Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 120
Тема: "Потянет" ли этот анодный транс?..
  1. #16
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Есть простой способ определить правильность количества витков первичной обмотки.
    Это ТОК ХОЛОСТОГО ХОДА трансформатора. Подключите амперметр переменного тока (тестер, мультиметр) в разрыв одного питающего провода. Если прибор показал ток в районе 150-200ма (при мощности тр-ра 1Квт), то все нормально. Еще лучше будет , если ток будет еще меньше. Обмотка не должна греться. Если греется железо тр-ра, то, возможно, у одной или нескольких пластин стерлось лаковое покрытие. Или коротковата первичная обмотка.
    А, вообще-то, сначала, после намотки первички, проверяют ток холостого хода. Если все нормально, то мотаем 100 витков вторички (любым проводом), замеряем напряжение, рассчитываем количество витков на вольт вторички. И мотаем сколько нужно. Естественно, учитывая просадку под нагрузкой.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,693
    5805
    256
    Пожалуй все таки провод 0.35 для ГУ-81 тонковат. Нет, с учетом импульсного режима он потянет, т.е. обмотка не сгорит. Но наверняка будет сильная просадка. И даже конденсатор 100мкФ может не спасти. У меня сейчас подобная ситуация. Железо с габаритной мощностью 2.4кВт. Вторичку мотал сам, сколько влезло в два провода то ли 0.63, то ли 0.8, не помню уж. Делался не под что либо конкретное, но эксплуатировался всегда с ГУ-84. При 1.5А просадка с 3000 до 2.5. Увы, удел однофазных источников - наличие трансформатора с запасом по мощности несмотря на импульсный режим работы. Хотя в принципе я особо не переживаю. За довольно большое время эксплуатации претензий к качеству сигнала никогда не было. А в RTTY я просто не насилую ни лампу ни трансформатор и подвожу мощность равную габаритной мощности трансформатора, т.е. 0.9-1А. Насколько я понял из общения с трансформаторным железом, для высоковольтных БП лучше подойдет то, у которого сечение сердечника квадратное (вообще лучше круглое, бывают и такие сердечники, но не торы). Сердечники с прямоугольным сечением больше подходят к низковольтным трансформаторам. У меня сейчас есть парочка торов от 10-кВтных стабилизаторов. Габаритная мощность каждого сердечника около 2.5кВт. И если я буду делать очередной однофазный БП, то мотать буду именно на отдельных сердечниках. Толстым проводом. Пусть поместится на каждом сердечнике немного, но я их просто соединю по 220 параллельно а по высокой стороне последовательно.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
ID:	139770 не мучайтесь, сделайте по этой методе измерения
  4. #19
    22.01.2003
    13,693
    5805
    256
    Но в любом случае, если есть готовый трансформатор, то есть смысл его попробовать. Подойдет, значит пусть работает, не подойдет, значит думать дальше, проблемы надо решать по мере их поступления.
  5. #20
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Цитата Сообщение от UA1ATA Посмотреть сообщение
    Достался мне трансформатор самодельный, фото прилагаю..
    О первичке данных нет, вторичка - провод 0,355мм диаметром, выходное напряжение - 1750В переменки. Внимание, вопрос: потянет ли этот транс по габаритной мощности ГУ-81? О сердечнике можно судить только гипотетически.. К трансу есть конденсатор 100мкФх3000В. Лампа будет использоваться с ОК, класс В.
    Кстати, как померить максимальную мощность трасформатора?
    Если первичка и железо от 9ти Амперного ЛАТРа, то в режиме SSB можно будет будет взять около 0,4 Ампер, т.е. около 500 Ватт выходной мощности. Далее конечно будет значительная просадка на вторичке, нагрев обмотки и нелинейные искажения. А так вообще бы заманчиво перемотать вторичку проводом 0,61. Схема с общим катодом конечно рациональнее. При последовательном питании анодной цепи легко получить одинаковую мощность на всех 9ти диапазонах. Использую в настоящее время такой усилитель, выходная мощность 700 Ватт. Более снимать нецелесообразно, лампа будет перекаливаться при интенсивной работе и быстро "садиться" - такой опыт уже есть. Накал в режиме приёма питается половиной - 6 Вольт.
  6. #21
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    R3DDL, RX4CD, спасибо за ответ! Ток обязательно померяю, дельный совет.
    А по поводу лака на пластинах, действительно так!? Я думал они обычное железо, которое ржавеет хорошо. Конечно наверное покрытие поврежденно, т.к. разборки-сборки-царапины есть
  7. #22
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    RN4AAB Как-то никогда не пробовал применить эту методику. Есть у меня трансик на Ш-образном железе. Я всегда знал, что он удовлетворит любым разумным требованиям, даже с запасом. Вот, сегодня померял. Вторичная обмотка 2200 вольт имеет сопротивление 25 Ом. Выходит минимальная нагрузка - 1750 Ом. Какая же отдаваемая мощность? U=2200*1,3=2860 (вольт) Максимальный ток в нагрузке I=2860/1750=1,634 (ампера)
    Максимальная мощность, отдавамая блоком питания, P=2860*1,634=4670 (ватт) Каку-нибудь ГУ-43Б запросто потянет и с запасом.
    Не ошибся ли, где?
    А потянет ли первичка? Замерил её и произвёл "инверсный расчёт". Получилось, что с выпрямителя в первичной обмотке можно снять только 1800 ватт. Вот это уже ближе к истине. Кстати, близкое значение даёт и расчёт транса "по железу".
    Вывод: методика хороша, но требует расчёта и по первичке, и не учитывает размеры "железа".
  8. #23
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R4NAF Посмотреть сообщение
    Вопрос, как быть, читал, что нагрев есть на холостом - нельзя использовать.
    Вот - может поможет.
    Вложения Вложения
  9. #24
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    спасибо посмотрим... этот трансформатор наверное 5й из "больших", 4 прошлые не грелись. Видимо или витков мало, или железа мало, или железо поцарапал:
    Я с железа убрал отстатки внешнего лака, которым пропитывают трансформатор, ацетоном. С тем лаком вообще бы ~75% смог ставить только пластин. Пластины имеют конечно какое то покрытие, но на лак не похоже.
  10. #25
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Метода даёт возможность узнать на что способен трансформатор в проектируемом БП, но не долговременные электрические параметры! Тут важно какое техзадание вы ставите себе, при проектировании БП для УМа. Если вам нужен максимально надёжный вещательный аппарат , то и трансформатор нужно использовать соответствующий, и предусмотреть второй БП регламентно-резервный, ну а если делаете настольную конструкцию для охоты, то вполне сойдёт и ТР с мощностью равной выходной( всё равно ведь большую часть времени это сооружение будет просто кушать ток покоя! Для тестов нужен ТР несколько мощнее подводимой мощности( на планиду надейся, а велик пристёгивай). Ну если УМ нужен для форума , то тут мощность роли не играет, главное что бы фотка кошерной была.
  11. #26
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    39
    644
    214
    272
    Уж 9 лет прошло как ТС вопрос задавал про тор для ГУ 81! Наверное за это время уже проверил на практике
  12. #27
    22.01.2003
    13,693
    5805
    256
    Цитата Сообщение от R3ZW Посмотреть сообщение
    Уж 9 лет прошло
    Бывает...
  13. #28
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Бывает...
    Время идет, а Т.Х. на транс остаются...
  14. #29
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А щупами тестера по поверхности не пробовали?
  15. #30
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Кто мотал анодные на ОСМ1-1,0? Хорошо железо, да окно мало. У меня получается, что надёжно ляжет только десять слоёв проводом 0,9. Это 1250 вольт получится, что маловато. Следующие слои под сомнением. Браться или сразу более мощное железо поискать? Более тонкий провод брать - хиловатая анодная получится.
  1. А не поставить ли 'метёлочку' вместо 'веревки' ?
    от Сержант Пеппер в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 07:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  4. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
