Страница 9 из 32 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 466
Тема: CWTYPE
  1. #121
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,276
    1710
    2512
    Цитата Сообщение от UA3GQ Посмотреть сообщение
    DB-25 это разъем, который подключается к LPT порту. Посмотрите в п. #108. Там на схеме внизу распиновка на DB-9 и на DB-25. Я и попробовал сначала так перепаять и подключить к LPT. Не получается. А в последней схеме п.#116, там распиновка совсем другая. Вот я и хочу так попробовать У меня на этом (LPT) порту "сидит" лазерный принтер старого образ, который я иногда использую, помимо второго принтера. На этот же порт, правда на старом компе, подключал и игры.
    Используйте распиновку как в схеме п. 116, все должно работать.
    Настройки посмотрю в субботу - сообщу, там тоже есть свои нюансы.
    К примеру с такой распиновкой как в п. 116 не будет работать n1mm.
    В JTDX вообще не предусмотрено переключение РТТ через LPT-порт.
  2. #122
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Хорошо. Всё понял. JTDX настроил по другому.
  3. #123
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Сделал распиновку согласно схемы п.#116. Только без ключа для LPT.Попробовал настроить интерфейс так Название: Screenshot_1.png
    Работать не хочет.
  4. #124
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,276
    1710
    2512
    У меня добавлено:
    Power 1 - d6 (pin8)
    Power 2 - d7 (pin 9)
  5. #125
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    У меня добавлено:
    Power 1 - d6 (pin8)
    С этим и без этого выскакивает такое окно
    Только не понятно, зачем подключать Power1 и Power 2 . если на эти pins у меня ничего не подключено (имеется ввиду манипулятор)
    Чего-то не хватает. Буду настраивать по разному. Попробую ещё через OmniRig.
  6. #126
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,893
    1004
    883
    Если система 7-ка, то LPT без драйвера работать не будет. На что у вас и видимо ругается.
    Посмотрите здесь https://ru3dnn.jimdo.com/win-test/win-t ... -7-64-bit/, может поможет.
    Еще вот здесь http://dxlog.net/sw/#files%2Ftools
    Последний раз редактировалось UD2F; 16.06.2019 в 12:43.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
  7. #127
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Валентин. Спасибо за информацию. Возможно я ошибаюсь, но в первой ссылке рассказано как установить драйвер для LPT, если его совсем нет его в компе. У меня 7-ка, и там есть родной LPT порт (не дополнительный контроллер). И драйвер, видимо тоже есть. (скрин)
Размер: 42.3 КбНазвание: Ресурсы LPT.png
    Скорее всего я что-то не так делаю в настройках.
  8. #128
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Я извиняюсь, а не проще купить китайский USB-COM конвертер и все?
  9. #129
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,708
    4358
    3097
    Александр, а LPT порт реально поддерживается в CW Type? Без дела лежит староватый ноут без русской клавиатуры и без COM портов. Думал применить его только для контест лога, с интерфейсом через LPT.
    Когда то очень давно использовал интерфейс с LPT в N6TR, там работало все отлично.
  10. #130
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,497
    809
    571
    В свое время, когда не хватало одного ком-порта, купил в евросети на распродаже за 10 или 20 рублей дата-кабель от какого-то устаревшего телефона с 232 интерфейсом, отрезал конец, припаял к нему джек 3.5 мм и использовал для манипуляции. В обновленном компе ком-портов ваще не оказалось :-))) Поставил контроллер pci-e на 2 порта, стоил он сильно недорого.
    P.S. Два нужны, потому-что у меня 570, еще для САТ ком-порт требуется.
  11. #131
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    После приобретении нового компа, в котором нет COM 2, я сразу подумал о покупке контроллера PCI. Но программы JTDX, ROS, SIM настроил без этого. Посчитал, что и остальное могу настроить без него. Но видимо ничего не получится. Поэтому кулю контроллер, и не буду ломать голову и забивать вопросами других. Только хотелось узнать, можно ли работать через OmniRig. В инструкции сказано что манипуляцией можно проводить через тот же самый порт, что и управлением трансивером через САТ. Может кто использует такое подключение?
  12. #132
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,064
    974
    310
    Я не пойму а в чем проблемма то? Кто мешает использовать не физический а виртуальный СОМ порт? У меня физический СОМ вообще свободен в компе,все через виртуальные...UR5EQF,JTDX,CWTYPE,ROS,SIM.....
  13. #133
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Я сначала решил использовать виртуальный СОМ порт, но так с ним до конца и не разобрался. Поэтому стал пробовать порт LPT.
  14. #134
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Да. Но начиная с Vista нужны некоторые танцы, какие не помню, надо Сергея спрашивать.
    На XP работает вообще без проблем
  15. #135
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    манипуляция CWtype через омнириг работать будет, но это решение чревато рваной манипуляцией.
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
