19.08.2012, 11:01 #16
UA4SZ Спасибо твоё сообщение скопировал себе на всякий случай....
Добавлено через 5 минут
Это можно всё придумать а вот как в реале работать будет???
Делаеш одно а другое не куда не годится вот и приходиться интересоваться у радиолюбителей кто с такими схемами "имел" ввиду по конструкциям .
Добавлено через 7 минут
Георгий мне тоже так думается что это кулерок для охлаждения.
Добавлено через 4 минуты
Вот ещё схема вроде на вид не плохая может эту собрать???
Или поменять кое какие транзисторы на более мощные???Последний раз редактировалось RA3RUB; 19.08.2012 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
19.08.2012, 11:03 #17
19.08.2012, 11:11 #18
Да вот такая то история хочется что то самому взять собрать и думаеш то про одно то про второе.....
схемы есть собирать надо,UA4SZ посматри на схемку выше как там в работе будет она работать,может что добавить?
Добавлено через 2 минуты
Друзья может у кого есть схемки то покажите здесь если не трудно.Последний раз редактировалось RA3RUB; 19.08.2012 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
19.08.2012, 11:11 #19Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Согласен ! Конечно это вентилятор ! Тут я промахнулся , больше на цепи выпрямителя и стабилизатора глядел . Бывает .
Мне кажется , что действительно проще и дешевле использовать старый автомобильный аккумулятор с подзарядкой . Только чтобы он хоть чуточку подзаряжался нужно Вольт 15 , радио конечно в режиме приема будет потреблять больший ток и стабилизаторы будут греться , но на передачу напряжение обязательно снизится .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
19.08.2012, 11:16 #20
Сейчас должны ТР принести только какой не знаю но сказал что в самый раз для БП.
Если он достойно выглядет Тр то покажу фото.
19.08.2012, 11:31 #21Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Ну 14 Вольт достаточно во время приема. При этом ток заряда будет примерно 2А. Ну и желательно что бы вторичная обмотка трансформатора с диодами была на 10А Для этого хорошо подходят трансформаторы из серии ТН на соответствующую мощность. А на диодах Д305 падение напряжения
маленькое,меньше чем на кремниевых. Потери меньше.
АКБ как бы выполняет роль электролитических конденсаторов на 100 мкФ и стабилизатора напряжения.
Попроси еще,что бы старый автомобильный аккумулятор принесли,который еще "дышит".Последний раз редактировалось UA4SZ; 19.08.2012 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
UA4SZ
19.08.2012, 13:34 #22Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 243
- 22
Зайдите вот сюда http://www.ua1zh.narod.ru/constr.htm. Там есть ответы на все Ваши вопросы. Кстати, схема приведенная Вами тоже отсюда. Многие из этих БП я повторял. Все работает так, как описывает автор. Есть всевозможные защиты. Есть подробнейшее описание схем. Детали самые распростаненные. Что еще нужно?! Опять лень поиском по сайту пройтись.
А вот эту http://www.cqham.ru/un7gm_stb.htm#1 схему так и не удалось запустить, несмотря на ее кажущуюся простоту. Не связывайтесь. Описание мутное, автор на вопросы отвечает неохотно и грубо. Ну ее...Последний раз редактировалось UY3IG; 19.08.2012 в 13:40.
Владимир (UY3IG)
19.08.2012, 14:47 #23Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Вот такой делал для FT-107
19.08.2012, 14:58 #24
Сергей можеш по крупнее сделать а то не которые детали не видно.
19.08.2012, 15:13 #25Standart Power
- 08.11.2007
- 64
- 137
- 17
- 78
Великолепно работает блок питания по этой схеме.
http://www.cqham.ru/pow37_21.htmВладимир.
19.08.2012, 15:26 #26Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Схема в sPlan,вся не влазит.
19.08.2012, 15:34 #27
Сейчас буду смотреть что в наличии есть из деталей....400 Ватный принесли мне ТР.
Сейчас буду разматывать его а то там лишних обмоток много и маленького сечение провод.
Даже и не знаю какой собрать БП.....может кто подкинет схем на БП.
Добавлено через 6 минут
Сергей главные детали распознал спасибо.Последний раз редактировалось RA3RUB; 19.08.2012 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
19.08.2012, 15:39 #28Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
19.08.2012, 15:48 #29Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
19.08.2012, 16:16 #30Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
UR5CBZ, испытание защиты от перенапряжения проводились? тиристор не "слипся" от мгновенного разряда ёмкости в выпрямителе?
2Спасибо
