Страница 24 из 29 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 424
Like Tree190Спасибо
Тема: Бензогенераторы
  1. #346
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    330
    477
    94
    Цитата Сообщение от УА4ЦДТ Посмотреть сообщение
    Т.е антенна для ВЧ помехи это какие провода? Мы имеем два провода, 220 и корпус, т.е. три! Кто же антенна, а кто противовес? Если землим корпус, то антенна это оба провода 220, или они тоже, типа фидер?
    Не желательно использовать сетевой кабель как противовес, третий провод нужен для заземления блока питания. Трансивер лучше заземлять отдельно при использовании антенн горизонтальной поляризации. При вертикалах отдельные противовесы.
    Цитата Сообщение от R8WT Посмотреть сообщение
    кто это?
    от чего?
    один про "лапочку", про любовь, другой про "генерала", ну Вы то могли бы поточнее выражаться..
    Генератор это очепятка, РЭС это Радио Электронно Средство.
  2. #347
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Цитата Сообщение от R9YU Посмотреть сообщение
    на элементах в схеме инвертора, смотреть нужно схему.
    Дак это,- да. Искал...
    Вот раньше, когда идея инета была свободная инфа.... Но сейчас гомосятина всё поставила под свои интересы ... извини, чё то нашло...
    Есть блок схемы и не более. Если у вас есть схема, то было бы очень уместно нам её предоставиь.
  3. #348
    26.06.2016
    Biysk
    330
    477
    94
    У меня схема очень простая, первый мой генератор гадил дальше чем видел, я долго с ним мучился делал всякие фильтры даже схему смотрел, в результате отдал монтажникам крутить дрель, следующий перед покупкой брал на тестирование и уже лет 10 без помех работает.
  4. #349
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Ну... так дать можете эту схему тут?
  5. #350
    26.06.2016
    Biysk
    330
    477
    94
    Уж 10 лет прошло, схема не сохранилась брал в сервисе, мало того, сейчас в сервисах не парятся с схемами у них даже паяльника нет, они просто блоки меняют.
  6. #351
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Приведу несколько пунктов ПУЭ по затронутой теме. Ниже - выводы (не мои, взято из сети).
    1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
    1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.
    1.7.157. … При питании от автономного передвижного источника его нейтраль, как правило, должна быть изолирована.
    1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.
    Электрогенератор — автономный передвижной источник. Для него, согласно пункту 1.7.157, преобладающим правилом является применение системы заземления с изолированной нейтралью, т.е. системы IT. Если данный вариант не подходит (не работают газовые котлы, отсутствует отдельный контур заземления на объекте и т.д.), то п. 1.7.158 позволяет нам использовать другие системы заземления.
    ЗЫ. Когда мы работаем в полях, то мы автоматически соблюдаем требования ПУЭ. Наша «нейтраль» по умолчанию изолирована и не соединяется с землей. И делается это именно для обеспечения электробезопасности. Резервный генератор в коттедже - это иная тема, там используется иная система заземления с глухозаземленной нейтралью, которая требует применения всех тех защитных мер, которые мы впитали с молоком матери.
    Возить в поля генератор, у которого нейтраль заземлена - недопустимо и смертельно опасно!
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.01.2023 в 04:36.
  7. #352
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,767
    2322
    752
    В доме используется схема ТТ, нулевой провод нигде не заземляется. При отключении вводного автомата получается схема с изолированной нейтралью, с которой генерал прекрасно работает.
    Таких генералов не видел.
    И вообще наверное лучше прочесть требования к электробезопасности указанные в инструкции к генералу, выполнять их и не испытывать судьбу.
  8. #353
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    ПУЭ не действует уже 6 лет.Заменен на документ,название которого я приводил. На экзаменах гл.энергетик любил спрашивать:"Какой документ регламентирует эксплуатацию энергоустановок?" Если отвечали "ПУЭ"-сразу отправлял читать. Дипломированные электрики значит?Ага...
  9. #354
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    У меня заведено в дом 3-фазы, четвертый нулевой провод по техусловиям присоединен к корпусу вводного щитка болтом. Также сюда присоединены нулевые проводники и заземление по ТУ. Вводной автомат отключает только фазы. Ноль постоянно на земле. Так что генератор в общую схему дома проблематично!!! Один раз пришлось питать TRX с PA генератором - подключил переносками без заземления.
    И вообще не заземляю трансивер и PA последние несколько лет (ПФР пенсионерам рекомендует заплывать за буйки) настенный котел не заземлен 9 лет, полет нормальный. Это не рекомендация -Так у меня. Заземлена только гидромассажная ванна, "щипалась"
  10. #355
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,767
    2322
    752
    Аналогично, только нейтраль не подключена к заземлению, к заземлению подключен провод РЕ. Т.е. схема ТТ.
  11. #356
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    Для нейтрали отдельная клемма в щитке или сразу на счетчик? И какое-то напряжение есть на нейтрали относительно земли?
    Соответствие схемы перед подачей напряжения проверял инженер из горэлектросетей. Я думаю дипломированный.
  12. #357
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,767
    2322
    752
    RV6ANI
    В ВУ две шины N и РЕ. Нулевой провод идет сразу на счетчик, фазы через вводной автомат. К шине PE подключено защитное заземление. Классическая схема ТТ.
    Между заземлением и нулем напряжение примерно 5 В, так что при замыкании земли на ноль срабатывает дифавтомат (из с доме множество).
    ВУ принято электросетью.
  13. #358
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    шины N
    От шины N потребители запитаны через двухполюсные автоматы или напрямую?
  14. #359
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,767
    2322
    752
    RV6ANI
    На вводе 3-х полюсный автомат - счетчик - 4-х полюсный противопожарный дифавтомат- ....
    Нулевой провод далее не разрывается, как и земляной.
    В схеме принято заземление, а не зануление.
  15. #360
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,271
    2688
    5557
    Я думаю можно пробовать фильтр блока питания PC, но мощность генератора выше в разы
    В микроволновке сетевой фильтр не плох в таком случае, отдельная платка и крепиться одним винтом. мощность порядочная, а на ПОПРОБОВАТЬ, самое то.
    Это я приготовил для УМ на двух ГК-71. провод дросселя почти 1,5 мм. Я не доделал свой. и, фото гадкое, но другого под рукой нет.
    А ПОПРОБОВАТЬ можно и самодельный на нужный ток-напряжение. Верю (не церковное) поможет.
    И, мощность надо учитывать не самого генератора, а нагрузки, то что будет запитано от генератора и хотите защитить от помех (трансивер например)
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
