Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    26.11.2009
    12
    16
    Вставлять рисунки не разрешено тем у кого на форуме меньше 15 сообщений.Но схему можно посмотреть здесь:
    preview1.awardspace.com/nico7004.com/tech/trans1.jpg
    Добавлено через 6 минут
    В схеме все диоды КД243Г,транзистор КТ8108А,конденсатор электролитический.R - нагрузка,слева выводы к электросети на 220 В.Хотел получать на нагрузке чистый разряд конденсатора,не запятнанный внешним источником.За один полупериод
    кондер заряжается (точнее,за четверть периода),за второй разряжается (сколько успеет).Если бы еще транзистор не грелся.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Это обязательное условие? С задачей, которую вы ставите прекрасно справляются
    симисторы, и 10а для них ,это "пыль".
    Не обязательно биполярный.Главное простота схемы и доступность деталей.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    простите а для чего эта схема?
    описать что это устройство должно делать можно?
  3. #18
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Вам посоветовали http://lib.chipdip.ru/274/DOC000274644.pdf - это то, что вам нужно, именно эти сборки применяют в частотниках . Всё уже изобретено... Из транзистора сделать эл. плиту просто! 100 Ватт для кт 8108 многовато будет. Если проблема в охлаждении, то сделайте водяное с принудительным прогоном воды и дополнительным её охлаждением в радиаторе ( от ВАЗ 2101, латунный )....Шутка!
    Добавлено через 11 минут
    Однако ваш транзистор нагружен или нет, что подключено, лампа на 100 Ватт или что?
    Конденсатор всего-лишь фильтр по питанию, а транзистор открывается только положительными импульсами сети и его КПД при этом мал.
    КТ-8108 рассеиваемая мощность всего 70 Ватт
  4. #19
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Присоединяюсь к просьбе...
  5. #20
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Тогда вот так
  6. #21
    26.11.2009
    12
    16
    Цитата Сообщение от RN3FV Посмотреть сообщение
    Вам посоветовали - это то, что вам нужно, именно эти сборки применяют в частотниках . Всё уже изобретено...
    Буду внимательно изучать.
    Подсоединял как нагрузку лампочку на 75 ватт.Отсюда и емкость конденсатора,чтобы за полпериода проходил разряд мощностью примерно как подсоединяя лампочку прямо к сети,а то еще и она быстро сгорит.
    Добавлено через 2 минуты
    Всего лишь регулярно выдавать конденсаторные разряды
    большой мощности и "чистоты".В экспериментальных целях.
  1. Вх/вых цепи РА. Коммутация
    от RZ9CJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 21:21
  2. Помеха от высоковольтной линии
    от Valery в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 12:18
  3. Электротехника: магнитные цепи
    от RA1AAZ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 02:11
  4. Датчик высоковольтной искры
    от Sergey Po в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.06.2004, 14:36
  5. Как коммутировать ВЧ цепи без реле и т.п.
    от Kiss_ser в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.12.2002, 12:56
