23.01.2020, 17:44 #181
23.01.2020, 17:56 #182
23.01.2020, 18:18 #183.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,838
- 1911
- 2532
ex RA0JV
www.rk1at.ru
24.01.2020, 22:58 #184Standart Power
- 18.01.2008
- 117
- 19
- 26
Не хотел писать знаю,как отреагируют но может кому поможет, стоял перед выбором между Diamond GSS-3000 и GSV-3000 разница в цене минимальная выбрал GSV-3000 все-же регулируемый, те же 5 вольт с хорошим током иногда нужно, ставим регулятор в положение фиксации (в моем экземпляре 13,8 в) снимаем ручку получаем тот-же Diamond GSS-3000
73! Владимир
17.07.2020, 22:56 #185Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Не прошло и года, а блок опять приказал долго жить.После осмотра и проверки на неисправность комплектующих обнаружил не исправный силовой диодный мост и диод D11,который установлен на платке параллельно выходным клеммам.На выходных клеммах было кз.После замены на исправные диодного моста и диода D11 после пробного включения блока снова вышел из строя диод D11.Диодный мост живой.Теперь надо идти дальше. Что-то где-то ещё неисправно.Думаю предстоит опять полная разборка блока и очередное перелопачивание.Один только демонтаж транса чего стоит!А без этого ни как не добраться до другой пары транзисторов на радиаторе.Прошу помощи в ремонте.Заранее спасибо!
73! Дмитрий.ex.RD3VC. TX/RX: Vis Air 100 Watt.
18.07.2020, 01:19 #186High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 955
- 323
- 217
18.07.2020, 06:10 #187Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
У моего такое тоже было. Только диодик не вылетал. Мост разлетался на куски!)) Это от перегрева. Хотя потребление тока было не очень большое, примерно 17...18 Ампер. Но,т.к. 99% времени работаю в "цифре", то в паузах мост не остывал до исходной температуры и, постепенно, она достигала критической, для него, величины. Первый раз заменил на КВРС - долго не проработал. Замели еще раз. Также лопнул от температуры. Потом заменил на сборки с диодами Шоттки (по два диода в каждой). Установил на это же место. Правда, пришлось навесным монтажом перемычки между сборками "колхозить". Зато, после этой замены, никаких сбоев.
У КВРСов большое внутреннее сопротивления, поэтому они и греются сильно. У диодов Шоттки оно намного меньше, соответственно и потери на внутреннем переходе меньше.
Покупал 40-амперные, в "Чип и Дип", по почте. Через магазин "Евросеть".
Вот эти - https://www.chipdip.ru/product/vs-80cpq150
Извиняюсь! В ссылке не то указал. Сейчас открыл блок и посмотрел - 40CPQ045. Вот такие сборки.
Вот фото.
Внимание! Устанавливать через изолирующие прокладки и мазать термопастой. При монтаже пришлось изгибать ножки. осторожно! Быстро отламываются. Можно применить монтаж на отдельную плату, но...как быть с теплоотводом? Решил гнуть ноги.)Последний раз редактировалось RX4CD; 18.07.2020 в 06:15.
73. Сергей.
18.07.2020, 11:39 #188Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Всем привет!Сейчас занимаюсь блоком. Разобрал блок,демонтировал транс,прозвонил мощные регулируемые транзюки 2SC5200 и D2012.Вроде целы,хотя один,хотя один из 2SC5200 был под подозрением,но потом ещё раз перепроверил вроде как рабочий.Ёмкости С34,С35 на 0.01мкф рабочие,резисторы R38-R41,R30-R37 целые,диод D10 цел.В общем процесс идёт, но прогресса нет пока.
20.08.2020, 23:31 #189Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Запустил блок питания.Единственное что, не устанавливается порог срабатывания защиты от перегрузки.Видимо не работает один из четырех диф.усилителей микрухи LM324N работающий в схеме защиты от перегрузки. A так вроде всё работает и регулируется. Все напряжения примерно соответствуют таблички схемы блока. Поменял один не рабочий транзистор 2SC5200,путём поочерёдного отключения остальных 3-х.
Последний раз редактировалось RC2V; 20.08.2020 в 23:35.
21.08.2020, 00:23 #190Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
целесообразно установить панель(кроватку) под LM324N, так вы можете оперативно исключать операционник из списка "подозреваемых". да и к тому же - условия у неё не ахти...
как показывает - моя - практика, 99% неисправностей БП связанна именно с ними. всё остальное в обвесе - очень редко (конечно же если БП не использовался в качестве тренажера учебного пособия - как убить неубиваемое)
p.s. в вашем случае, я бы еще заменил оставшиеся транзисторы.
RV2 заменить, хотя бы временно. между 5 и 6 ногой - 1.0х50V - заменить, плату отмыть от флюса-канифоли-кислоты...(бензин "Калоша", спирт изопропил, растворитель) на С30 обратить пристальное сфокусированное внимание.
21.08.2020, 04:27 #191High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
21.08.2020, 12:55 #192Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Спасибо Аркадий за ответ! О установке панельки под LM324 уже думал,плата отмыта полностью соплей флюса нет,RV2 я ещё раньше поменял при первом ремонте прошлой осенью.Поставил нормальный на керамике. Заменил на медь провода к диодному мосту по переменке и постоянке потому как родные не понятно из какого металла сделаны.Взял нормальные отечественные от ещё совковой автопроводки в два провода в параллель.Заменил куллер на более бесшумный.Сейчас почти не слышно его даже на больших оборотах,не то что раньше с родным.Ещё заметил, что во время включения блока слышно было как транс издавал кратковременное гудение и моргал светодиод перегруза.Сейчас такого нет. Ну а на счёт того ,что ещё раз поменять электролит.конд.С6 между 5 и 6 ногой LM324 и С30 подумаю,т.к. блок уже собран, подключен и работет с радио.Сам блок работал только с трансивером.Дополнительных нагрузок параллельно трансиверу не подключал.Сейчас думаю о переделке компьютерного блока питания для запасного варианта питания радио,подобрал подходящий по мощности на 400 Ватт ATX-400PAF на ШИМ-контроллере 7500, восстановил его работоспособность.т.к. был нерабочим.Ищу схему его переделки.Спасибо Вам за совет!Будем как говориться смотреть!
21.08.2020, 15:47 #193High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 955
- 323
- 217
Алексей, RN3OX.
21.08.2020, 19:41 #194Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Алексей привет!Если корочу выход или делаю нагрузку больше,то блок уходит в в защиту и загорается красный светодиод.Скорее всего не работает один из четырех усилителей микрухи,а точнее один из входов 5 или 6 LM324N.У меня осталась одна LM324N с прошлого года.Устанавлю панельку под неё на плату и попробую с ней.Хотя не факт, что она не левая.Прошлой осенью я ставил одну из двух купленных в магазине она не рабочей оказалась.Пришлось родную на место ставить и блок заработал.Пришла посылка с али с транзюками 2SC5200,но подозреваю что и они левые,т.к. судя по многочисленным отзывам покупателей и роликов в интернете в большинстве присылают от туда полное фуфло.Один из признаков они примагничиваются своей металлической подложкой,оригинальные таким грешком не страдают.Я проверил и убедился,хотя ещё их не ставил,но тестером проверил переходы. Показания отличаются на порядок по сравнению с оригиналом.Спасибо за ответ и совет Алексей.73!
,73! Дмитрий.ex.RD3VC. TX/RX: Vis Air 100 Watt.
21.08.2020, 22:32 #195High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 955
- 323
- 217
Так тогда все работает и можно оставить его в покое. А с китайцами, тут да....и на претензии отвечают, типа за такие деньги только некондиция, как повезет.....И наверное правы. Пока Дмитрий 73.
Алексей, RN3OX.
145Спасибо
