15.01.2023, 19:48 #286
15.01.2023, 20:35 #287Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,107
- 908
- 1755
Надо пробовать все и вся, что-то получится, удачи!
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
15.01.2023, 21:36 #288Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Не пробовал, но схема правильная.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
15.01.2023, 22:01 #289Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,107
- 908
- 1755
Еще нашел2007_01_82.pdf
15.01.2023, 22:24 #290Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,858
- 4449
- 3138
Инверторный генератор дает помеху даже когда не подключен никуда, просто стоит на земле на территории участка.
15.01.2023, 22:43 #291Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Хорошая статья. Для инверторных Б/Г надо ставить варистор по входу фильтра, он хорошо подрезает импульсные выбросы, присутствующие в "чистой " синусоиде.
Пару раз выезжали на природу большой компанией, т.е. 3-4 рабочих места и каждый в своей палатке и антенной по кругу. В центре стоял Хонда2000и, помех ни у кого не было. Мой же Хаммер3500и пылил на низах "прилично". К сожалению пока нет возможности залезть в нутро этого Хаммера.Юрий УА4ЦДТ
15.01.2023, 22:50 #292Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Солнечные батареи очень сильную помеху дают, поактически на всех диапазонах...
15.01.2023, 23:10 #293Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
начнем с простого - вот из дыс "солнечная батарея" ??Солнечные батареи очень сильную помеху дают, поактически на всех диапазонах...
а только потом начнем разбираться с полученным опытом , чтобы делать такие громкие заявления ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
15.01.2023, 23:21 #294Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,858
- 4449
- 3138
Бытовая "солнечная батарея" состоит собственно из панели, аккумуляторов и инвертора.
Поэтому почему бы этой системе и не шуметь.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
15.01.2023, 23:33 #295Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
Следующий вопрос - чем БЫТОВАЯ солнечная батарея отличается от не бытовой ? ))
Чтобы легче было отвечать попробуйте помедитировать на различиях IC-78 и IC-718
Могу сразу подсказать - квалификацией "бытового" ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
15.01.2023, 23:55 #296Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Большое ферритовое кольцо диаметром порядка 10 сантиметров, материал НН, НМ или НМС проницаемостью 1000 и выше. У меня 11 см НМС-1500. Дроссель мотается сетевым трехжильным проводом в две секции по 6-7-8 витков каждая, сколько влезет. Принцип намотки такой же, как и у обычных фидерных ВЧ запорников, т.е. в две секции для уменьшения межвитковой емкости. С одной стороны евровилка, с другой розетка. У меня два таких дросселя, второй ставлю последовательно с первым в особо тяжелых случаях -))
Дроссели ставятся непосредственно у генератора, т.к. основная помеха от инвертора идет в эфир через излучение силового кабеля. Сам генератор оттаскиваю куда-нибудь во влажную низинку, метров на 50. Чем выше проводимость почвы под кабелем, тем меньше будет помех.Последний раз редактировалось UA4NE; 15.01.2023 в 23:39.
16.01.2023, 00:02 #297Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,858
- 4449
- 3138
Примерно так я и экспериментировал с инверторным.
Агрегат унесенный за пределы участка не мешает, но при подключении линии помеха остается и с дросселем. Уровень у неё становится меньше, но всё равно слышно. Кроме 160 и 80 слышна на 15м. В принципе, учитывая как люди работают в городах с уровнем шума 7-8-9 баллов, такой уровень шума от генератора не фатальный. Наверное как написал выше УА4ЦДТ ест и не шумящие инверторы, но тот что я брал у соседа для тестирования шумел.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
16.01.2023, 00:07 #298Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,908
- 8389
- 3139
Так я и не понял в чем прелесть "чистой синусоиды"
Вот не понимаю и всё.
99% техники - импульсные БП. Какая разница что выпрямлять?
Очень пугали, что насос и вентилятор в газовом котле сгорят... Прошло достаточно времени - нет не сгорят.
Насосная станция (800Вт) хоть и даёт большой бросок тока при пуске, но генератор спокойно терпит.
Максимально нагружал генератор: АСОМ1000 на полную мощность в CW (выход кВт+) и чайник 1.5кВт.Кряхтит, но работает.
К чему инвертор с идеально красивым напряжением? Больше шансов получить QRM. Кроме цены и понтов в чем прелесть инвертора?
Моё мнение: чем проще - тем надежней. Или я не прав?
16.01.2023, 00:21 #299Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,858
- 4449
- 3138
16.01.2023, 01:26 #300Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Именно так - компактность и малый вес. Ради этого я готов терпеть незначительные неудобства, которые легко устранимы. Не так страшен инвертор, как его малюют.
Последний раз редактировалось UA4NE; 16.01.2023 в 01:32.
190Спасибо
