Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 120
Like Tree6Спасибо
Тема: "Потянет" ли этот анодный транс?..
  1. #46
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Грубо говоря, имеем 1200 ватт подводимой мощности, уж 600-то выходной по-любому получим.
    Вот так, примерно...
  2. #47
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,422
    9636
    6935
    Что самое интересное, доводилось запускать после транспортировки ACOM1000, там анодный транс идет отдельно (покрайне мере мы так получали), и устанавливается в корпус уселителя перед эксплуотацией. Так вот на сколько я помню, он был гораздо меньше ОСМ1-1.0, или я что то путаю. Так там две ГУ-74. Неужто мой, ГУ81 не потянет. Может я что то путаю или там у транса железо другое и за щет этого габариты меньше.
  3. #48
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Может, и меньше. Две возможности:
    в нём используется более качественное железо, допускающее большую индукцию,
    транс рассчитан на высокую пиковую отдаваемую мощность, но не круглосуточно.
    А ОСМ1-1,0, как раз - круглосуточно.
  4. #49
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Вчера подарили ОСМ1-1.0 Померял Х.Х =1.2 А Гудит, не греется после часа. По вторичке напряжения соответствуют. 12, 5, 24 вольта. Почему такой большой Х.Х? Делал анодный на торе, так там холостой был 40 милиампер. Что это-витковое или меди не доматали. Хочу пустить на анодный транс. Кто сталкивался -подскажите.
    Вот посмотрите здесь http://ampermetr.ru/trans/OSM1/
  5. #50
    20.09.2013
    7,422
    9636
    6935
    Есть у меня еще ОСМ1-0,63. Я так думаю, на киловатном анодное, и на 0,63 анодное. Сумарно получится 1630вт железа на анод. А на накал и управление есть небольшой трансик на 0,16кВ А. Этого я думаю будет достаточно для ГУ81. Нехочу на 2х ГК71 городить. Если еще ГУ81 раздеть, то начальная емкость будет меньше. Хотя уселитель делаю на НЧ. 160-30м. Делать конечно буду все диапазоны, а по отдаче как получется. Гонятся за выхлопом на ВЧ не собираюсь.
  6. #51
    20.09.2013
    7,422
    9636
    6935
    Александр спасибо за ссылку. Все верно рание ребята подсказали. Х,Х, составляет 18-20% от номинала транса. Успокоился окончательно. Можно спокойно скидывать вторичку и мотать свое.
  7. #52
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Да, всё правильно. В выходные перематывал ОСМ1-0,4 под блок питания для трансивера (13,5 вольта/20 ампер). Оченно этот транс под это применение подходит. Пришлось сматывать часть первички, поскольку изделие было на 380 вольт. Смотал, но немного переборщил: ток х.х. получился 0,45 ампера. Домотал витков десять и получил 0,35 А - то, что доктор прописал. А затем вторичку проводом 2,5, под 20 вольт... чуть тонковат провод, но толще нет.
    Вообще, с ОСМ-ами легко работать: разобрать/собрать для проверки тока х.х. или определения числа витков/вольт, дело нескольких минут.
  8. #53
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Мотайте в 2 провода, места в окне должно хватить.
  9. #54
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    А я его просто...зажимаю в слесарные тиски и включаю.
  10. #55
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Понял, что нет смысла. Сопротивление обмотки тестером не меряется, ну пусть оно - 0,05 ома. Тогда при 20-и амперах падение напряжения на обмотке будет только 1 вольт. И ещё вольт семь сядет на стабилизаторе.
    Кроме того, видел блоки питания и с двухмиллиметровой выходной обмоткой.
  11. #56
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Счастливый... а у меня тисок, чтобы зажать вдоль киловаттник нету.
  12. #57
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Может чего и не до понял??? Зачем зажимать транс в тисы? Достаточно соединительные пластины трансформатора склеить любым подручным клеем (конечно же не бумажным я имею в виду) с добавлением порошка феррита (чем ниже проницаемость тем лучше). Порошок изготовляется самостоятельно, раскрашиванием ферритового кольца молотком (к примеру) до мелкого порошкового состояния. Стягивается обычными, уже предусмотренными (конструктивно) пластинами и "выстаивается" (для затвердения субстанции сутки). Не обнаружите у такого транса, не гудения, не нагревания. Ну и еще. Для максимальной выходной мощности 2,7 кВт в режиме СW / SSB для трансивера с выходной лампой ГУ-43Б для питания всех систем на базе трансивера Дроздова вполне достаточно одного транса мощностью 1,1 кВт!!! Проверено десятилетиями практической работы.
  13. #58
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,050
    901
    1735
    Ой, никогда писал про усилители, но как-то в недоумении :О
    2.7 кВт с ГУ-43Б при трансе 1.1 кВт? в импульсе наверно можно и больше...
  14. #59
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Остаётся определить время длительности импульса и время работы УМ в таком режиме.
    Вообще то пора бы радиолюбителям договориться о методике испытания наших усилителей на надёжность, отсюда можно будет судить о правильности подбора всех деталей УМ, тогда можно будет как то их сравнивать и говорить что есть ОК. Как пример такое испытание: режим непрерывного излучения несущей на номинальной мощности в течении 5 минут, измерения мощности (или анодного напряжения если речь идёт о анодных трансформаторах) произвести в начале и конце испытания.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.05.2015 в 11:34.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #60
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Вы хоть бредятину не пишите. ГУ-43Б никогда 2,7Квт не выдаст! У неё мощность рассеиваемая анодом всего 1Квт. У Вас что КПД усилителя 300% ? Для получения 2,7Квт выходной мощности нужен транс МИНИМУМ 5Квт. габаритной мощности.
    Наверное имелось в виду 0,7Квт. Тогда всё правильно.
  1. А не поставить ли 'метёлочку' вместо 'веревки' ?
    от Сержант Пеппер в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 07:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  4. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
