14.01.2020, 01:17 #121
14.01.2020, 02:02 #122Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
14.01.2020, 02:18 #123High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1312
А у меня имеется (НЕ Подобный),а несколько штук GSV-3000,а так же несколько штук GSS-3000(без регулятора напряжения) так там вентиляторы включаются когда происходит нагрев транзисторов и по мере их нагревания скорость вращения вентилятора увеличивается,после обдува уменьшается вплоть до остановки.Включенные блоки без нагрузки хоть неделю, вентиляторы не работают
Александр UA0LSG
14.01.2020, 07:40 #124Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Это не правильно. БП без нагрузки - вентилятор не вращается. Даю нагрузку 10А (автомобильная лампа-"галогенка" на 12в) - вентилятор включается спустя 1,5...2 минуты. После снятия нагрузки и остывания - вентилятор выключается.
И еще. После нескольких пробоев диодного моста от перегрева в "цифре", установил спаренные в одном корпусе, диоды Шоттки. Вот уже год - полет нормальный. Диоды не греются. Покупал в "Чип и Дип". На 40А. Правда, пришлось "колхозить" монтаж перемычками. Установил на том же самом месте.Последний раз редактировалось RX4CD; 14.01.2020 в 07:46.
73. Сергей.
14.01.2020, 08:05 #125Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
14.01.2020, 08:14 #126Big Gun
- 26.09.2007
- 5,003
- 7023
- 1617
У меня в таком БП вентилятор включен постоянно, и изначально жутко выл, действуя на нервы))
Очевидно, что он был для простоты включен из расчета потребления от БП максимального тока 30А, причем постоянно.
Я залез внутрь, перепаял отвод на в два раза меньшее напряжение, шум сильно уменьшился, нагрев нисколько не увеличился.
14.01.2020, 08:16 #127Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,466
- 1400
- 1147
Подтверждаю. У меня именно так и работают GSV-3000.
Причем когда гоняю на них УКВ станции, ток 6-8А То это надо уж очень долго станцию продержать на передаче, чтоб включился вентилятор. При работе от этого БП КВ радиостанции ток 16-20А вентилятор включается буквально через 15-20 секунд.
Если более передачу не включать, то обычно через 10-15 сек он выключается.73. Валерий UN7JID!
14.01.2020, 10:24 #128Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Хорошо ,я" скажу" этому Diamond GSV3000 стоящему на полке и работающему в день по несколько часов почти уже 10лет в среднем с напряжением 14,2в и током 1А/20А ,что он неправильно работает!
Что при подобном режиме в других блоках горит все что можно и нельзя ,а он как ни странно продолжает работать.Действительно странный блок питания.
P.S.При включении блока первым естественно без подключения нагрузки сразу , если прислушаться, слышно работу вентилятора ,основная работа в режиме "цифра" 50/50 .прием /передача. 10лет! Брал в Питере!Последний раз редактировалось R6LCF; 14.01.2020 в 10:51.
Владимир.73!
14.01.2020, 10:51 #129High Power
- 04.05.2007
- 532
- 191
- 1312
14.01.2020, 10:54 #130Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Вы наверное в курсе что есть несколько вариантов схемы данного блока или не в курсе?
Мне "фиолетово" какой у меня вариант ,10лет в работе ни о чем не говорит?
Хотя сейчас же напишу на знаменитую питерскую фирму........ продавшую мне в запечатанной фирменной упаковке этот блок и предьявлю притензии по "столь долгой и успешной работе".Последний раз редактировалось R6LCF; 14.01.2020 в 10:58.
Владимир.73!
14.01.2020, 12:30 #131Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
14.01.2020, 14:05 #132
14.01.2020, 14:43 #133Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,291
- 395
- 1032
У меня в GSV3000 вентилятор включается сразу при его включении. По идее это неправильно, но возможно это разные схемы и еще, что огорчает, это отсутствие подсветки в измерительной панели приборов.
Сергей (UA1WA)
14.01.2020, 15:18 #134
14.01.2020, 21:11 #135
Всем привет !
Антон не спешите ...
(говорим что с вентилятором все в порядке) ..
Проверьте его управление.
Выпрямитель работает без нагрузки .
Измерьте напряжение на ZD3 (должно быть 15 вольт)
Если все нормально, попробуйте как вентилятор ведет себя:
1. когда термистор (ТН1) удален
2. и когда на его месте перемычка.
(имитация холодного и горячего термистора)
Если вентилятор включается и выключается то проблема в термисторе .
Мало вероятно но смотрите и на транзисторах Q7 и Q9 .
73!LZ2HR
145Спасибо
