Не могу сказать точно, но есть такая "беда".
Насос от сети работает тихо. От генератора "урчит".... не сильно, но тон не такой как обычно.
Возможно, акустически, мы слышим искажения синусоиды...:pilot:
Слава Богу я плаваю хорошо: в юности бронзовый призёр Башкирии по плаванию. Два года назад заплывал в Чили на остров SA-100.
А вы похоже "плаваете" лучше меня в электрике....
Почитайте всё-таки Теоретические Основы Электротехники. Ну, или на край спросите дипломированного электрика,
если нам дипломированным не верите.
Не надо так ....
Ну если дипломированный,то должны знать "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок".Каждый год зачет сдаю на 3ю группу электробезопасности. А вот вопрос-те кто конструировал бензоагрегат-они были дипломированные электрики или лохи ушастые? Болт под заземление на передней панели и в инструкции написано-перед запуском проверьте подключение заземления.... Но мы же русские и тормоза придумали трУсы!
А как надо?
я полностью с Вами соглашусь.Цитата:
Остановилиcь например для активации RDA товарищи с незаземленным генератором возле лесополосы - удобно хорошо, можно антенны на деревья закинуть.
А с другой стороны лесополосы стоит действующее ТП , его не видно, листва густая.
земля сырая , после дождей.
положил товарищ руку на генераторную фазу...
[QUOTE=UA8U;1929903]Третья жила корпус регенератора, и генератор нужно обязательно заземлять, иначе ни один тип фильтра нормально не заработает а иногда только усилит помеху. По моему опыту хорошее заземление почти всегда решает проблему помехи и без фильтра, кроме того нужно максимально удалять генератор от РЭС желательно метров от 30.
Вот чё же вороны не дохнут, присев на провод да же 10кв? Нет второго провода, который от этой, только от этой 10кв линии. Бенз ваааапще ни с кем и ни с чем ни как не связан.
Хорош флудить парни, новый и крещение прошли, а до весны ещё долго. Есть мысли как задавить помеху в инверторах?
