24.05.2015, 22:28 #76Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
25.05.2015, 07:24 #77Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
25.05.2015, 08:52 #78Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
С такими цифрами, как описали у Вас недонапряженный режим. Подводимая 2700 - верю, а вот выходной 1600 и кпд 60% - в помине не будет.
Совет- настройте правильно Пконтур. Все встанет на свои места. Подводимая упадет, а выходная... какой угол отсечки?...но всё равно 1600 не получите.
"Классические" режимы на эту лампу таковы, что при правильной настройке рассеиваемая на аноде мощность реально никогда не превышает справочную предельно допустимую.Последний раз редактировалось R3DE; 25.05.2015 в 09:13.
25.05.2015, 12:26 #79Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
25.05.2015, 12:41 #80Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
25.05.2015, 13:40 #81High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
25.05.2015, 14:26 #82Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
25.05.2015, 14:55 #83Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ниже расчет для гу43б с режимами как тут обозначили. Для режима АБ -Колебательная около 1500вт, рассеиваемая превышает паспортную.Ток 0.9 реально не получится.
Вобщем надо изначально брать подводимую меньше.
кпд -только 55%, а по жизни меньше будет,
Iа макс тоже существенно меньше 3А, можно поднять если Е а уменьшить до 2000,
При этом колебательная еще уменьшится..... вобщем всё еще хуже будет.
Лучше- если анодное поднять, отсечку увеличить....
В принципе лампа хорошая, очень, но даст столько сколько ЕЙ надо, а не пользователь захочет.
В расчете возможны мелкие ошибки в конце, поскольку считал под другую лампу, а здесь не парился, только слегка подправил...левой задней ногой.
Но для общего представления вполне сойдет.
Р о макс 2700 вт Е а 3000 В Е с2 350
N кпд 0,6 Р а доп 1000
Рассеиваемая анодом Р а 1080 вт
Е с1 -50 В
I п 0,33 А
Рассеиваемая анодом в режиме покоя Р а п 990 ВТ
Пост сост в макс реж I a o 0,9 А
АБ а 1 0,536 а 0 0,408 120
К о 0,122222222
а о 0,421145679
I а макс 2,137027743 А При Е с2 350
Амплитуда 1 гармоники I а 1 1,14544687 А
Е а мин 360 В
Амплитуда переменного напряэжения на аноде U а макс 2640 В Е с1 макс 0 В
Колебательная мощность Р г макс 1511,989869 ВТ I с1 макс 0,064110832 А или 0,064110832 А
КПД макс 0,559996248
Мощность рассеяния в максимальном режиме Р а 1188,010131 ВТ
р 4
Средняя колебательная мощность Р г ср 185,2187589 ВТ
КПД ср 0,145315482
Средняя подводимая мощность Р о ср 1274,597561 ВТ
Средняя мощность рассеяния на аноде Р а ср 1089,378802 ВТ
R э 2304,777348 ОМ
U c1 макс 50 В
I 1 c1 0,01923325 А
I 0с1 0,009616625 А
Р в 0,480831242 ВТ
Р с1 0 ВТ
R э c1 2599,664685 ОМ к 5
+R д 649,9161713 ОМ
-R д 519,9329371 ОМ
дU с 0 В
дU с 0 %
Р 1в 2,404156211 ВТ
Ку 628,9066667
I c2 макс 0,320554161 А или 0,320554161 А
I 0с2 0,0945 А
Е с2 350 В
Р с2 33,075 ВТПоследний раз редактировалось R3DE; 25.05.2015 в 15:14.
25.05.2015, 15:23 #84Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
К сожалению, общий недостаток для усилителей с общим катодам в режиме "АВ"... Но в своём усилителе хочу поэкспериментировать с введением в катодную цепь резистора автосмещения, как это рекомендовала "Светлана" для ГУ-74Б/4СХ800. Это, вроде, позволит существенно снизить ток покоя и мощность рассеяния в режиме молчания и несколько повысит линейность.
25.05.2015, 15:29 #85Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нет, это не недостаток, а просто такой режим. И относится к этому надо не как к количеству рублей потраченных в месяц. Кому дорого - лучше не включать в розетку.
С 74 дел не имел, но думаю это половина сорок третьей. Тогда уж пробуйте ГС35, у неё и накал маленький, и анодное говорят можно под 4000 дать. Заодно режим Б и ...даже еще дальше можно попробовать. У меня есть два РА на них на УКВ, но в "стандартном" режиме оба
Изменил анодное, подводимую, отсечку и ток покоя - куда лучше стало:
Р о макс 2400 вт Е а 3500 В Е с2 350 В
N кпд 0,6 Р а доп 1000 ВТ
Рассеиваемая анодом Р а 960 вт
Е с1 -50 В
I п 0,2 А
Рассеиваемая анодом в режиме покоя Р а п 700 ВТ
Пост сост в макс реж I a o 0,685714286 А
Б а 1 0,5 а 0 0,318 90
К о 0,097222222
а о 0,326317901
I а макс 2,101368889 А При Е с2 350 В
Амплитуда 1 гармоники I а 1 1,050684445 А
Е а мин 360 В
Амплитуда переменного напряэжения на аноде U а макс 3140 В Е с1 макс 0 В
Колебательная мощность Р г макс 1649,574578 ВТ I с1 макс 0,063041067 А или 0,063041067 А
КПД макс 0,687322741
Мощность рассеяния в максимальном режиме Р а 750,4254218 ВТ
р 4
Средняя колебательная мощность Р г ср 202,0728858 ВТ
КПД ср 0,192450367
Средняя подводимая мощность Р о ср 1050 ВТ
Средняя мощность рассеяния на аноде Р а ср 847,9271142 ВТ
R э 2988,528112 ОМ
U c1 макс 50 В
I 1 c1 0,01891232 А
I 0с1 0,00945616 А
Р в 0,472808 ВТ
Р с1 0 ВТ
R э c1 2643,779292 ОМ к 5
+R д 660,9448231 ОМ
-R д 528,7558585 ОМ
дU с 0 В
дU с 0 %
Р 1в 2,364040001 ВТ
Ку 697,7777778
I c2 макс 0,315205333 А или 0,315205333 А
I 0с2 0,072 А
Е с2 350 В
Р с2 25,2 ВТПоследний раз редактировалось R3DE; 25.05.2015 в 15:51.
25.05.2015, 15:44 #86Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Нет, я схемы с общей сеткой и вой турбин не люблю, сейчас заложен усилитель на ГУ-46. Тоже, почти "В". Может, потом...
Кстати, посмотрите вот ещё такой режим ГУ-43Б
http://www.dc9dz.de/en/katana3k.htmlПоследний раз редактировалось UA4HLQ; 25.05.2015 в 15:54.
25.05.2015, 16:02 #87Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Посмотрел, бред, только если там вторая где то стоит , а я и не заметил. Но даже если и есть вторая - все равно 3000 выходной НЕ ДАСТ.
А так красиво, я б тоже такие катушечки и конденсаторики наверное ставил, если б не было нормального конструктива от Р140.
Также удивляет(хотя не считал, можно конечно проверить) значение анодного конденсатора, не верится , что он согласует с таким Roe на 1.8.
Туфта вобщем.Последний раз редактировалось R3DE; 25.05.2015 в 16:12.
25.05.2015, 16:17 #88Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Попробуйте посчитать этот режим. Возможно, автор превышает Р0 за счёт интенсивного обдува. Скажем, есть две лампы идентичные по конструктиву: ГУ-74Б и ГУ-82Б. У первой Р0 нормируется в 600 вт, а у второй - 1000 вт. И это при 200о анода у обеих. Отчего так? У второй обдув в два раза интенсивней.
Самое главное, что рекламаций нет. Насчёт "АСОМ"-а тоже в своё время шумели: "Не может ГУ-74 длительно отдавать киловатт, и баста!" Оказывается, может. И живёт при этом долго и счастливо.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 25.05.2015 в 16:25.
25.05.2015, 16:22 #89Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
25.05.2015, 16:24 #90Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Тут считать нечего. Выходную 3000 вт могут дать гу35 , гу 47 или подобные. (даже не 78 или 84 ( хотя их не пробовал, может кто переубедит?))
Я не представляю, как к одной 43 подвести 5 кВт. Она не даст больше чем захочет, как не охлаждай.
Вижу только один теоретический путь - поднять анодное.... до 5 кВ.. может больше, но.... пусть пробует, кто хочет.Последний раз редактировалось R3DE; 25.05.2015 в 16:35.
6Спасибо
