого же форума. Сейчас так настроено
Может это неправильно, но работает.
Теперь возможно надо настроить режим задержки, чтобы не так часто щёлкало реле.Николай. UA3GQ
28.01.2019, 12:16 #112Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
28.01.2019, 12:20 #113High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 895
- 715
- 290
Отлично!
Конкретная настройка линий PTT и Key ( DTR <-> RTS, изначально "высокое" или "низкое" состояние ) зависит от конкретного аппаратного исполнения цепей сопряжения компьютера с трансивером. Поэтому это не может быть "это неправильно, но работает" - раз заработало, значит именно эта комбинация правильная в твоем конкретном случае.
А режимы задержки настраиваются на вкладке MOX and Paddle. Скорее всего, нужно настроить пункты Tx on at paddle press with keying delay и Tx off at silence, dots.
Удачи!73, Влад RM1F
29.01.2019, 16:59 #114Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
30.01.2019, 10:52 #115Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Несколько слов по моему вопросу для CWType. Пришел к выводу, что у меня немножко сделано неправильно. Надо переделать. Хотя , как я выразился "работает", это не не совсем правильно. По рисунку, приведённой ниже п.№108, у меня собрана только нижняя часть схемы. Надо собрать полностью, и тогда пробовать.
Перепиской на форуме иногда быстро не получается решить вопрос. Так что мою тему наверно надо закрыть. Попробую сам, не спеша, разобраться. Спасибо всем, кто участвовал в этой теме.
Если у кого есть предложения, буду ждать на СКАЙПе.Николай. UA3GQ
13.06.2019, 13:09 #116Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Здравствуйте. Опять возвращаюсь к этой теме. Всё работало, когда использовал схему, предложенную ниже п.108.
Поменял компьютер, но в нём нет COM2, где была подключена эта схема. На СОМ1 подключен Omni-Rig. Пробовал настроить виртуальный компорт, но что-то наверно делаю не так. Есть порт принтера LPT. Будет ли работать схема (скрин) для этого порта?. Или это совсем не то?
Николай. UA3GQ
13.06.2019, 13:59 #117
13.06.2019, 17:54 #118Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
13.06.2019, 18:30 #119
13.06.2019, 19:37 #120Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
DB-25 это разъем, который подключается к LPT порту. Посмотрите в п. #108. Там на схеме внизу распиновка на DB-9 и на DB-25. Я и попробовал сначала так перепаять и подключить к LPT. Не получается. А в последней схеме п.#116, там распиновка совсем другая. Вот я и хочу так попробовать У меня на этом (LPT) порту "сидит" лазерный принтер старого образ, который я иногда использую, помимо второго принтера. На этот же порт, правда на старом компе, подключал и игры.
Николай. UA3GQ
68Спасибо
