19.04.2007, 01:17 #16Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
http://www.qsl.net/ew1ln/power25.html
простенький, тяжёленький, месяц уже где-то трудится, при КЗ плюётся
шариками металла на отвёртке на клеммах и выключается
Немного подшаманенная схема с журнала Радио.По защите срабатывает
даже при подключении трансивера с разряженными элетролитами.
Можно было бы уменьшить скорость сработки, да лучше "мгновенно", я так считаю...
19.04.2007, 14:22 #17Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Алексей, а до какого максимального выходного напряжения Вы проверяли свой БП (если, конечно же, проверяли)?
Сообщение от EW1LN
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
20.04.2007, 00:15 #18Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
не проверял, выставил резисторами и стабилитроном возможность получения 12 и 13.8 и на этом закончил, тем более что на входе максимум 21 вольт без нагрузки - некуда было проверять.
А вопрос о высоковольтности полевиков ?
Думаю, что сетку экранную стабилизировать не получится
20.04.2007, 00:51 #19Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
полностью согласен с spbtvmaster`ом. Импортные кренки тоесть 317 и тп лично у меня ниразу не выходили из строя, может повезло и еще все впереди
Сообщение от spbtvmaster
но я так не считаю.. ни разу ни токовая, ни тепловая, ни защита по рассеиваемой мощности никогда на моей практике не выходили из строя. Настоящая LM317Tу нас в районе $1 стоит, но качество ее говорит само за себя, так что делайте выводы: покупать паленые кренки за 2-4рубля, и тратить кучу времени на перепайку конструкции, либо же с концами купить импортную лм-ку.
Удачи. Андрей.
20.04.2007, 07:15 #20Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Да не-е-е, сетку мне (пока) питать не надо. Мне бы проверенную схему на 100В и 20А. Самому макетить и тестировать не с руки - нет условий. А вот взять готовую, проверенную кем-то схему, закупить комплектующие и тупо (
Сообщение от EW1LN
) повторить - это нужно...
20.04.2007, 08:53 #21Standart Power
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
Кренки вообще-то не горят. Горят транзисторы, которыми усиливают эти кренки! Поэтому нет никакой разницы импортная она или нет. Вообще я уже переделал компьютерный блок питания на 400 Ватт. Отлично работает! Всем спасибо за ценные советы!
73! Виктор (R0JJ)
20.04.2007, 09:00 #22Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,697
- 10205
- 5468
Виктор! Мой Вам совет: здесь часто продают плоки питания. Цена - 3тыс. руб. С доставкой будет порядка 3,5тыс. Самому делать дороже получится. Сам когда-то пытался сделать, но плюнул и купил.
Сообщение от RA0JEP
20.04.2007, 16:53 #23Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
да сколько же блоков можно собрать за теже самые деньги.. процентов 70 уйдет на трансформатор, а остальные рублей 300 на детали+корпус+провода с клеммами.. или у вас все все так дорого?
Сообщение от RX4HX
Удачи. Андрей.
21.04.2007, 00:02 #24Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
не, к сожалению полевики тОковые, но не высоковольтные, да и
Сообщение от EX8AB
все номиналы следует изменить, как и операционник и TL431 не смогут
на таком напряжении работать. При таком напряжении схемотехника уйдёт от микросхем. Есть полевики более высоковольтные, но с промышленными не сталкивался, всё на ширпотребе пытаюсь конфетку с ... сделать. Остаётся под вопросом управляющая часть. А при 100В не готов даж чего и сообразить...
Да, про промышленные, эт что-то типа болванки как спичечный коробок, с медной станиной в 5 мм(сток) и под болт затвор и исток. Один вот такой на мой БП и защиты не надо
ЗЫ На двух аналогичных полевиках симметричный усилитель на 160м из 1.5ватт сделал более 70 - не хватило на работе блока питания и клеток в ослиллографе померять напряжение
в перспективе 500Вт на 20ку от 300в от сети на 10ти 1800вольтовых полевиках - запас по КСВ - 5, 500ватт в радиатор в худшем случае и 500 на антенну...
Не бойтесь полевиков, они хорошие
Последний раз редактировалось EW1LN; 21.04.2007 в 00:12.
26.04.2007, 17:22 #25High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
А какие проблемы сделать такой блок? Обычный стабилитрон на 110в (или цепочка, несколько транзисторов - мощных полевиков впараллель. На вход соответствующую напругу - вольт 130 минимум. Всё это на Агромадный радиатор. Предвижу большие проблемы при изготовлении трансформатора, выпрямителя и поиске подходящей ёмкости (тысяч 50 микрофарад на 150 вольт) , а стабилизатор - самое простое. Мне почему-то кажется, что суперстабильности от такого БП не потребуется - если просядет напруга на пару вольт, ну и фиг-то с ней. Ну а ежели всё же нужно стабильней,то тоже не проблема - пускай без микросхем,но на дискретных деталях всё получится.
И вообще - это интерес академический или же действительно есть потребность в таком устройстве? Если для дома - непонятно зачем, если на работе - проще купить готовый.
27.04.2007, 01:24 #26Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
27.04.2007, 17:36 #27High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Ну да,типа не круто... Это удар по самолюбию конструктора,но зато работает. Иногда и денежку зарабатывать надо. И если кому-то и землю копать приходится,то мне - пошло.
28.04.2007, 00:01 #28Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
28.04.2007, 11:50 #29High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
А если не стабилизатор, то тогда вообще - какие проблемы? Может, и выпрямитель тут ни к чему? Ведь про него тоже ничего не сказано. Достаточно трансформатора или даже автотрансформатора - вот и будут искомые 100в, 20А. Если сеть потянет,конечно...
Добавлено через 2 часа 45 минут
Кстати, чуть не забыл - 100в стабилизатор можно изобразить и на доступных микросхемах (LM317 и LM723). Примеры есть в книге "300 схем источников питания...", качается с моего сайта - http://www.ua1zh.narod.ru/sprav/books/books.htmПоследний раз редактировалось UA1ZH; 28.04.2007 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
29.04.2007, 02:37 #30Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
to UA1ZH- А.А.Зеленский, В.Ф.Солодовник, В.А.Шевелев "Многочастотные кварцевые генераторы" (rar. 850Kb) - архив битый.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
