Страница 18 из 26 ПерваяПервая ... 8111213141516171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 386
Like Tree143Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #256
    12.09.2009
    Pavlovsk
    795
    251
    184
    Красиво !
  2. #257
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Отказал сдвоенный блок стрелочных приборов. Амперметр+вольтметр.
    Вольтметр еще что-то пытается показывать. Местами стрелка клинит. Амперметр - при нагрузке ничего не показывает. Сам источник питания работает исправно. Была мысль приспособить на переднюю панель комбинированный цифровой измеритель (вольтметр+амперметр+ваттметр). Таких сейчас много на Алиэкспресс. Вольтметр подойдет, а вот как с показаниями амперметра быть. Ток, при работе трансивера, постоянно меняется. Стрелочный прибор показывает в динамике. А цифровой будет постоянно менять показания. Цифры на нем будут постоянно меняться. Не уследишь. Наверно не получиться приспособить цифровой.
    Может есть у кого неисправный источник питания. Куплю блок стрелочных приборов. Инфо можно в "личку".
  3. #258
    23.11.2019
    50
    170
    78
    37
    Друзья, подскажите, какой вентилятор там стоит?
    Мой засвистел сильно. Просится под замену.
  4. #259
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Вот такой - https://aliexpress.ru/item/330208400...id=67164235976
    Выписывал. Установил. работает.
  5. #260
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    у меня GSV,но не помню когда вообще вентилятор включался.
  6. #261
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    у меня GSV
    А сам GSV, включается? )) (шутка юмора).
    Если я БП будет включен без нагрузки, то куллер не будет работать. Если нагрузить чем-нибудь (нагревательная спираль), что потребляет 10А...12А, то куллер включиться через, примерно, минуту.
  7. #262
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    11,267
    7179
    1992
    Такая же фигня....
    У меня GSS3000. Ни разу не слышал,чтобы вентилятор работал.
  8. #263
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,883
    1175
    2114
    Чего ему работать... Его сначала отремонтировать нужно.
  9. #264
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    11,267
    7179
    1992
    Так это фото с ремонта....
  10. #265
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    557
    268
    3217
    Хорошему БП - хороший мост.
    Сергей, где покупали такой мост?
  11. #266
    07.12.2008
    2,883
    1175
    2114
    В Китае. Можно и у нас, но дороже. Можно отечественные диодные сборки, но тоже дорого.
    https://aliexpress.ru/item/328862149...id=65725944407
  12. #267
    23.11.2019
    50
    170
    78
    37
    Кстати да, может и не вентилятор. Свист такой противный.
  13. #268
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    я время не замерял,но то что его надо нормально загрузить чтобы включился вентилятор,это точно.Да и работает он достаточно интеллигентно-совсем как у FT2K.
  14. #269
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Докладываю - победил.
    Сегодня решил-таки, заняться ремонтом этого "Брильянта".))
    Начал, естественно с визуального осмотра. Открутил от передней панели блок приборов. Повертел в руках, последил, как качаются стрелки. Обнаружил, что стрелка вольтметра периодически клинит в любом месте. Амперметр плотно лежит в левом крае. Покрутил в руках еще. Оба-на! Стрелка амперметра начала двигаться. Пригляделся. И заметил, что...пластина, на которой нанесена шкала, немного не на месте. Чуток перекошена. Легонько постучал по боку блока - пластинка двигается! Так вот за что зацепались стрелки. Снял переднее оргстекло (оно там держится на липкой ленте-скотч) и аккуратно вытащил пластину из-под стрелок. Оказалось, что клей, который держал эту шкалу, давно высох. И пластина, просто, отвалилась. Совсем упасть ей не дал бортик, в котором она находилась.
    Две капли клея решили проблему. Итог - БП работает на 100%
  15. #270
    07.12.2008
    2,883
    1175
    2114
    И без лишних затрат. Поздравляю!
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 31.08.2022, 21:49
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
