Показано с 1 по 15 из 21
    26.11.2009
    12
    16
    Транзистор в высоковольтной цепи
    Посоветуйте пожалуйста насчет такой схемы:
    Биполярный NPN транзистор (конкретно КТ848А)
    планируется использовать при переменном напряжении
    220 вольт (максимальное - еще умножить на корень из двух)
    и в цепи коллектор-эмиттер и база-эмиттер,
    рабочий ток коллектор-эмиттер будет большим,до 10 ампер,
    то есть ток базы тоже приличный.
    В документации указано напряжение эмиттер-база
    не должно превышать 15 вольт.Как можно защитить
    транзистор без применения сложных схем?
    Можно ли при прямом напряжении (потенциал базы больше эмиттера)
    подключить резистор к базе (и с каким сопротивлением),
    а при обратном диод (противоположно напряжению)?
    Должна ли емкость обратного перехода в диоде быть
    в десятки раз меньше емкости перехода эмиттер-база
    или сойдет любой?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В таком режиме он долго работать не будет.
    26.11.2009
    12
    16
    Можете что-то посоветовать вместо него?
    Потребность включать и выключать сильный ток при высоком
    напряжении в зависимости от полупериода или четверть
    периода напряжения в сети.Желательно как можно проще,
    точность сохранения синусоиды не требуется.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Возьмите тиристоры(семисторы) и управляйте пилой.(пила-напряжение пилообразное)
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Лучше взять полевик,например IRFP-460. Он может включать-выклучать 500в- 20а.
    Не понятно,правда,вначале написано "умножить на1,41"то это значит что надо включать постоянный ток.А сейчас пишете про синусоиду.
    26.11.2009
    12
    16
    С полевыми та же проблема,исток-сток выдержит 500 В,но между затвором и каналом подавай не более 20-30 (в типичных).И там уже боюсь резисторы-диоды не помогут,придется к затвору конденсатор
    подсоединять,а как рассчитать нужную емкость кто его знает.
    Ну когда говорят в сети напряжение 220 вольт,это так называемое эффективное напряжение,мощность выделяется "как если бы было"
    такое постоянное напряжение,но амплитуда синусоиды больше его на множитель корень из двух,около 310 вольт.Детали выдерживающие по документации скажем 250 вольт не годятся,лучше брать минимум на 400,
    учитывая что еще в сети бывают случайные перепады.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это понятно, так надо переключать переменку?
    11.10.2009
    Обнинск
    1,509
    1515
    3247
    В классической схеме ТВ FUNAI МК-7 в импульсном блоке питания выходной транзистор 2SD1710. в цепи Б-Э стоит ,,защитный ,, стабилитрон на 15 В. При ремонте всегда при отказе 2SD1710 выгорает и стабилитрон- и какая тут защита?
    На практике через мои руки прошло более 300 ТВ с такими блоками битания. Очень редко , когда оставался целый стабилитрон , а транзистор отказывал...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Верно,он защищает,вернее должен защитить остальную схему.Но тут похоже другой
    случай.Товарищ как партизан
    26.11.2009
    12
    16
    Одно дело защита от случайных перегрузок,другое когда схема в норме должна так жестоко работать.Придется ставить натурные эксперименты,найдя что-то дешевле чем КТ848А,на то же напряжение но меньшую силу тока.
    На входе переменное напряжение бытовой электросети.
    Задача - регулировать транзисторными ключами (в режиме насыщения а не усиления) "проходимость" участков схем в зависимости от фазы исходного напряжения.Когда оно скажем в одну сторону направлено,включаются одни участки схемы,в другую - другие.Предполагаются большие силы тока.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    бери сборки мощные
    о!
    http://lib.chipdip.ru/274/DOC000274644.pdf
    ну это для примера
    номенклатура таких сборок огромная на любой вкус
    надо бы схему или тз, а то гадаем на кофейной гуще
  12. #12
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    220 Вольт и 10 Ампер, а это более 200 Ватт рассеиваемой мощности и при чём здесь КТ 848 ??? Могу подарить несколько модулей имп. состоящих из мощных составных транзисторов на ток 50 А , напряжением 600 В , есть на 100 А и 600 В. Инфо в сети есть: QM100HY-H , KD224505, ( биполярные ) , . На 848 делал как-то регулятор напряжения до 100 Ватт (Вместо ЛАТРа) и габариты не порадовали, греется очень здорово.
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это обязательное условие? С задачей, которую вы ставите прекрасно справляются
    симисторы, и 10а для них ,это "пыль".
  14. #14
    26.11.2009
    12
    16
    Поставил я натурные эксперименты по теме.
    Мощный транзистор (КТ8108А) вообще живучая вещь,даже после сильного перегрева и пробоя восстановил свои параметры.
    Делить напряжение резисторами конечно желательно,между базой и эмиттером поменьше,
    между базой и источником побольше,но нарушение не смертельно.Схема работает в принципе как хотелось бы.
    Проблема одна и неразрешимая - жуткий перегрев транзистора.Даже привинченный для охлаждения солидный кусок металла кажется скоро расплавится.
    Хотя ток коллектора небольшой,примерно пол-ампера.Возможно из-за переменности напряжения,сопротивление коллектор-эмиттер не успевает быстро уменьшиться.
    Так это частота всего лишь 50 герц.Придется признать поражение.
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    господи!!!!!!!!! это ж надо так над транзистором издеваться!!!!!!!!!!
    да у тебя транзистор в линейном режиме работает наверняка. чтоб он держал уверенно без нагрева 10 ампер ему в базу надо 1 ампер вдувать а у тебя там резисторы стоят
    нарисуй схему то
    что ты там делаешь то хоть обьясни людям, мошт уму разуму научат
  1. Вх/вых цепи РА. Коммутация
    от RZ9CJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 21:21
  2. Помеха от высоковольтной линии
    от Valery в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 12:18
  3. Электротехника: магнитные цепи
    от RA1AAZ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 02:11
  4. Датчик высоковольтной искры
    от Sergey Po в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.06.2004, 14:36
  5. Как коммутировать ВЧ цепи без реле и т.п.
    от Kiss_ser в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.12.2002, 12:56
