Страница 9 из 28 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 411
Like Tree145Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #121
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    Вентилятор там должен постоянно крутиться
    У меня имеется подобный блок питания. Вентилятор включается сразу ,независимо от температуры.
  2. #122
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    значит очередной вентилятор у меня сдох.
    спасибо
  3. #123
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1311
    А у меня имеется (НЕ Подобный),а несколько штук GSV-3000,а так же несколько штук GSS-3000(без регулятора напряжения) так там вентиляторы включаются когда происходит нагрев транзисторов и по мере их нагревания скорость вращения вентилятора увеличивается,после обдува уменьшается вплоть до остановки.Включенные блоки без нагрузки хоть неделю, вентиляторы не работают
  4. #124
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Это не правильно. БП без нагрузки - вентилятор не вращается. Даю нагрузку 10А (автомобильная лампа-"галогенка" на 12в) - вентилятор включается спустя 1,5...2 минуты. После снятия нагрузки и остывания - вентилятор выключается.
    И еще. После нескольких пробоев диодного моста от перегрева в "цифре", установил спаренные в одном корпусе, диоды Шоттки. Вот уже год - полет нормальный. Диоды не греются. Покупал в "Чип и Дип". На 40А. Правда, пришлось "колхозить" монтаж перемычками. Установил на том же самом месте.
  5. #125
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Включил для примера тюнер и интерфейс . Вентилятор на протяжении 10мин не включался
  6. #126
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,994
    6994
    1616
    У меня в таком БП вентилятор включен постоянно, и изначально жутко выл, действуя на нервы))
    Очевидно, что он был для простоты включен из расчета потребления от БП максимального тока 30А, причем постоянно.
    Я залез внутрь, перепаял отвод на в два раза меньшее напряжение, шум сильно уменьшился, нагрев нисколько не увеличился.
  7. #127
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Подтверждаю. У меня именно так и работают GSV-3000.
    Причем когда гоняю на них УКВ станции, ток 6-8А То это надо уж очень долго станцию продержать на передаче, чтоб включился вентилятор. При работе от этого БП КВ радиостанции ток 16-20А вентилятор включается буквально через 15-20 секунд.
    Если более передачу не включать, то обычно через 10-15 сек он выключается.
    73. Валерий UN7JID!
  8. #128
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это не правильно.
    Хорошо ,я" скажу" этому Diamond GSV3000 стоящему на полке и работающему в день по несколько часов почти уже 10лет в среднем с напряжением 14,2в и током 1А/20А ,что он неправильно работает!
    Что при подобном режиме в других блоках горит все что можно и нельзя ,а он как ни странно продолжает работать.Действительно странный блок питания.
    P.S.При включении блока первым естественно без подключения нагрузки сразу , если прислушаться, слышно работу вентилятора ,основная работа в режиме "цифра" 50/50 .прием /передача. 10лет! Брал в Питере!
  9. #129
    04.05.2007
    532
    191
    1311
    не забудьте спросить у него,после того как скажете ему,кто же залез ему в схему(пост №120 схема) и включил обдув на постоянку?
  10. #130
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вы наверное в курсе что есть несколько вариантов схемы данного блока или не в курсе?
    Мне "фиолетово" какой у меня вариант ,10лет в работе ни о чем не говорит?
    Хотя сейчас же напишу на знаменитую питерскую фирму........ продавшую мне в запечатанной фирменной упаковке этот блок и предьявлю притензии по "столь долгой и успешной работе".
  11. #131
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Cool
    брал где-то в году 2006м в АТК в Москве, т.к. появился на то время FT847. Возил его в поля и дома сколько стоит - работает как на зло
    Менял только вентилятор 1н раз. Теперь, видимо, 2й раз менять придется.
  12. #132
    26.09.2007
    4,994
    6994
    1616
    Моему всего год, брал новым в Москве, и тоже, как я уже упоминал, дубасит вентилятор постоянно.
  13. #133
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    У меня в GSV3000 вентилятор включается сразу при его включении. По идее это неправильно, но возможно это разные схемы и еще, что огорчает, это отсутствие подсветки в измерительной панели приборов.
  14. #134
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Аналогично,подсветки нет и небыло.
  15. #135
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    спасибо
    Всем привет !
    Антон не спешите ...
    (говорим что с вентилятором все в порядке) ..
    Проверьте его управление.
    Выпрямитель работает без нагрузки .
    Измерьте напряжение на ZD3 (должно быть 15 вольт)
    Если все нормально, попробуйте как вентилятор ведет себя:
    1. когда термистор (ТН1) удален
    2. и когда на его месте перемычка.
    (имитация холодного и горячего термистора)
    Если вентилятор включается и выключается то проблема в термисторе .
    Мало вероятно но смотрите и на транзисторах Q7 и Q9 .
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 15:07
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
