Страница 1 из 26 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 380
Тема: Схемы трансформаторных БП
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    В этой теме располагаем схемы фото БП.
    Обсуждаем готовность данной схемы в работе,наличие неисправности или реальной работы данной схемы.
    Вот одна из схем БП.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    для этого желательно изготовить..
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Привет!!! Володь вот в том то и заморочки то ли спаять то ли купить и денег жалко и попадёш на деньги....
    Сам то как думаеш работать эта схема будет?
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Прежде чем говорить о схеме нужно определиться с потребностями. Для чего этот БП? Какие требования по току, какие по стаб. напряжения. Какие защиты?
    Если для трансивера, то есть схемы гораздо проще и со всеми защитами.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 18.08.2012 в 23:33.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Виктор привет!!! Если есть у тебя схемы то покажи на странице.
    Да ты в точку попал для трансивера нужны схемы.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Пользуйся Поиском, их много..с описанием и т.д.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Этих схем великое множество, стоит только ввести в поисковик.
    http://www.cqham.ru/un7gm_stb.htm#1
    Проще не придумаешь и защиты есть.
    Victor!
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    защиты есть.
    Защита есть это +.
    А вот что то по схемам БП думается ненадёга с ним будет на мой взгляд.
    Есть ещё схемы покажи....у меня интернет слабоватый искать на поиск проблема.
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Недостаток трансформаторных схем-низкий КПД и большие потери мощности на стабилизаторе в виде тепла. Какова должна быть мощность ТР-1?
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    быть мощность ТР-1?
    Привет! Как мне сказали что порядка 200Вт хватит на 20Ам.
    А на 50Ам как в схеме выше думается на 600 Вт наверно надо ставить.
    Конечно большой получается хочется что то такое маленькое и удобное.
    UA4SZ может у тебя где то схемки есть покажи здесь если не трудно.
    Может из своих конструкций по надёге есть какие.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Схема вполне работоспособна , излишне сложновата правда . Нет смысла подключать вольтметр через мощный транзистор КТ972 да еще с термокомпенсирующими резисторами в цепи базы . На 60 Ампер он , разумеется , не рассчитан , а Ватт 200 потянет . Все зависит от трансформатора и радиатора под ключевые полевики и выпрямительные диоды .
    Лично я не стал бы заморачиваться на его сборку , ибо покупка деталей по ценам в "Чипе и Дипе" и время , затраченное на сборку равноценно стоимости уже готового источника питания . Лучше купить какой-нибудь DIAMOND GSV-3000 и не морочить себе и другим голову !
  12. #12
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    ...мне сказали что порядка 200Вт хватит на 20Ам.
    А самому посчитать? Или со школьным курсом физики проблемы?
    У меня сложилось впечатление, что Вам действительно лучше последовать очень разумному совету RZ3CC - купить готовый БП. 73!
    Последний раз редактировалось UT4UHG; 19.08.2012 в 10:46.
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  13. #13
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Вот что показывает простой расчет. Подводимая мощность к трансиверу:
    13,8В х 20А = 276Вт плюс потери на стабилизаторе мин. 100Вт итого:400Вт
    должен быть ТР-1.
    Я обхожусь одним сто ваттным трансформатором ТН-11. Схема такая:
    ТН-11,обмотка на 12,6В-выпрямительный мост на Д305 и авто аккумулятор
    СТ-55, вольтметр на 15В.
    Когда работаю,включаю выпрямитель,напряжение поднимается до 13,5В
    Ток при этом от выпрямителя 2-2,5А.На прием трансивер берет 1,8А,остальное идет на подзарядку.
    При передаче ток 18А-нагрузку на себя берет АКБ,просадка напряжения
    небольшая 0,2-0,4В так как выпрямитель "подпитывает" на пиках-10А.
    Преимущества:нет импульсной помехи от частоты преобразования,экономичность,На тепло ничего не идет.
    Недостаток:пары кислоты. Об этом мне говорили. Но учитывая,что постоянный ток подзарядки всего 0,2-0,7А при этом токе паров почти нет.
    Тем более,что моя радиорубка на лоджии,где проветривается.
  14. #14
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Геннадий Привет!!! Вот в том то что купить денег нет...а собрать хочется,раньше собирал на маленькие Амп, да и особо без защит всяких,Может подскажиш из своих мыслях какой собрать....или из схемы выше подрисуй у себя где что убрать или заменить там что по удобней было.
    Покажи здесь свой переделки в нём.
  15. #15
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1659
    3460
    А вольтметр ли это? Так, как там обозначено (М), может быть и мотор вентилятора охлаждения...не очень ясно.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
