Весь участок - дом и пиццерию, там всё электрическое (супруга занимается).
https://vk.com/mama_pizza_proletarsk
Запылился :)
Запылился :)
Вложение 334149
У меня такой. Есть правда еще два на 1,8 и 0,75 кВт запасные.
Расход топлива бензинового мотора и дизеля такой же мощности ,однозначно в пользу дизеля.Расход топлива 3 литра в час,это не о чем...принято учитывать потребляемую мощность,в холостую,с нагрузкой 25 проц.50 проц. 75 и 100 проц.Часто производитель указывает расход топлива,мотоа без нагрузки, иногда усредненая цифра,иногда пишут удельный расход в г/кВт-ч
Вложение 334171
Вложение 334172
Вложение 334173Вложение 334174
Испытывал в поле. Немного , 2 балла , шумит на 160 и 80м .
С фильтром тишина
Знакомый производитель.Вложение 334175 Покупал в 2013 году специально для работы в RDA CONTEST. Использовал всего один раз.
Что за фильтр?
Во все свои поездки брал и иногда на даче использовал, тяжелый только :(
Кто как решил проблему выхода отработанных газов при установке генератора в помещении?
У меня выведено гофрой Д25 из нержавейки, через стену труба из нержавейки Д25.
Генеоаторы каких фирм не рекомедуется брать ?
У меня был Hyundai на 800W, бензиновый, помех не давал.
Знакомый взял Honda. И не смог работать в поле из-за сильной помехи...
Если генератоп заявлен как 800W, он столько же под нагрузкой будет держать или всреальности в 2 раза меньше ?
У меня тоже Fubag 1000W...
- Триммер 1000Вт траву косить...
- Насос погружной - воду из колодца достать...
- Пила сабельная 600Вт...
- Паяльник - антенну паять...
- Электрочайник (в лесу как-то кипятили для смеха)...
- Лодочный электромотор...
А главное - свободно пользуешься аккумулятором машины, не опасаясь, что не заведется.
(Трансивер можно питать от аккумулятора)
Короче, если есть поллитра бензина - всё можно оживить - зарядишь, подзарядишь и заведешь!!!
А вот интересно, машину греть электрообогревателем от бензогенератора при ночевке в холодное время... Наверное выгоднее по бензину, чем штатной печкой. Надо попробовать.
- ещё забыл - как-то пришлось сломанный замок на гараже пополам распиливать маломощной болгаркой.
