02.11.2024, 18:20 #436
UA3VFL просто не желает читать. что ему пишут радисты с опытом.....
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
03.11.2024, 05:36 #437Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,275
- 71
- 160
Валентин я испробовал все что советовали , ну не как не хочет стыковаться вот установил плату расширения , прописал данные , как определить на задней панели номер порта на разьемах ? ---их два , , на этих разьемах
на 3-4-7 пинах -5в. на "холостом ходу" Порт № 1 последовательный работает на омнириг
Александр
UA3VFL
03.11.2024, 06:53 #438Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,275
- 71
- 160
может тут не правильно прописал
Александр
UA3VFL
03.11.2024, 08:13 #439
03.11.2024, 08:22 #440Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,114
- 9902
- 5299
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.11.2024, 07:28 #441Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,275
- 71
- 160
Алексей как я не пытался запустить эту прог. все в пустую с любыми установками , Setup я вношу новые придлогаемые данные , но при запуске остаются одни и те же --
Александр
UA3VFL
04.11.2024, 07:39 #442High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 809
- 313
- 830
Вы запускаете CWTYPE от имени администратора? Мне тут это давно советовали сделать и всё заработало.
CW- навсегда!
73! Дмитрий.
04.11.2024, 11:10 #443
Это происходит потому, что Вы не пытаетесь понять логику работы программ...
Что вы имеете7 Вы имеете 2 сом порта. Показываю Вам скрины как у меня работают эти порты на примере программы ААтест. Один СОМ управляет CW/PTT, другой СОМ управляет трансивером через программу OMNIrig. Аналогично, такие настройки нужно произвести для журнала EQF или RX4HX. Напоминаю, что для работы трансивера CW/PTT нужно дополнительно сделать шнур на гнездо трансивера "ТЛГ ключ", а сигнал РТТ нужно подать на гнездо управления трансивером выход "прием-передача". Об этом Вам указывали в постах выше... Если шнур не поставили или сделали его не правильно, ТЛГ на трансивере через CWType работать не будет...
P.S.
Когда будете выполнять шнур соединения, нужно линию RTS направить на гнездо управления тр-ром ножка "прием-передача". Линия DTR направляется на гнездо "ТЛГ ключ" трансивера. Соответственно, в CETUP CW type эти линии должны быть правильно выставлены
Ниже скрины, где всё подробно показано по пунктам...
Если и после этого поста у вас не будет работать, то...
Последний раз редактировалось RX1AG; 04.11.2024 в 10:52.
04.11.2024, 11:21 #444Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,275
- 71
- 160
04.11.2024, 18:10 #445
Изучайте мат часть! Всё разжёвано до порошка. Не нужно делать репост моего поста, в котором изложена подробная инструкция, что Вам нужно выполнить
Смотрите на картинки инструкции пост 443. Выполните всё о чем там указано, выложите на тему фотки своего шнура соединения, фото как он подключен к трансиверу. Сделайте скрины экрана вашего компа, куда вы подключили СW Type, выложите скрин ваших настроек показано как на фото поста 443....
Когда всё выполните и покажите что занимались этим, а не "ля-ля-ля" здесь морочили голову, тогда будем дальше говорить по возникшим вопросам...
05.11.2024, 00:49 #446погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,052
- 970
- 309
05.11.2024, 07:28 #447High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 902
- 198
- 190
Привет тезка!
Да.
Есть версия CWTYPE (кстати и у меня она сейчас и у Александра) которая не хочет сохранять убирание крестика с "динамика". Т. е. при перезапуске CWTYPE, указанный крестик всегда присутствует. Приходится каждый раз убирать его. Или я просто не нашел как убрать его навсегда.
А у Александра причина 100 пудов именно в том, что ты написал в посте 433. И крестик и пустые макросы.Последний раз редактировалось RA0WHE; 05.11.2024 в 07:37.
Михаил
я в "НА-04" с 1993г.
05.11.2024, 08:07 #448Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,275
- 71
- 160
Спасибо Дмитрий ,запустил от имени Адм, не знаю от этого или от того что пересоедини кабель с ЛПТ порта на плату расширения сом5-6 , их прописал в программах , все работает применяю VOX , вот такие установки получились , может и не правильно, вот в цифровом модуле не активна строка CW[Nype ATTACH=CONFIG]362086[/ATTACH]
Спасибо всем , изви
ните за мытарство
Последний раз редактировалось UA3VFL; 05.11.2024 в 08:01.
Александр
UA3VFL
05.11.2024, 08:32 #449
05.11.2024, 09:39 #450Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
68Спасибо
