28.04.2006, 19:42 #46Заблокирован
- 29.03.2006
- 53
- 11
Миша В. Рыцаревъ из Новосибирска (UA9OAS/3) Москва
Я этим вопросом тоже задавался. Опыта в этом у меня почти нет, но в другом бывает много. Но все равно могу кое что посоветовать. Готовый блок и мн. др собственного производства можно купить в одной из фирм. Т. (383) 219-94-23, (Antex), http://www.adapter.nsk.ru/ . Намного дороже, конечно, но надежно и качественно. А делается на основе тех- же блоков. Там мне сказали, что у них это в т.ч. таксисты для своих раций покупали. (А почему в Москве таксистов намного меньше, чем в Н-ске? Дороже они тут намного, чем за 101 км, их мало тут видать даже ночью, рации не у многих, мобилы- у всех. Маршруток мало (но не в области!) и они общественному транспорту не вредят (так благополучно в основном в Белоруссии), а его тут вообще полно (там- тоже). А еще на любительских укв диапазонах частоты здесь много кому проданы. Таксистам тоже). Другой вариант по питанию- это пообращаться по ремонтникам, кто такое в компах чинит. Среди них, правда не любой за переделку таких блоков возьмется, но найти возможно. Еще в компьютерных фирмах, в их прайсах бывает рубрика "распродажа б\у, некондиции, залежалова и т.п.." Там такие блоки тоже бывают, а серверный и переделывать не надо. А еще их народ для других самых разных нужд берет (и на гаражах, и на СТО, и в быту и много где идут). А вот в Митино левака много!
Последний раз редактировалось UA9OAS/3; 28.04.2006 в 19:48.
29.04.2006, 15:14 #47
Помогите разобраться с трансформатором
Решил тут переделать (опыта в импульсных- никакой )
БП марки Microlab 360 W,начал с перемотки трансформатора,
хотел проводом потолще намотать , а после перемотки он перестал запускаться .
Ставлю другой транс - всё работает .
Может какие особенности существуют в намотке импульсных трансформаторов ?
Каждую обмотку фотографировал.
подскажите может у кого есть моточные данные и схема....Мы должны понимать всю глубину наших глубин...
30.04.2006, 16:46 #48Low Power
- 01.01.2006
- Оренбург
> А у импульсного блока я что-то не могу придумать такую неисправность, которая приводила бы к значительному повышению напряжения на выходе - при любых "глюках" там будет ноль... <
- еще один пример нежданного повышения напряжения на выходе ИБП: при плохом согласовании антенны и попадании ВЧ на корпус, во время передачи на упр. входе микросхемы падает напряжение, а на выходе ИБП соответсвенно - повышаеться. Не на много - 1-3 вольта, но всеж опасно. В некоторых случаях лечиться установкой диода между землей и той ногой МС, но лучше и на теристоре защиту сделать.
Также замечено - когда одна Р/С (скажем УКВ) работает на передачу (нагрузка на ИБП максимальна), то на КВ появляется значительный шум от ИБП, даже от импортного фирменного, со всеми фильтрами. И к сожалению это до конца не лечиться :-(
18.02.2007, 21:19 #49Без позывного
- 08.02.2006
- 51
После переделки блока питания, трансформатор начал жжужать. при полдключении нагрузки - громче звук... помогите, в чем может быть проблема...
18.02.2007, 21:42 #50Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну так там же регулировка напруги шимом идет. а еще защита - если вы подматываете витков поболе, он небось видит что напруга зашкаливает и думает что сломалсо и вырубается.
люди, вы цепь слежения за напругой то переделываете773. Алексей (RA3POD)
18.02.2007, 22:31 #51Без позывного
- 08.02.2006
- 51
Жужение это нормальное явление? напруга регулируется покашо переменным резистором (Слежение за напругой работает) Выставляю 13,8- держит четко, но жжужит.., при нагрузке - сильнее, но 13,8 вольт держит.. при этом трансформатор перемотал, а то обмотка 12В слабовата была...
18.02.2007, 23:01 #52Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а много витков прибавили то7 импульсы короткие - так регулировка идет при шиме, вот транс и звенит. может даже не все импульсы вообще присутствуют - слишком большую напругу транс выдает и схема ждет пока напруга на кандюре упадет до нужного уровня..
так же его проклеить может получше надо.73. Алексей (RA3POD)
18.02.2007, 23:18 #53Без позывного
- 08.02.2006
- 51
намотал всего 6 витков, при етом 3 витка ишло на 5 вольт при старом исполнении. если отключить систему слежения , то выдает 22 вольта. пробывал ставить другой трансформатор - 5 вольтовая обмотка довала 11 вольт, но при этом трансформатор не гудел. Возможно нужно убавить количество витков?
19.02.2007, 01:50 #54Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
одназначно!!!!!
хотя посмотри при максимальной нагрузке напруги - резюков навешай или лампочки какие-нить.
но я бы уменьшил. если не бывает такого что в розетке 150 вольт иногда
а вообще надо по осцылу все смотреть - как он у тя отслеживает пилу 100 герц после диодмоста из розетки.
вот - кароче нюансов много.....73. Алексей (RA3POD)
27.05.2008, 20:05 #55
Имеется компьютерный БП для переделки для питания трансивера. При замыкании на общий провод - вывода PS-ON при подключенной нагрузке на +5v и +12v ,блок не запускается. При соединении с общим проводом вывода 4 м/с он запускается,т.е. в первом случае вероятно срабатывает защита. При удалении перемычек j15 и j16 блок запустился нормально,но на выходе пошло увеличенное напряжение и как следствие выбило с16 на -12v...
Посоветуйте,как правильно отключить защиту в этом блоке и оставить только на +12v?Последний раз редактировалось R1ZW; 14.08.2010 в 00:16.
16.06.2008, 20:18 #56Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Вот нравиться мне этот панический страх пробоя транзисторов в БП трансивера. А вот, что будет если пойдет 20В на трансивер. А НИЧЕГО НЕ БУДЕТ! В трансиверах по всем напряжениям стоят КРЕНКИ и единственно куда подается прямое напряжение это УМ. А он спокойно выдержит 20В. Если конечно не продолжать тупо работать на передачу после пробоя транзисторов, то не и произойдет НИЧЕГО!.
Добавлено через 24 минуты
Для всех желающих открываю секрет преобретения компьютерных БП!!!
В любом среднем городе есть магазины по продаже компьютеров. Подходите к персоналу магазина, лучше к директору и просите его. КОГДА ЕГО ПОДЧИНЕННЫЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОНЕСУТ В СОСЕДНЮЮ ПОМОЙКУ ЯЩИК ИЛИ ДВА НЕИСПРАВНЫХ БП пусть его подчиненные позвонят Вам. А Вы придете и заберете эти ящики с БП.
AHTUNG! Как правило в этом ящике процентов 85 БП будут совершенно исправные. Просто забитые пылью, с рассохшийся пайкой у выходных диодов и т. д.
Я вскрываю все БП ну например штук 20 вынимаю платы, сваливаю в ванную и мощной горячей струей мою БП. После этого двое суток сушу. Они становятся, как новые и даже лучше. После этого половина блоков просто сразу запускается, их в сторону. Ну а остальные если Вам не лень можно отремонтировать. В зависимости от крупноты магазина сами увидите какое количество БП например в месяц выбрасывается. У меня ребята мне звонят каждые 2 месяца, это приблизительно 20 шт. БП, 10 материнок, 5 винчестеров и другой мелочи. В общем две коробки набирается. И они с огромным удовольствием все это отдают, все равно ведь в помойку.
Пользуйтесь!
Добавлено через 30 минут
Был у меня знакомый который тоже любил похвалиться, царство ему небесное, а ведь мой ровестник в одном классе учились.Последний раз редактировалось UA3VFS; 16.06.2008 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
18.06.2008, 08:18 #57Standart Power
- 30.09.2007
- 211
- 5
Собрался я себе для РА блок питания из компового сделать на 50В.
Не долго думая решил начать сразу с тяжёлой артилерии.
Выбрал то, что перовое под руку попалось, а попался новенький киловаттный Toughpower.
Вскрыл его и сразу грустно стало.
Он совсем не похож на то, с чем раньше приходилось иметь дело.
1. Внутри коробочки не 1, а целых 2 полноценных импульсных источника питания с общим минусом. Одна половинка выдаёт +12 и +3.3, а вторая +12 и +5. У каждой половинки своя силовая часть, логика, контроллер, входные и выходные фильтры... Вобщем 2 законченных БП в одной коробке.
2. Монтаж очень плотный. Печатки как минимум двусторонние. Много платок установлены в вертикальном положении на главной плате.
3. Без выпайки плат не представляется возможным определить даже тип контроллеров. На платах управления много СМД-компонентов.
4. Каждая половинка содержит как минимум по 2 многоногих микросхемы, одна в ДИП исполнении, другая в СМД.
5. В инете никакой технической информации по этим БП пока нету, только обзорные характеристики.
Теперь сижу и думаю, продолжать весь этот геморой, или даже и не начинать?
Как минимум для начала придётся его распаивать процентов на 40%, чтобы поглазеть на то, из чего всё это сделано и попытаться схемку набросать.
Трансики хорошие стоят в нём, каждый на вторичке до 56А отдаёт по 12В. Значит после перемотки можно легко и при 50В киловатт с него брать. Защиты есть на все случаи жизни. Более того, ещё не разобрался как, но в паспорте на БП отмечена возможность регулировки пользователем выходных напряжения +-3%. Вобщем зверь-машина! Только слишком уж высокотехнологична для экспресс-доработки.
Если вдруг кто знаком с этим БП, Thermaltake Toughpower 1000W (W0132RE7), с удовольствием выслушаю ваши советы, рекомендации и любые мысли.Последний раз редактировалось UA9JDD; 18.06.2008 в 08:28.
18.06.2008, 08:31 #58Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Последний раз редактировалось UA3VFS, 16.06.2008 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
Спасибо - вспомнил пост 5-летней давности и друга.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.06.2008, 11:16 #59Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Приходилось ремонтировать 2 штуки ICOM-746, на которые было подано всего 22 вольта, причем они вышли из строя еще до нажатия на кнопку POWER. Если кому интересно, могу рассказать что там при этом вылетает.
Могу привести несколько практических видов неисправности компьютерных источников когда на выходе может появиться напряжение выше 20 вольт.73. Юрий (RV3DLX)
18.06.2008, 14:30 #60High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
