Две коробки под столом....Правда фото старое-без аварийной сети.
Вложение 334611
Вложение 334611
Тут в теме недавно прошло сообщение #353 о том, что ПУЭ-7 больше не действуют. Эта информация не соответствует действительности. ПУЭ седьмой редакции действуют по сей день.
Это про современные генераторы бытового назначения? :(
В своём HUTER что то не помню о таком предупреждении, подключаю к сети дома с глухозаземлённой нейтралью без всяких проблем. При отключении напряжения отключаю входной автомат, в трёхфазную розетку включаю вилку с закороченными фазами и питаю дом от однофазного генератора, естествено с выбором только нужных потребителей.
Для подключения резервного однофазного генератора можно использовать такую штуку. Глухозаземленная нейтраль должна остаться снаружи. Внутри дома нейтраль изолированная.
Вложение 334613
Или такойВложение 334614
К вопросу о помехах может быть интересно
Посмотрел, в моём инверторном Huter DN1500i есть только
Подсоединение электростанции к электросистеме здания должно
осуществляться только квалифицированным электриком и
должно соответствовать всем электротехническим правилам и
нормам. Неправильное подсоединение к системе могут стать
причиной выхода из строя электрогенератора, неисправности
электросети и подключенных к ней электроприборов, а также
привести к поражению электрическим током.
Добрый день всем, столкнулся с такой ситуацией, у меня бензогенератор Carver PPG 3900A выходная мощность альтернатора ном.2.9 кВт. макс 3.2 кВт. двигатель стоит 170F, 210 кубиков 7 л.с. В процессе эксплуатации заметил, что при нагрузке генератора более 2.4 кВт. двигателю не хватает мощности раскрутить альтернатор, генератор начинает танцевать и задыхается после чего глохнет, дроссельная заслонка открыта на максимум. Пришла идея поставить другой двигатель KP230-V, 223 кубика 8 л.с. с таким-же конусным валом. Вопрос подойдет ли он на посадочные места, станет ли на него задняя крышка картера. Может кто сталкивался уже с такими вещами?
Генератор китаец G3600. 6.5 "китайских поней". Движок Лифан. Номинал 2.8кВт.
Асом 1000 (1+ кВт) в SSB и чайник 1кВт тащит. Пердит жалобно, но тащит.
ПЖ1 (Р140 ГУ43) при полной моще (больше 1кВт выхода) - автомат срабатывает сразу.
Говорят, что автомат штатный подгорел. Попробую поменять на обычный. Пока не поменял.
Всех приветствую, есть проблема с бензогенератором ll3gf-3a неизвестной мне марки.
При попытке завести с закрытой воздушной заслонкой все в порядке, заводится и работает, но как только пытаюсь приоткрыть заслонку то генератор начинает трясти и захлебываться.
Генератор практически новый, клапана идеальные, регулировка карба не влияет на все это дело.
Буду рад любой помощи)
Вы точно не перепутали режимы работы заслонки (где открыто, а где закрыто)?
Обычно наоборот. При закрытой заслонке генератор подколбашивает, а когда открыто тарахтит равномерно.
