Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 96
  1. #31
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,840
    1911
    2534
    Виктор, обратись в Благе к UA0JL, он поможет.
  2. #32
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Цитата Сообщение от UR5SAJ Посмотреть сообщение
    to UA1ZH- А.А.Зеленский, В.Ф.Солодовник, В.А.Шевелев "Многочастотные кварцевые генераторы" (rar. 850Kb) - архив битый.
    Спасибо за информацию - я гляну.
  3. #33
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от UA1ZH Посмотреть сообщение
    А если не стабилизатор, то тогда вообще - какие проблемы? Может, и выпрямитель тут ни к чему? Ведь про него тоже ничего не сказано. Достаточно трансформатора или даже автотрансформатора - вот и будут искомые 100в, 20А. Если сеть потянет,конечно...
    Нет, нужен именно стабилизатор. Хочу запитать транзисторный РА.
    Кстати, чуть не забыл - 100в стабилизатор можно изобразить и на доступных микросхемах (LM317 и LM723). Примеры есть в книге "300 схем источников питания...", качается с моего сайта - http://www.ua1zh.narod.ru/sprav/books/books.htm
    Спасибо за ссылку. Очень интересно. Странно, что я раньше не заметил, хотя забегал на Ваш сайт. Жаль, что книга отсканена не до конца (сами посмотрите)...
  4. #34
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Посмотрел... Действительно, не до конца. Я,правда, уже и не помню где брал этот файл. Ну ладно, остаётся надеяться, что можно почерпнуть что-то полезное из того, что есть.
    И второе - а действительно ли нужно непременно стабилизированное напряжение для питания усилителя мощности? Я как-то делал, у меня было не сто вольт, а сорок и просаживалось до 35 при токе 10А - ну и ничего страшного. А то ведь придётся рассеять в тепло ватт 300-400 с таким стабилизатором. Мне было бы жалко энергии - она не халявная, да и габариты растут существенно.
    Пока.
    Добавлено через 1 час 5 минут
    Извиняюсь - уже исправил.
  5. #35
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    К примеру, в усилителе Ameritron ALS-600 источник не стабилизированный
    50 вольт 20 ампер и работает нормально.
  6. #36
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...как специально к Дню Радио свезло...прикупил GVM 4000!!
    Лепота!...А старый - на дачу, в деревню!! Кстати безотказно работает до сих пор, есть защита по току и по превышению напряжения на выходе..если интересно могу выложить схему. Ни одной дефицитной детали нет, разве, что трансформатор, который я нашел на какой-то свалке старых железяк от малогабаритных сварочных аппаратов (12в).Доматав немного (не разбирая!, поверх имеющихся обмоток) получил 16в.
    ОК. При нагрузке 20а , принажатии педали просадка ~0.25...0,4в
  7. #37
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    С Днём Радио !, господа ! Если в Вашей схеме менее, чем в моей, деталей, сыму шляпу. В студию, плис (все детали на рынке есть, КОПЕЙКИ, кроме, извините, трансформатора...)
  8. #38
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...да ничего мудреного, все давно известно, но эта схема у меня работает уже очень давно , безотказно и надежно, - и чего я только не делал сней, и коротил и перегружал ...все нипочем.
    Трансформатор и диодный мост (сборка 35 А 1000в, тоже на небольшом радиаторе от какого-то мощного транзистора типа ) и сетевой фильтр с предохранителями не показал. Транс - чем "больше", тем лучше...400вт достаточно, если есть возможность, лучшн на торроидальном сердечнике - это понятно и так.
    Использовал интегральные стабилизаторы SD1083( встроенная защита от перегрузки, 7,5 А).Наша замена КР142ЕН22 и кажется LT1083(85?).Посажены на большой радиатор от какойто тиристорной сборки все 5 штук (SD1083 в параллель, предварительно отобрал по близости вых напряжения при фиксиров. напр.управления). Стоят эти схемки недорого.Можно набрать 1,5 -2 десятка и подобрать.
    А далее все из схемы понятно .Защита от превышения напр.на вых на тиристоре КУ-202. контакты реле сдвоил. Кстати провода от С1 не делать тонкими - там приличный ток !. Иногда понадобится поставить С2, это как правило когда R3,R4,P1 находятся "далеко" от SD1083-их....
    Жаль цифровик не работает (залил морской водой) - показал бы фото...
    Изображения Изображения
  9. #39
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Евгений, а нельзя ли схемку пересохранить с бОльшим разрешением (или выложить в формате spl) - не видно номиналов деталей и мест соединений (можно перепутать с простым пересечением)...
  10. #40
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...поскупился на величину разрешения при переводе схемы в формат BMP.Повтор ю рис. - тут почетче видно...
  11. #41
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...да и на схеме полярность тиристора и стабилитрона с точностью до наоборот.
  12. #42
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...вот правильная схема..
  13. #43
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Я на это сразу обратил внимание, но подумал, может быть, из-за невысокого качества картинки у меня "глюки"...
    А зачем Вы сохраняете в формате bmp. Это самый "тяжелый" формат из всех видов широкораспространенных картинок. Попробуйте сохранить в gif или jpg, глядишь - и еще бОльшее разрешение можно дать.
    ЗЫ. А схемка в spl, все-таки не помешала бы - ну хочется мне к ней пририсовать транс, диодный мост, индикаторы тока и выходного напряжение, вообщем, иметь для себя, любимого, законченную схэму...
    Добавлено через 4 минуты
    Вдогонку...
    Евгений, а не лучше ли контактами реле разрывать "фазу", то бишь, плюсовой провод...
    Последний раз редактировалось EX8AB; 08.05.2007 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
  14. #44
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..без разницы, хотите разрывайте +. Вот в формате spl...
    Вложения Вложения
  15. #45
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    ..без разницы
    Ну, не знаю, как это "без разницы". Еще со времен уроков по электротехнике в школе, потом по "утюгам" в интституте, в голове осталось об обязательном размыкании фазы. Правда, речь идет о сетевом напряжении, тем не менее.
    К тому же большинство диодов и диодных мостов изготовлены конструктивно так, чтобы минусовой вывод "сидел" на корпусе. В Вашем случае (или у того, кто будет повторять) может произойти так, что срабатывание реле не даст эффекта, если минусовой вывод моста будет "сидеть" на корпусе, тот - на проводе заземления, к которому будет подключен корпус трансивера...
  1. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  2. БП для трансивера.
    от RV6CT в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 13:42
  3. УМ трансивера
    от Димон в разделе Усилители мощности
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 15:41
  4. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  5. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
