20.05.2015, 11:10 #46Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
20.05.2015, 12:06 #47Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,452
- 9679
- 6968
Что самое интересное, доводилось запускать после транспортировки ACOM1000, там анодный транс идет отдельно (покрайне мере мы так получали), и устанавливается в корпус уселителя перед эксплуотацией. Так вот на сколько я помню, он был гораздо меньше ОСМ1-1.0, или я что то путаю. Так там две ГУ-74. Неужто мой, ГУ81 не потянет. Может я что то путаю или там у транса железо другое и за щет этого габариты меньше.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
20.05.2015, 13:07 #48Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
20.05.2015, 13:20 #49Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
Вот посмотрите здесь http://ampermetr.ru/trans/OSM1/
73! de Alexander (UA3RE)
20.05.2015, 13:34 #50Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,452
- 9679
- 6968
Есть у меня еще ОСМ1-0,63. Я так думаю, на киловатном анодное, и на 0,63 анодное. Сумарно получится 1630вт железа на анод. А на накал и управление есть небольшой трансик на 0,16кВ А. Этого я думаю будет достаточно для ГУ81. Нехочу на 2х ГК71 городить. Если еще ГУ81 раздеть, то начальная емкость будет меньше. Хотя уселитель делаю на НЧ. 160-30м. Делать конечно буду все диапазоны, а по отдаче как получется. Гонятся за выхлопом на ВЧ не собираюсь.ОСМ1-1,0, как раз - круглосуточноГосподь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
20.05.2015, 13:41 #51Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,452
- 9679
- 6968
Александр спасибо за ссылку. Все верно рание ребята подсказали. Х,Х, составляет 18-20% от номинала транса. Успокоился окончательно. Можно спокойно скидывать вторичку и мотать свое.Вот посмотрите здесьГосподь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
20.05.2015, 17:01 #52Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Да, всё правильно. В выходные перематывал ОСМ1-0,4 под блок питания для трансивера (13,5 вольта/20 ампер). Оченно этот транс под это применение подходит. Пришлось сматывать часть первички, поскольку изделие было на 380 вольт. Смотал, но немного переборщил: ток х.х. получился 0,45 ампера. Домотал витков десять и получил 0,35 А - то, что доктор прописал. А затем вторичку проводом 2,5, под 20 вольт... чуть тонковат провод, но толще нет.
Вообще, с ОСМ-ами легко работать: разобрать/собрать для проверки тока х.х. или определения числа витков/вольт, дело нескольких минут.
20.05.2015, 19:52 #53Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
20.05.2015, 21:16 #54
20.05.2015, 21:26 #55Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
20.05.2015, 21:29 #56Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
24.05.2015, 09:27 #57High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Может чего и не до понял??? Зачем зажимать транс в тисы? Достаточно соединительные пластины трансформатора склеить любым подручным клеем (конечно же не бумажным я имею в виду) с добавлением порошка феррита (чем ниже проницаемость тем лучше). Порошок изготовляется самостоятельно, раскрашиванием ферритового кольца молотком (к примеру) до мелкого порошкового состояния. Стягивается обычными, уже предусмотренными (конструктивно) пластинами и "выстаивается" (для затвердения субстанции сутки). Не обнаружите у такого транса, не гудения, не нагревания. Ну и еще. Для максимальной выходной мощности 2,7 кВт в режиме СW / SSB для трансивера с выходной лампой ГУ-43Б для питания всех систем на базе трансивера Дроздова вполне достаточно одного транса мощностью 1,1 кВт!!! Проверено десятилетиями практической работы.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
24.05.2015, 10:29 #58Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,107
- 908
- 1755
Ой, никогда писал про усилители, но как-то в недоумении :О
2.7 кВт с ГУ-43Б при трансе 1.1 кВт? в импульсе наверно можно и больше...
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
24.05.2015, 11:27 #59Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Остаётся определить время длительности импульса и время работы УМ в таком режиме.
Вообще то пора бы радиолюбителям договориться о методике испытания наших усилителей на надёжность, отсюда можно будет судить о правильности подбора всех деталей УМ, тогда можно будет как то их сравнивать и говорить что есть ОК. Как пример такое испытание: режим непрерывного излучения несущей на номинальной мощности в течении 5 минут, измерения мощности (или анодного напряжения если речь идёт о анодных трансформаторах) произвести в начале и конце испытания.Последний раз редактировалось R3MM; 24.05.2015 в 11:34.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.05.2015, 12:00 #60Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
6Спасибо
