15.01.2023, 13:28 #271
15.01.2023, 13:46 #272Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
15.01.2023, 14:11 #273Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
15.01.2023, 14:31 #274Standart Power
- 27.01.2004
- г.Лабинск
- 69
- 430
- 147
- 312
Прочитал не поленился всю "ветку" про генераторы в
. Встречал хвалебные отзывы о ферритовых фильтрах, но встретил описания конструктива (схема, типоразмер феррита, кол-во витков...)? У меня HERZ IG2800E в прошлом году отработал сутки в поле на УКВ позиции - помех не замечено. Но один раз запускал генератор дома для "отработки" нужного RDA , в нужный момент отключили эл-во. Помехи незначительные были на КВ, но природа неизвестна. Нужно изготовить фильтр и провести лабораторную работу с подключением TRX от аккумулятора и генератора с фильтром и без.
Думаю бензин засасывается из дополнительной канистры вакуумом?Последний раз редактировалось RV6ANI; 15.01.2023 в 14:35.
Александр RV6ANI
15.01.2023, 14:38 #275Пользователь
- 28.12.2019
- Antwerpen
- 198
- 173
- 153
даже самые дешовые панели выдают 250 ватт,там чуть больше 1м квадратного,так что 100 и больше это с большим запасом,да и вертикально их развешивать рационально только на полюсах,обычно для средней полосы 45 градусов +-15,а если обратной стороной к солнышку то и 2000 квадратов мало будет
15.01.2023, 17:02 #276
15.01.2023, 17:13 #277
15.01.2023, 18:04 #278
15.01.2023, 18:18 #279
Наверное все таки так https://vpayaem.ru/circuits_podavlenie_pomeh.html
Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
15.01.2023, 18:20 #280Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,947
- 8418
- 3157
Ферритовые кольца и конденсаторы ничего не дадут.
Скорее, для самоуспокоения.
Основная беда - треск от свечки. Фильтры не помогут 100%. Лечится только идеально чистыми ВВ проводами и контактами.
Особенно хорошо слышно в полях, под утро, когда туман густой.
Есть ещё более глобальная доработка по поводу помех, но об этом чуть позже. Найду фотки - покажу.
15.01.2023, 18:42 #281Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4476
- 3149
15.01.2023, 18:45 #282Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,132
- 917
- 1761
Странно, давал две ссылки на тему помех, не дошло видимо...
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
15.01.2023, 19:22 #283Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,947
- 8418
- 3157
Аналогично.
Был только треск от свечи когда влажность воздуха под 100% и то не глобально (в эфире можно работать).
Ещё был один случай, когда губка фильтра столько насосала воды, что генератор зачихал! "Дышать" стало трудно.
Остановил, губку отжал и просушил... всё наладилось.
Попался плохой бензин. При пуске, уже было слышно, что то не так... "Доели" половину бака кое как... и долили 95.
Работа восстановилась, дергаться перестал и молотил ровненько.
Умер датчик уровня масла. Работе не мешает (отключил). Масло проверяю перед каждым пуском.
Менять датчик = разобрать весь двигатель! Пока не созрел на решение таких трудностей.
Пожалуй и всё, что было "плохого".
15.01.2023, 19:29 #284Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,132
- 917
- 1761
Скажу честно, что бОльшого эффекта от применения этих фильтров не увидел.
Вот если КСВ антенны был большим, то помеха появлялась только в отдельных
участках диапазона. Расположением лучей In-V на 20\40 удавалось от помех избавиться.
Видимо и на кабель надо было кольца и все подобное применить.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
15.01.2023, 19:31 #285
190Спасибо
