Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 96
  1. #46
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....с этой точки зрения Вы правы, но я кажется "внятно" показал на схеме входное напряжени е (см 22 в) "--" моста подается до контактов реле. А на корпусе "сидит" только средняя точка фильтра питания (не показан).У меня диодная сборка с минусом изолированным от корпуса.
    Короче согласен ...кто-то может и не понять и слепо повторить..
  2. #47
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Я тут чуток "поразмялся" с sPlan-ом...
    ЗЫ. А не имеет ли смысл включить цепь снятия срабатывания защиты от перенапряжения?
    Вложения Вложения
  3. #48
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...а зачем?
    Добавлено через 1 минуту
    ...Бек, у меня Ваш зип файл - пустой..это так задумано ?
    Добавлено через 6 минут
    ...да и на схеме опять полярность стабилитрона и тиристора обратная, а у мс SD1083 -1-управление, 3- вход, 2 - выход...
  4. #49
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Зачем ЧТО?
    "Поразмялся" потому что появилось немного относительно свободного времени...
    Снятие срабатывания защиты - а вдруг бросок по сети или кратковременное повышение напруги, а потом норма - не придется ли опять выключать и включать БП?
    Стабилитрон поменял, а вот тиристор, по-моему, нормально включен; МС подправил.
    У меня зип не пустой, просто сам файл по весу очень маленький...
    Вложения Вложения
  5. #50
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    . я говорю, зачем отключать, лучше пусть сработает, чем при выходе из строя мс на трансивер попрет 22в, а для увеличения времени реакции срабатывания защиты от превышения, надо просто параллельно R2 поставить емкость 0,5...5 мкф (по вкусу). А зиповский файл у меня открывается как пустой...
  6. #51
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Блин, надпись над диодом поверх МС поменялась местами...
  7. #52
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Post
    Не могу молчать!
    Давайте разберемся, чего хочет автор ветки по БП. Он хочет простым и дешевым способом питать свой дорогой трансивер, не повредить его, и не хочет что-либо конструировать. Нет средств на фирменный БП. Бывает.
    Но тогда и решать эту задачу надо от печки. Не изобретать суперсхему, а все делается за 5 минут с минимальными затратами, как в свое время делал и я.
    Задача: запитать трансивер Yaesu 12в/20А
    Решение: в удобном месте размещаю автомобильный аккумулятор (чтобы в помещении не пахло кислотой) и параллельно подключаю навсегда маломощный БП на 3...5 А. Не надо экономить на толщине проводов- это неприлично. Однако БП должен выдавать на Х.Х. U= 13,8в. И получается все, как в автомобиле-при большой нагрузке ток отдает аккумулятор, а в паузах (ночью) аккумулятор заряжается. И процесс этот бесконечный. Кстати новый аккумулятор применять вовсе необязательно, так как разрядный ток 20-25А только в режиме передачи и кратковременно. Я, например два года использовал аккумулятор, который нерадивый автовладелец зимой выбросил в сугроб. Видимо ему каждое утро нужен был новый аккумулятор.
    Учтите, что никогда не будет на клеммах акк-ра напряжения больше 13,8 в и не нужны устройства для защиты от К.З. а также сложные и умные схемы-микросхемы для защиты-самой Защиты!
    Не усложняйте задачу (см. начало опуса).
    А когда разбогатеете (прошу отписать в личку), вот тогда и просто купите то, что хочется.
    Короче, чтоб завтра у Вас все работало! Проверю
    Ну как я, не очень Вас огорчил?
    Желаю успехов.
  8. #53
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....согласен, у меня на даче так и используется, потому как еще и свет иногда отключается. Но не всякому этот вариант подходит...
  9. #54
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Всем еще раз большое спасибо за ответы и схемы! Я уже месяц назад переделал 400 Ваттный БП от компьютера - все работает отменно! Проверял на защиты: есть все (от КЗ срабатывает моментально, а также от перегрузок и перенапряжения)
  10. #55
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Использование схемы защиты от перенапряжения с тиристором и
    реле, я не стал бы рекомендовать для исполнения. Пока реле
    сработает Ваш трансивер успеет сгореть, особенно если это
    Айком. Говорю не голословно, примеры имеются. В том то и
    заключается прелесть классической схемы защиты с тиристором,
    что при ее срабатывании тиристор очень быстро коротит выход
    источника. Многие возражают: при этом сгорает предохранитель,
    но лучше поменять копеечный предохранитель, чем ремонтировать
    трансивер. Да и такая ситуация бывают очень редко, а может
    никогда и не случится.
  11. #56
    26.04.2007
    107
    11
    7
    UA3AFO, вообще автомобильные аккумуляторы не советуют (по инструкции) держать в помещении. Иначе можно так нанюхаться
  12. #57
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    сработает Ваш трансивер успеет сгореть, особенно если это Айком.
    Ну и сколько времени может понадобится реле для отключения трансивера - если это нормальное реле, то вряд ли более 20-30 мс. И за это время трансивер выйдет из строя из-за перенапряжения??? Сильно сомневаюсь... И какое при нормально спроектированном БП может быть перенапряжение при пробое регулирующих транзисторов - не более 20-22 В. И вот это напряжение выведет за пару десятков миллисекунд из строя трансивер??? Ну и что же там может "сгореть" от такого напряжения???
  13. #58
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....ничего, кроме электролита, который стоит на выходе шин питания трансивера (он на напряжение 20в) - да и то вряд-ли.
  14. #59
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Вешанье аккумулятора со слабеньким БП - это всё "времяночка"...
    Делать нужно и проверять схемы. А то всё "пяльно-свободное" время присживаем в инете.
    Мы с товарищем в один день купили транизисторы 2N3055, он уже запустил БП и успешно его использует, а я все форумлусь вместо того, чтобы паять-клепать. Есть и транс уже, ОСМ0.4, вторичка шиной намотана, готова, радиаторы дебелые, ну всё, тролько собирай-настраивай...
    Кто-то говорил купить БП , да можно и купить, но мне интереснее сделать самому, все-таки когда все готовое и работает как часы со временем становится не интересно... Если собирать с нуля трансивер сейчас дело довольно трудоемкое и не всегда может получиться желаемый результат, то сделать БП, мне кажется дело не сложное, но как-то и для себя приятно, чуствуешь, что сделал САМ!
  15. #60
    Без позывного Аватар для Flagship
    14.04.2007
    134
    4
    А Сбербанк есть в Вашем городе Благовещенске, Виктор? Получите там дебитовую карту Виза,
    или Мастеркард, от 600 руб. годового обслуживания или дороже. С ней можно работать в www.paypal.com, а интернет, как можно понять, у Вас уже есть. Поэтому, заходя на сайты www.qrz.com или www.eham.net
    Вы можете приобрести там с рук за 80-90 долларов такой блок питания, как, например, Samlex 1223 или AV-825M. Очень маленький, компактный и-главное-супернадежный.
    Только не надо пытаться от него авто заводить и аккумуляторы для авто заряжать. Если обращаться с ним нормально-цивилизованно, он прослужит очень долго.
    Изображения Изображения
  1. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  2. БП для трансивера.
    от RV6CT в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 13:42
  3. УМ трансивера
    от Димон в разделе Усилители мощности
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 15:41
  4. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  5. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
