19.05.2019, 21:30 #76High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
На счет емкостей не знаю, пользуюсь таким блоком давно, в работе используется интенсивно, не простаивает. А вот подстроечные резисторы в нем стоят барахло, начало прыгать выходное напряжение, оказалось VR1 не исправен, после демонтажа резистора и детального обследования, была обнаружена трещина в резистивном слое, почти в середине. ( Описанная неисправность далеко не единичный случай.)
Поэтому проверьте на всякий случай RV2 и RV3, они отвечают за ток отсечки при КЗ. А так же проверить состояние всех мощных керамических низкоомных резисторов на обрыв. Подстроечные придется выпаивать, да впрочем, как и керамические. И Вы найдете неисправность.
P.S. Тут Вам подсказывают на счет нагрузки, т.е. лампочки, обязательно найдите и не обязательно на 12В. , можно и другие, но лучше всего автомобильные галогенки. Не пытайтесь ремонтировать блок с подключенным трансивером !!!Последний раз редактировалось RN3OX; 19.05.2019 в 21:48.
24.05.2019, 05:24 #77
Подстроечный резистор RV2 без признаков жизни, есть наверное смысл все 4 резистора поменять на новые? Каким образом после замены резисторов, выставить рабочие параметры?
ps БП у меня GSV3000 схему скачал.Последний раз редактировалось UA9MUA; 24.05.2019 в 05:35.
24.05.2019, 17:44 #78High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Да можно и не все, поменять пока не исправный, а остальные может и долго работать будут. В моем, личном блоке, кроме VR1 пока больше ничего не выходило из строя. Для настройки нужна нагрузка, мощный проволочный резистор. Удобно использовать сопротивления из толстого нихрома, там переставляя "крокодил" по виткам можно подобрать ток. Короче, плавно уменьшая сопротивление нагрузки, выставить ток, ампер 25, а потом установить RV2 так, чтобы блок ушел в защиту, вот и вся настройка. Я брал сопротивление с какой то крановой установки, в общем, там где установлен двигатель с фазным ротором, там рядом есть и шкафчик с такими сопротивлениями.)))
24.05.2019, 18:46 #79Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Поменял вчера VR1, "захрустел".
Полного аналога в магазине не нашел, поставил похожий RS09-N-30, он чуть поменьше, но в отверстия встал нормально и ось пришлось откусить немного.
Кстати, какая там модель резистора VR1?
Надпись на нем "10КCCWA". 10К понятно, а вот модель что то не определяется.73! Анатолий.
24.05.2019, 18:56 #80
24.05.2019, 19:33 #81High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Да кто его знает, что за модель, да и не интересовался, в "закромах" нашлись подстроечники от зип старой, связистской аппаратуры KNK-12, добротные, на керамике и как раз подходят по размеру, вот их и поставил. Можно поставить проволочные, герметичные, старых выпусков, там палладий, не окисляется, очень надежно. А модель не определяется потому, что левота какая то, дешевая стоит.
24.05.2019, 22:52 #82Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Посмотрел сейчас, наверное оптимальная замена VR1 это R1212N-B10K, L-20KC.
73! Анатолий.
25.05.2019, 19:15 #83
25.05.2019, 19:25 #84Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
А что значит "отрегулировал"?
Одно дело выставить напряжение на выходе,
а там же есть защита по току?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
25.05.2019, 19:33 #85
25.05.2019, 19:40 #86Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
Спасибо за ответ.
Два раза вылетал KBPC поменял
на спаренные из блоков питания.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
25.05.2019, 19:53 #87
25.05.2019, 20:19 #88High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
25.05.2019, 20:23 #89
Принято, нужно купить вентилятор на (гидроподшипниках) не дешево, но тихо и долговечно.
https://3dnews.ru/598251Последний раз редактировалось UA9MUA; 25.05.2019 в 22:12.
26.05.2019, 06:12 #90
Заметил такую особенность, при выключении стрелка индикатора напряжения медленно опускается на 0 и горит светодиод в этот момент, ранее не обращал на это внимание, это нормально?
ps на втором БП фирмы Alinco такого нет, выключил тумблер все сразу по 0.
145Спасибо
