Страница 2 из 26 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 380
Тема: Схемы трансформаторных БП
  1. #16
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    UA4SZ Спасибо твоё сообщение скопировал себе на всякий случай....
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от UT4UHG Посмотреть сообщение
    физики проблемы?
    Это можно всё придумать а вот как в реале работать будет???
    Делаеш одно а другое не куда не годится вот и приходиться интересоваться у радиолюбителей кто с такими схемами "имел" ввиду по конструкциям .
    Добавлено через 7 минут
    Георгий мне тоже так думается что это кулерок для охлаждения.
    Добавлено через 4 минуты
    Вот ещё схема вроде на вид не плохая может эту собрать???
    Или поменять кое какие транзисторы на более мощные???
  2. #17
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    У меня есть импульсный блок питания S-320-12,но он дает импульсную помеху,а этих помех сейчас и без него хватает.
    Делал трансформаторный со стабилизатором и даже с вентилятором,но его сейчас разобрал.
    Меня устраивает АКБ с подзарядкой,так и работаю.
  3. #18
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Да вот такая то история хочется что то самому взять собрать и думаеш то про одно то про второе.....
    схемы есть собирать надо,UA4SZ посматри на схемку выше как там в работе будет она работать,может что добавить?
    Добавлено через 2 минуты
    Друзья может у кого есть схемки то покажите здесь если не трудно.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    А вольтметр ли это? Так, как там обозначено (М), может быть и мотор вентилятора охлаждения...не очень ясно.
    Согласен ! Конечно это вентилятор ! Тут я промахнулся , больше на цепи выпрямителя и стабилизатора глядел . Бывает .
    Мне кажется , что действительно проще и дешевле использовать старый автомобильный аккумулятор с подзарядкой . Только чтобы он хоть чуточку подзаряжался нужно Вольт 15 , радио конечно в режиме приема будет потреблять больший ток и стабилизаторы будут греться , но на передачу напряжение обязательно снизится .
  5. #20
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Сейчас должны ТР принести только какой не знаю но сказал что в самый раз для БП.
    Если он достойно выглядет Тр то покажу фото.
  6. #21
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Ну 14 Вольт достаточно во время приема. При этом ток заряда будет примерно 2А. Ну и желательно что бы вторичная обмотка трансформатора с диодами была на 10А Для этого хорошо подходят трансформаторы из серии ТН на соответствующую мощность. А на диодах Д305 падение напряжения
    маленькое,меньше чем на кремниевых. Потери меньше.
    АКБ как бы выполняет роль электролитических конденсаторов на 100 мкФ и стабилизатора напряжения.
    Попроси еще,что бы старый автомобильный аккумулятор принесли,который еще "дышит".
  7. #22
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Зайдите вот сюда http://www.ua1zh.narod.ru/constr.htm. Там есть ответы на все Ваши вопросы. Кстати, схема приведенная Вами тоже отсюда. Многие из этих БП я повторял. Все работает так, как описывает автор. Есть всевозможные защиты. Есть подробнейшее описание схем. Детали самые распростаненные. Что еще нужно?! Опять лень поиском по сайту пройтись.
    А вот эту http://www.cqham.ru/un7gm_stb.htm#1 схему так и не удалось запустить, несмотря на ее кажущуюся простоту. Не связывайтесь. Описание мутное, автор на вопросы отвечает неохотно и грубо. Ну ее...
  8. #23
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот такой делал для FT-107
  9. #24
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Сергей можеш по крупнее сделать а то не которые детали не видно.
  10. #25
    08.11.2007
    136
    17
    77
    Великолепно работает блок питания по этой схеме.
    http://www.cqham.ru/pow37_21.htm
  11. #26
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Схема в sPlan,вся не влазит.
  12. #27
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Сейчас буду смотреть что в наличии есть из деталей....400 Ватный принесли мне ТР.
    Сейчас буду разматывать его а то там лишних обмоток много и маленького сечение провод.
    Даже и не знаю какой собрать БП.....может кто подкинет схем на БП.
    Добавлено через 6 минут
    Сергей главные детали распознал спасибо.
  13. #28
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Предохранитель не перегорает при заряде ёмкости 22000 мкф?
  14. #29
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не перегорает,транс штука мягкая
  15. #30
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    UR5CBZ, испытание защиты от перенапряжения проводились? тиристор не "слипся" от мгновенного разряда ёмкости в выпрямителе?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
