12.01.2009, 11:06 #1
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Фильтр НЧ для CW
Вот собрал под себя программку НЧ фильтра. Как по мне, так все наглядно и просто. В чужих программах мне не хватало удобного управления параметрами фильтра и наглядности.
Может, кому-то еще пригодится.
Если есть небольшие дельные замечания, приму к исполнению. Над большими работать не хочу.
Программа состоит из одного файла. Инсталлировать не нужно. Просто запишите в удобное для вас место и запустите. В зависимости от полосы и добротности фильтра (регулируется) удается отделить очень близко стоящие сигналы. С признанием приму критику, но по делу.
at.zipПоследний раз редактировалось RN6LIQ; 20.01.2009 в 20:54.
12.01.2009, 15:23 #2
- 05.06.2002
- 73
- 6,047
- 1353
- 308
А вот эта практическая конструкция не подойдёт?
Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:04.
Борис
12.01.2009, 15:58 #3
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Спасибо, пригодилась...
Дважды запускал и каждый раз намертво зависал компьютер. А поскольку при первом запуске был открыт Excel с рабочим проектом, а я не сделал последние сохранения, то все изменения, естественно пропали.
Это Вы развлекаетесь таким образом или сознательно вредите?
12.01.2009, 17:05 #4
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Не подойдет. Конструкция хорошая, но сейчас речь не о практических вещах.
Ни в коем случае не развлекаюсь. Очень жаль что на Вашем компьютере программа произвела такой эффект. Возможно у Вас есть проблемы со своим железом. Зависал ли Ваш комп раньше? Например на каких либо игрушках. Очень жаль... На всякий случай советую всем кто запускает программы из интернета сохранять свои наработки перед этим.Последний раз редактировалось RN6LIQ; 12.01.2009 в 20:18.
12.01.2009, 17:10 #5
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
12.01.2009, 20:20 #6
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Андрей Иванович (UU4JEY) у меня к Вам просьба. Я обновил программу. Не могли бы вы скачать новую версию и попробовать запустить снова. Для меня это важно. Или я снимаю программу с обсуждения и закрываю тему, раз произошло такое дело с Вами. Или добиваюсь безаварийной ее работы.
13.01.2009, 09:04 #7
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Нормальный прием слухового телеграфа на приемник Degen 1103.
Опять же, - для тех кому это интересно. Сейчас стали продаваться недорогие ноутбуки малого размера и возможностью автономной работы до 8 часов. В паре с приемником Degen, вдали от промышленных помех,при своих малых размерах, они образуют неплохое сочетание.
Это для тех у кого это сочетание уже есть. Я не призываю покупать.
13.01.2009, 15:58 #8
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Скачал еще раз и снова попробовал запустить программу. К сожалению, все тоже самое. Программа стартует, появляется ее окошко, курсор из стрелки превращается в песочные часы и компьютер намертво зависает. выводится из этого состояния только нажатием кнопки "Reset", остальные средства не помогают.
Наверное, у Вашей программы какие-то особые требования к системной среде. Возможно, что на тех самых ноутбуках, о которых Вы упоминаете, все будет Ok! У меня компьютер достаточно старый - процессор Intel Celeron 2 гГц, Windows Millenium. Игрушками я не развлекаюсь, все остальные программы работают без проблем.
13.01.2009, 16:08 #9
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Спасибо большое за участие. Возможно это из-за Windows Millenium. Буду проверять. На нем я не тестировал.
13.01.2009, 16:15 #10
- 05.06.2002
- 73
- 6,047
- 1353
- 308
для: kolotusha
Скачал, запустил, подключил Деген, проверил все возможности Вашей программы "фильтр CW".
Всё работает на обычном компе - изумительно!
Спасибо за Ваш полезный труд.
С уважением:Борис
13.01.2009, 16:52 #11
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Скачал, запустил. Пока без приемника.
2 просьбы:
1. Если можно, увеличте шрифт - очки не помогают, только в лупу можно текст прочитать.
2. Ппрграмма всегда на переднем плане окна компа. Нельзя ли добавить кнопку - свернуть, а то вот пишу, а окно проги висит на экране.
А нет ли у Вас помех на Деген от компа ? У меня шумит здорово ...Последний раз редактировалось UB5G; 13.01.2009 в 16:56.
73! Константин (UB5G)
13.01.2009, 18:33 #12
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
cwf.zip
Доработано. Если что-то еще, или не так сделал, сообщите. Буду признателен. Мой обычный компьютер дает помеху даже на KENWOOD TS - 930. Про Degen и говорить нечего. Но вот мой ноутбук RoverBook Voyager B511 при автономной работе помехи не дает. При включении в сеть дает небольшую помеху в низкочастотной области. При приеме телеграфа, в полосу фильтра, она не попадает.
13.01.2009, 18:44 #13
- 05.06.2002
- 73
- 6,047
- 1353
- 308
13.01.2009, 18:48 #14
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Спасибо Борис М. К сожалению не понял по одной букве Ваше отчество. На Дегене как раз и проявляются свойства моей программы. Ведь там настройка с шагом 1 Килогерц. Значит фиксированным НЧ фильтром невозможно настроится.
Со своим трансивером я также применяю программу. В моем кенвуде конечно есть встроенный НЧ фильтр,но он не цифровой. И он конечно проигрывает по показателям этой программе.
13.01.2009, 18:58 #15
- 05.06.2002
- 73
- 6,047
- 1353
- 308
Буквально одно слово к последней Вашей доработке проги.
Конечно текст-инструкция стали с этим шрифтом более читаемы, но для содания так сказать товарного вида можно было бы эту инфо спрятать под всплывающую подсказку в виде симпатичного символа-кнопки (например ?).Последний раз редактировалось UN7CI; 13.01.2009 в 19:03.
Борис
