19.01.2023, 22:25 #331
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2540
Не могу сказать точно, но есть такая "беда".
Насос от сети работает тихо. От генератора "урчит".... не сильно, но тон не такой как обычно.
Возможно, акустически, мы слышим искажения синусоиды...
20.01.2023, 04:42 #332
20.01.2023, 08:08 #333
- 19.03.2010
- Юрюзань (Челябинской обл.,)
- 69
- 163
- 574
- 508
Слава Богу я плаваю хорошо: в юности бронзовый призёр Башкирии по плаванию. Два года назад заплывал в Чили на остров SA-100.
А вы похоже "плаваете" лучше меня в электрике....
Почитайте всё-таки Теоретические Основы Электротехники. Ну, или на край спросите дипломированного электрика,
если нам дипломированным не верите.
Не надо так ....73! Владимир Ангели RK8A.(ex: RW9WR)
*OK8ACW*UE23RRC/p*R23RRC*RI0C*R24RRC*C96RRC*C98RRC
R25RRC*EP6RRC*XR0ZRC*XR1RRC*R26RRC*R205NEW*TA0/RK8A*XR8RRC
*Самое длинное и увлекательное путешествие начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу !..."
20.01.2023, 17:01 #334
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,266
- 7178
- 1992
Ну если дипломированный,то должны знать "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок".Каждый год зачет сдаю на 3ю группу электробезопасности. А вот вопрос-те кто конструировал бензоагрегат-они были дипломированные электрики или лохи ушастые? Болт под заземление на передней панели и в инструкции написано-перед запуском проверьте подключение заземления.... Но мы же русские и тормоза придумали трУсы!
А как надо?
20.01.2023, 17:20 #335
- 05.04.2011
- 1,824
- 849
- 271
Остановилиcь например для активации RDA товарищи с незаземленным генератором возле лесополосы - удобно хорошо, можно антенны на деревья закинуть.
А с другой стороны лесополосы стоит действующее ТП , его не видно, листва густая.
земля сырая , после дождей.
положил товарищ руку на генераторную фазу...73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
20.01.2023, 17:29 #336
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
20.01.2023, 17:38 #337
20.01.2023, 18:18 #338
- 05.04.2011
- 1,824
- 849
- 271
20.01.2023, 19:08 #339
- 26.06.2016
- Biysk
- 195
- 277
[QUOTE=UA8U;1929903]Третья жила корпус регенератора, и генератор нужно обязательно заземлять, иначе ни один тип фильтра нормально не заработает а иногда только усилит помеху. По моему опыту хорошее заземление почти всегда решает проблему помехи и без фильтра, кроме того нужно максимально удалять генератор от РЭС желательно метров от 30.
73, ex:RA0CCJ
20.01.2023, 19:13 #340
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,082
- 310
- 177
Вот чё же вороны не дохнут, присев на провод да же 10кв? Нет второго провода, который от этой, только от этой 10кв линии. Бенз ваааапще ни с кем и ни с чем ни как не связан.
Хорош флудить парни, новый и крещение прошли, а до весны ещё долго. Есть мысли как задавить помеху в инверторах?Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 20.01.2023 в 19:19.
Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
20.01.2023, 19:21 #341
20.01.2023, 19:33 #342
20.01.2023, 19:34 #343
20.01.2023, 19:41 #344
20.01.2023, 19:47 #345
- 07.01.2012
- 737
- 409
- 366
