Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 96
  1. #16
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    http://www.qsl.net/ew1ln/power25.html
    простенький, тяжёленький, месяц уже где-то трудится, при КЗ плюётся
    шариками металла на отвёртке на клеммах и выключается
    Немного подшаманенная схема с журнала Радио.По защите срабатывает
    даже при подключении трансивера с разряженными элетролитами.
    Можно было бы уменьшить скорость сработки, да лучше "мгновенно", я так считаю...
  2. #17
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от EW1LN
    73 de EW1LN Алексей
    Алексей, а до какого максимального выходного напряжения Вы проверяли свой БП (если, конечно же, проверяли)?
  3. #18
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    не проверял, выставил резисторами и стабилитроном возможность получения 12 и 13.8 и на этом закончил, тем более что на входе максимум 21 вольт без нагрузки - некуда было проверять.
    А вопрос о высоковольтности полевиков ?
    Думаю, что сетку экранную стабилизировать не получится
  4. #19
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    Цитата Сообщение от spbtvmaster
    Видимо, Вам попадались поддельные "кренки" китайского или нового отечественного изготовления.
    полностью согласен с spbtvmaster`ом. Импортные кренки тоесть 317 и тп лично у меня ниразу не выходили из строя, может повезло и еще все впереди но я так не считаю.. ни разу ни токовая, ни тепловая, ни защита по рассеиваемой мощности никогда на моей практике не выходили из строя. Настоящая LM317Tу нас в районе $1 стоит, но качество ее говорит само за себя, так что делайте выводы: покупать паленые кренки за 2-4рубля, и тратить кучу времени на перепайку конструкции, либо же с концами купить импортную лм-ку.
  5. #20
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Да не-е-е, сетку мне (пока) питать не надо. Мне бы проверенную схему на 100В и 20А. Самому макетить и тестировать не с руки - нет условий. А вот взять готовую, проверенную кем-то схему, закупить комплектующие и тупо () повторить - это нужно...
  6. #21
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Кренки вообще-то не горят. Горят транзисторы, которыми усиливают эти кренки! Поэтому нет никакой разницы импортная она или нет. Вообще я уже переделал компьютерный блок питания на 400 Ватт. Отлично работает! Всем спасибо за ценные советы!
  7. #22
    03.02.2006
    20,701
    10208
    5472
    Цитата Сообщение от RA0JEP
    Посоветуйте, пожалуйста, несложную схему трансформаторного блока питания на 13,8 В/20 А, с хорошим КПД (нет места для больших радиаторов).
    Виктор! Мой Вам совет: здесь часто продают плоки питания. Цена - 3тыс. руб. С доставкой будет порядка 3,5тыс. Самому делать дороже получится. Сам когда-то пытался сделать, но плюнул и купил.
  8. #23
    20.09.2006
    34
    377
    12
    да сколько же блоков можно собрать за теже самые деньги.. процентов 70 уйдет на трансформатор, а остальные рублей 300 на детали+корпус+провода с клеммами.. или у вас все все так дорого?
  9. #24
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    не, к сожалению полевики тОковые, но не высоковольтные, да и
    все номиналы следует изменить, как и операционник и TL431 не смогут
    на таком напряжении работать. При таком напряжении схемотехника уйдёт от микросхем. Есть полевики более высоковольтные, но с промышленными не сталкивался, всё на ширпотребе пытаюсь конфетку с ... сделать. Остаётся под вопросом управляющая часть. А при 100В не готов даж чего и сообразить...
    Да, про промышленные, эт что-то типа болванки как спичечный коробок, с медной станиной в 5 мм(сток) и под болт затвор и исток. Один вот такой на мой БП и защиты не надо
    ЗЫ На двух аналогичных полевиках симметричный усилитель на 160м из 1.5ватт сделал более 70 - не хватило на работе блока питания и клеток в ослиллографе померять напряжение
    в перспективе 500Вт на 20ку от 300в от сети на 10ти 1800вольтовых полевиках - запас по КСВ - 5, 500ватт в радиатор в худшем случае и 500 на антенну...
    Не бойтесь полевиков, они хорошие
  10. #25
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    А какие проблемы сделать такой блок? Обычный стабилитрон на 110в (или цепочка, несколько транзисторов - мощных полевиков впараллель. На вход соответствующую напругу - вольт 130 минимум. Всё это на Агромадный радиатор. Предвижу большие проблемы при изготовлении трансформатора, выпрямителя и поиске подходящей ёмкости (тысяч 50 микрофарад на 150 вольт) , а стабилизатор - самое простое. Мне почему-то кажется, что суперстабильности от такого БП не потребуется - если просядет напруга на пару вольт, ну и фиг-то с ней. Ну а ежели всё же нужно стабильней,то тоже не проблема - пускай без микросхем,но на дискретных деталях всё получится.
    И вообще - это интерес академический или же действительно есть потребность в таком устройстве? Если для дома - непонятно зачем, если на работе - проще купить готовый.
  11. #26
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    Проблем никаких не вижу. Просто отметил, что схемотехника уйдёт от микросхем и, соответственно, от простых и эффективных решений.
    Транзистор и куча стабилитронов - просто, но не эффективно. Я бы сказал, пошло
  12. #27
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Ну да,типа не круто... Это удар по самолюбию конструктора,но зато работает. Иногда и денежку зарабатывать надо. И если кому-то и землю копать приходится,то мне - пошло.
  13. #28
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    В итоге пошло думать про стабилизатор, если про него и слова не было
  14. #29
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    А если не стабилизатор, то тогда вообще - какие проблемы? Может, и выпрямитель тут ни к чему? Ведь про него тоже ничего не сказано. Достаточно трансформатора или даже автотрансформатора - вот и будут искомые 100в, 20А. Если сеть потянет,конечно...
    Добавлено через 2 часа 45 минут
    Кстати, чуть не забыл - 100в стабилизатор можно изобразить и на доступных микросхемах (LM317 и LM723). Примеры есть в книге "300 схем источников питания...", качается с моего сайта - http://www.ua1zh.narod.ru/sprav/books/books.htm
  15. #30
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    to UA1ZH- А.А.Зеленский, В.Ф.Солодовник, В.А.Шевелев "Многочастотные кварцевые генераторы" (rar. 850Kb) - архив битый.
  1. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  2. БП для трансивера.
    от RV6CT в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 13:42
  3. УМ трансивера
    от Димон в разделе Усилители мощности
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 15:41
  4. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  5. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
