У меня генератор инвертор, помеха не от системы зажигания. И я спрашивал кто что практически применял из фильтров. Ссылку одну изучил, но видимо приславший схему не повторял.
Надо пробовать все и вся, что-то получится, удачи! :)
Не пробовал, но схема правильная.
Еще нашелВложение 334284
Инверторный генератор дает помеху даже когда не подключен никуда, просто стоит на земле на территории участка.
Хорошая статья. Для инверторных Б/Г надо ставить варистор по входу фильтра, он хорошо подрезает импульсные выбросы, присутствующие в "чистой " синусоиде.
Пару раз выезжали на природу большой компанией, т.е. 3-4 рабочих места и каждый в своей палатке и антенной по кругу. В центре стоял Хонда2000и, помех ни у кого не было. Мой же Хаммер3500и пылил на низах "прилично". К сожалению пока нет возможности залезть в нутро этого Хаммера.
Солнечные батареи очень сильную помеху дают, поактически на всех диапазонах...
начнем с простого - вот из дыс "солнечная батарея" ??Цитата:
а только потом начнем разбираться с полученным опытом , чтобы делать такие громкие заявления ))
Бытовая "солнечная батарея" состоит собственно из панели, аккумуляторов и инвертора.
Поэтому почему бы этой системе и не шуметь.
Следующий вопрос - чем БЫТОВАЯ солнечная батарея отличается от не бытовой ? ))
Чтобы легче было отвечать попробуйте помедитировать на различиях IC-78 и IC-718
Могу сразу подсказать - квалификацией "бытового" ))
Большое ферритовое кольцо диаметром порядка 10 сантиметров, материал НН, НМ или НМС проницаемостью 1000 и выше. У меня 11 см НМС-1500. Дроссель мотается сетевым трехжильным проводом в две секции по 6-7-8 витков каждая, сколько влезет. Принцип намотки такой же, как и у обычных фидерных ВЧ запорников, т.е. в две секции для уменьшения межвитковой емкости. С одной стороны евровилка, с другой розетка. У меня два таких дросселя, второй ставлю последовательно с первым в особо тяжелых случаях -))
Дроссели ставятся непосредственно у генератора, т.к. основная помеха от инвертора идет в эфир через излучение силового кабеля. Сам генератор оттаскиваю куда-нибудь во влажную низинку, метров на 50. Чем выше проводимость почвы под кабелем, тем меньше будет помех.
Примерно так я и экспериментировал с инверторным.
Агрегат унесенный за пределы участка не мешает, но при подключении линии помеха остается и с дросселем. Уровень у неё становится меньше, но всё равно слышно. Кроме 160 и 80 слышна на 15м. В принципе, учитывая как люди работают в городах с уровнем шума 7-8-9 баллов, такой уровень шума от генератора не фатальный. Наверное как написал выше УА4ЦДТ ест и не шумящие инверторы, но тот что я брал у соседа для тестирования шумел.
Так я и не понял в чем прелесть "чистой синусоиды":s9:.
Вот не понимаю и всё.
99% техники - импульсные БП. Какая разница что выпрямлять?
Очень пугали, что насос и вентилятор в газовом котле сгорят... Прошло достаточно времени - нет не сгорят.
Насосная станция (800Вт) хоть и даёт большой бросок тока при пуске, но генератор спокойно терпит.
Максимально нагружал генератор: АСОМ1000 на полную мощность в CW (выход кВт+) и чайник 1.5кВт.Кряхтит, но работает.
К чему инвертор с идеально красивым напряжением? Больше шансов получить QRM. Кроме цены и понтов в чем прелесть инвертора?
Моё мнение: чем проще - тем надежней. Или я не прав?
Именно так - компактность и малый вес. Ради этого я готов терпеть незначительные неудобства, которые легко устранимы. Не так страшен инвертор, как его малюют.
