Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
  1. #16
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот гдето такая схема поможет сориентироватся.
    А вобщем гдето обрыв в цепи "ОВ"-"РОТОР"
  2. #17
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Цитата Сообщение от UA9WV Посмотреть сообщение
    полопалось много этих самых хомутиков,
    И это тоже часто встречается.
  3. #18
    26.03.2010
    43
    21
    32
    Только что лазал смотрел хомуты в порядке один только слабый был но и тот просто концевой чтоб обмотка не разобралась
    а вот что я сейчас заметил когда насколько раз нажимаю кнопку возбуждения нагревается одно сопротивление оно расположено в самом низу отдельно от остальных
  4. #19
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это сопротивление может быть включено последовательно с кнопкой "пуск"
  5. #20
    11.03.2010
    Губкин
    137
    20
    16
    Добавлю: проверьте обмотки на короткозамкнутые витки- у нас такое на работе было. Каких только спецов не приглашал главный- нет возбуждения и всё. Еле убедили не сдавать в цветмет, а перемотать и как результат после перемотки всё ок! и до сих пор генерит 3х380.Приборами токое КЗ обнаружить довольно сложно, что и было в нашем случае, только микроомметром.
  6. #21
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    если это так, то при нажатой кнопке напряжение было бы? Может быть одна из фазных обмоток подкорачивает, либо выход её перегружен чем-то?
  7. #22
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    шаг 1. Отсоединяете диоды вообще
    шаг.2 Подсоединяете к обмотке возбуждения акккумуляторную батарею
    шаг.3 запускаете двигатель, генератор должен работать .
    шаг.4 прозваниваете каждый диод отдельно.. дохлый меняете.
    шаг.5 кнопка для запуска генератора обычно подсоединяет последовательно
    каждой рабочей обмотке генератора конденсатор..
    обычно это 3 конденстатора 3 конца от них припаяны к кнопке 3 остальных соеденены между собой. Эти конденсаторы и служат для возбуждения генератора.
    Найти , прозвонить, при необходимости заменить или восстановить контакт...
    В общем то всё..
  8. #23
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    КЗ проверял всегда с помощью неонки и батарейки.
  9. #24
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так оно так и есть #1
  10. #25
    15.05.2010
    330
    39
    27
    раз при нажатой кнопке есть напряжение почему такое решение?
    если #22 (кроме п.4) не помог, может быть все же перегрузка одной из фаз?
  11. #26
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    у меня сегодня на основном ДГ 630 квт пропало возбуждение
    Схемы нет, тех описания нет, после работы наладчиков торчат концы проводов отключенные. Автоматика глушит дизельный движек через 15 секунд работы
    после 2х запусков повторно можно пускать только через час
    Вот задачка подвалила и времени до воскресенья на ремонт
  12. #27
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Судя по мощности один из солидных судовых дизель генераторов.. Смотрите табличку какой тип двигателя далее найдёте в поисковике и тип генератора
    который он крутит.. Впрочем и на самом генераторе должны быть какие то таблички.. ищите по ним сами или поместите сюда найдём общими усилиями..
    На самом деле в ДГ нет нечего сверх заумного. берите любую схему ДГ и оринтируясь на неё найдёте все элементы именно вашего генератора..
    Есть хороший справочник автор "Роджеро" "Справочник судового электромеханика и электрика" Если удастся найти его больше вам нечего и не нужно..
    По самому поиску неисправности подойдут те рекомендации , что давал выше..
    Однако если нет опыта и допуска по эл. безопасности держитесь от ДГ подальше..
  13. #28
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    С помощью кнопки в роторе создается магнитное поле (за щет вихревых токов)
    Когда на выходе моста появится напряжение отпускаем кнопку и процес пошел
    Гдето так.
  14. #29
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Спасибо за совет.
    Возможно и на судах такие есть. Марка АС804Р. Ставятся на ракетных шахтах для запитки всей техпозиции командный пункт и несколько шахт. автоматика подат напряжение потребителю через 30 секунд после пропадпния питания энергорайона. У меня их 3 шт на дизельной.
    Прожорливые только 155кг ДТ в час уходит
    Да там и без схемы понятно. Или блок контроля напряжения или выпрямительные диоды или тиристор, возможно трансформатор возбуждения. Завтра думую проверять начать, сегодня должны были открыть доступ к ним.
    с этим проблем нет я же все таки начальник этой дизельной
  15. #30
    15.05.2010
    330
    39
    27
    называется век живи - век учись, доехало наконец, но лучше позже чем..., может наш диалог поможет человеку найти место ПВ
  1. Помогите разобраться
    от UR5UH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 21:34
  2. Помогите разобраться с HLA-300
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 17:33
  3. Помогите разобраться
    от GEX81 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 15:16
  4. Помогите с кварц. генератором
    от UA4WAQ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 17:38
