Страница 1 из 26 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 380
Тема: Схемы трансформаторных БП
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    В этой теме располагаем схемы фото БП.
    Обсуждаем готовность данной схемы в работе,наличие неисправности или реальной работы данной схемы.
    Вот одна из схем БП.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    для этого желательно изготовить..
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Привет!!! Володь вот в том то и заморочки то ли спаять то ли купить и денег жалко и попадёш на деньги....
    Сам то как думаеш работать эта схема будет?
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Прежде чем говорить о схеме нужно определиться с потребностями. Для чего этот БП? Какие требования по току, какие по стаб. напряжения. Какие защиты?
    Если для трансивера, то есть схемы гораздо проще и со всеми защитами.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 18.08.2012 в 23:33.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Виктор привет!!! Если есть у тебя схемы то покажи на странице.
    Да ты в точку попал для трансивера нужны схемы.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Пользуйся Поиском, их много..с описанием и т.д.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Этих схем великое множество, стоит только ввести в поисковик.
    http://www.cqham.ru/un7gm_stb.htm#1
    Проще не придумаешь и защиты есть.
    Victor!
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    защиты есть.
    Защита есть это +.
    А вот что то по схемам БП думается ненадёга с ним будет на мой взгляд.
    Есть ещё схемы покажи....у меня интернет слабоватый искать на поиск проблема.
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    77
    1,121
    323
    113
    Недостаток трансформаторных схем-низкий КПД и большие потери мощности на стабилизаторе в виде тепла. Какова должна быть мощность ТР-1?
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    быть мощность ТР-1?
    Привет! Как мне сказали что порядка 200Вт хватит на 20Ам.
    А на 50Ам как в схеме выше думается на 600 Вт наверно надо ставить.
    Конечно большой получается хочется что то такое маленькое и удобное.
    UA4SZ может у тебя где то схемки есть покажи здесь если не трудно.
    Может из своих конструкций по надёге есть какие.
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Схема вполне работоспособна , излишне сложновата правда . Нет смысла подключать вольтметр через мощный транзистор КТ972 да еще с термокомпенсирующими резисторами в цепи базы . На 60 Ампер он , разумеется , не рассчитан , а Ватт 200 потянет . Все зависит от трансформатора и радиатора под ключевые полевики и выпрямительные диоды .
    Лично я не стал бы заморачиваться на его сборку , ибо покупка деталей по ценам в "Чипе и Дипе" и время , затраченное на сборку равноценно стоимости уже готового источника питания . Лучше купить какой-нибудь DIAMOND GSV-3000 и не морочить себе и другим голову !
  12. #12
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    79
    295
    82
    625
    ...мне сказали что порядка 200Вт хватит на 20Ам.
    А самому посчитать? Или со школьным курсом физики проблемы?
    У меня сложилось впечатление, что Вам действительно лучше последовать очень разумному совету RZ3CC - купить готовый БП. 73!
    Последний раз редактировалось UT4UHG; 19.08.2012 в 10:46.
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  13. #13
    30.08.2010
    77
    1,121
    323
    113
    Вот что показывает простой расчет. Подводимая мощность к трансиверу:
    13,8В х 20А = 276Вт плюс потери на стабилизаторе мин. 100Вт итого:400Вт
    должен быть ТР-1.
    Я обхожусь одним сто ваттным трансформатором ТН-11. Схема такая:
    ТН-11,обмотка на 12,6В-выпрямительный мост на Д305 и авто аккумулятор
    СТ-55, вольтметр на 15В.
    Когда работаю,включаю выпрямитель,напряжение поднимается до 13,5В
    Ток при этом от выпрямителя 2-2,5А.На прием трансивер берет 1,8А,остальное идет на подзарядку.
    При передаче ток 18А-нагрузку на себя берет АКБ,просадка напряжения
    небольшая 0,2-0,4В так как выпрямитель "подпитывает" на пиках-10А.
    Преимущества:нет импульсной помехи от частоты преобразования,экономичность,На тепло ничего не идет.
    Недостаток:пары кислоты. Об этом мне говорили. Но учитывая,что постоянный ток подзарядки всего 0,2-0,7А при этом токе паров почти нет.
    Тем более,что моя радиорубка на лоджии,где проветривается.
  14. #14
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Геннадий Привет!!! Вот в том то что купить денег нет...а собрать хочется,раньше собирал на маленькие Амп, да и особо без защит всяких,Может подскажиш из своих мыслях какой собрать....или из схемы выше подрисуй у себя где что убрать или заменить там что по удобней было.
    Покажи здесь свой переделки в нём.
  15. #15
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    78
    2,450
    1445
    3132
    А вольтметр ли это? Так, как там обозначено (М), может быть и мотор вентилятора охлаждения...не очень ясно.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
