23.05.2024, 19:32 #16Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
На калькуляторе получается 5 час на передачу и 3 на приём. Реально должно быть меньше , так как при потери ёмкости на 60% напряжение на клеммах под нагрузкой будет реально проседать и 100 ватт на выходе не будет. Вот если в тэсте акб. хоть грамчик постоянно подзаряжать, то потянет. 2 года трансивер 100вт питался от АКБ 240А -12в(гелий), в тэстах почти не работал и АКБ сдох.
Сейчас питается от 60А в основном на приём, редко на передачу. Стоит цифровой вольтметр и после 30мин. работы на вызов DX напряжение падает до 10в.Приходится подзаряжать.73! Владимир
23.05.2024, 20:02 #17
23.05.2024, 23:03 #18Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9696
- 6974
Про развлекуху не кто и не думал. Ежедневный трафик, погода, координаты. Весточки родным и близким. При наличии свободного времени- постучать немного в эфире, остров раздать тем кто услышит.sw mini это для вальяжной развлекухи. Для суточного теста qrp это издевательство над организмом. По крайней мере над моим К тому же в RDAC полевые участники не делятся на подгруппы по мощности.
Поход чисто спортивно туристический. Радио -вторично.
Вы- батенька определитесь с запросами. )))))))
Вам ежели в тесте сутки постучать, тащите БГ+ не большую АКБ в буфер.
А ежели мяукнуть, что жив здоров и ещё не утоп, то панели и АКБ за глаза хватит.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
23.05.2024, 23:50 #19Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Запросы как обычно грандиозные, хочется объять необъятное. Окончательные варианты будут выбираться по месту. Вплоть до того что по приезду на старт на автомобиле, остановиться, постучать в тесте и закопать все для этого необходимое в гермомешке, а потом просто съездить туда на машине и забрать. Маршрут интересен своим рельефом, благоприятным для сплава. Между стартом и финишем около 50-60 км по воде вниз по течению, при этом 10-15км по дороге. Для полного счастья не хватает SW Mini чтобы мяукнуть...
Последний раз редактировалось RN6L; 23.05.2024 в 23:56.
73! Василий.
24.05.2024, 14:26 #20Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
У меня SW, но не мини. Хотя, в походе HP не включаю, т.е., по сути, в режиме мини использую. Питаю от 4х18650. От свежезаряженных отдаёт 28 Ватт. По мере разряда, падает почти до 15. Поначалу, пробовал включать HP пару раз. Разницу замечают не все, а батареи садятся ощутимо быстрее. Так, обычно в LP 4-5 часов, в зависимости от активности. На почту приехала панель, такая: https://aliexpress.ru/item/100500260...00029657465928 На Алтае, у одного из участников похода была подобная. От 18в через BMS батарея заряжалась довольно активно. Буду пробовать со своей в этом сезоне.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
01.11.2025, 21:34 #21High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Подниму тему, есть повод.
Я заморочился обеспечить на даче возможность питания трансивера без 220 В, благо уже есть аккумулятор и солнечная батарея.
На машине в поле тащил свинец в свое время, пока не было дачи и мечтал иметь нечто вроде MFJ-4416 или MFJ-4418, но цена была великовата.
Проблема в том, что солнечная батарея дает высокое напряжение, аккумулятор просаживается под нагрузкой сильно.
А сегодня получил с известного китайского сайта DC-стабилизатор (9-40)В -> 13.8 В на 30 А в монолитном исполнении.
До 30 А по отзывам не дотягивает при пониженном напряжении, но больше 20 тянет точно. По меньшей мере Yaesu FT-3000 на 100 Вт питает без просадки.
Рекомендую. DC-DC step-up и step-down конвертер в одном влагозащищенном металлическом корпусе. 2 провода на вход, 2 на выход.
Цена чуть больше 3000 р. и ни одного светодиода.Василий (RX3AKF)
02.11.2025, 15:40 #22Мощность 20 Вт, трансивер G90
- 24.03.2024
- 21
- 42
02.11.2025, 18:34 #23High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Опыт. Годика через 3 аккумулятор может сесть после полевых экспериментов в самый неожиданный момент. Я уже наученный, у меня для такого случая лежит бустер на 1000 с чем-то ампер, заводит зимой и летом. Прикуривание от другого авто - это всегда некоторый дополнительный риск. И даже прикуривание другого авто.
Мой бустер при 75 Вт.ч обеспечивает около 25 пусков, я больше 10 пусков от одной зарядки ни разу не делал, одной зарядки хватает надолго.
Но на самом деле, справится даже относительно дешевый (если не дизель после морозной ночи), просто количество гарантированных пусков меньше.Василий (RX3AKF)
4Спасибо
