27.07.2020, 21:16 #226Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
28.07.2020, 12:42 #227
У меня такая же проблема возникала на 10м банде...
У меня нет антенны на 10 м банд. Я использую на 10 м диполь от 40 м банда. Когда появился "проход" на 10 м, то настроил тюнером и работал. Но иногда происходила блокировка Тх-са, описанная выше.
Чтоб устранить это явление, на антенный кабель около антенного гнезда ТХ-са, было намотано 10 витков на феррит кольцо М-2000 Д=70 мм. Желательно плотнее к телу кольца... Проблемы с ТХ-сом устранились...
Нужно отметить, что при длительном времени CQ кольцо становится ощутимо теплым. Это говорит о том, что какая-то часть мощности бесполезно рассеивается в виде тепла и уже не попадет в ТХ. Это она приводила к "глюкам" в работе.Последний раз редактировалось RX1AG; 28.07.2020 в 12:45.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
28.07.2020, 13:35 #228Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
У меня 2 антенны на 10 м диапазон. Одна GP, вторая INV V. Так с обеих идут сбои. Не помню с какой антенны при какой мощности такое наблюдается. У меня на самой комп. мыши написано, дословно : " На работу устройства могут повлиять электромагнитное излечение источников помех " . Беспроводная работает, а почему же работает мышь с шариком? Там ведь тоже есть провода.
Валентин. Я думаю наши переговоры здесь надо закрыть. Всё таки тема форума не про это.Николай. UA3GQ
31.07.2020, 12:06 #229Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
22.09.2020, 10:47 #230Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Всем добрый день.
Кто ни будь знает как связаться с автором CWType? На странице https://dxsoft.com/ не работает ни одна из трех форм обратной связи. Вопрос собственно в следующем: при работе через WK2 сделанному по образу и подобию отсюда https://www.sv5fri.eu/?p=1611149 , меняется произвольно скорость передачи в начале подключения , потом регулируя и в CWType все нормализуется , но при повторном включении все повторяется , в связке WKeyer2 & N1MM , такого не наблюдается и автономно WK2 работает стабильно. Может кто сталкивался?Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
22.09.2020, 11:54 #231Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,638
- 10152
- 5455
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.09.2020, 11:56 #232
Тоже ключ K3NG работающий по WK2.
Начал недавно пользоваться CWTYPE 2.30 и вылезла точно такая же проблема с самопроизвольным увеличением скорости. Только у меня не при включении ключа это происходит а в какой-то рандомный момент в процессе работы на манипуляторе. Причем в самом CWTYPE при этом значения скорости показываются те, которые были до самопроизвольного увеличения. Лечится регулировкой скорости или в самом CWType или на ключе, но до следующего включения/выключения ключа. Грешил бы на сам ключ, но он абсолютно нормально работает в связке с LogHX, N1MM и Iambic Master.
OS: WIN10
22.09.2020, 12:04 #233High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 775
- 174
- 108
Наткнулся на тему ... Раньше, очень давно, использовал эту программу через LPT . Никто не скажет очень кратко, какие есть решения через usb к этой программе?
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
22.09.2020, 12:09 #234Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,638
- 10152
- 5455
22.09.2020, 12:23 #235High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 775
- 174
- 108
"Падлу" надо подключить главный образом. У меня TR4W работает через виртульный ком порт использую "микрохам" интерфейс . Но с "падлой" конечно проблема. Использую внешний ключ. Ранее в программе темы можно было в LPT падлу поставить ... Впрочем можно прикупить платку LPT , если они конечно еще есть .
22.09.2020, 12:39 #236Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,638
- 10152
- 5455
22.09.2020, 15:50 #237Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
20.10.2020, 15:29 #238Standart Power
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 73
- 139
- 17
- 39
Всем доброго дня! Вопрос: Где в настройках проги увеличить кремя задержки на отпускание РТТ при передаче CW, больно часто щёлкает реле в трансивере при передаче инфо. Стоит галка TX on at paddle press with keying delay=70. Tx/Rx FT-950. Подскажите будьте любезны?
op. RV80KEDR, RV55GC. №449 КЛ. 5-ОКЕАН.
20.10.2020, 15:43 #239High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 895
- 715
- 290
Setup -> MOX and Paddle -> MOX Setup -> Tx Off at silence
73, Влад RM1F
20.10.2020, 17:28 #240Standart Power
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 73
- 139
- 17
- 39
Спасибо Владимир, выставил на максимум 50, между словами реле срабатывает на приём. Ещё бы добавить но увы предел. Должен же быть ещё какой то выход?
Прошу извинить, вопрос снят, добавил время задержки в трансивере меню 044. Всё ОК. 73!op. RV80KEDR, RV55GC. №449 КЛ. 5-ОКЕАН.
68Спасибо
